Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
натяжные ролики - вопрос
Полазил поиском, чет ничего толком не нашел, много про ролики на 4-х цил написанно.
На М52В28 жутко засвистел ролик, вроде как называется обводной на генератор. Вчера поехал купил, дали не тот, Дали как на самой первой картинке. верхний с номером 55007. http://www.elcats.ru/bmw/Unit.aspx?M...GrpId=0C600000 У меня такой системы роликов как на первой картинке нет, у меня всего лишь один ролик, как на второй картинке. Я так понимаю, это ролик будет 55006. Тока поехал в магазин, возник другой вопрос, по экзисту они бывают с механическим натяжителем и с гидравлическим.. Как узнать, блин какой натяжитель стоит, поиск по вину ничего не дает. Добавлено через 14 минут ![]() Добавлено через 27 секунд У меня вот такая система роликов, как на картинке. |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
то есть, ролик пофигу какой, натяжитель меняется отдельно что ли?
механический натяжитель меняется только в сборе с роликом, отдельно ролик натяжителя не продаётся.
BMW E34 M50B25 91" МКПП Погибла смертью храбрых BMW E34 M50B25 92" АКПП Diamand schwardz metallic bmwland.ru (ex. golgofa.ru) |
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
Gosnarkokontrol,
Если у вас стоит деталь под №8, то натяжитель гидравлический. У меня на М52 все гидравлические.
e36 323iA --> e39 523i touring |
Если ты говоришь про обводной ролик, то это делать №15 на первой картинке. Остальные все ролики натяжные. №15 одинаковый как для механического, так и для гидравлического натяжителя. Так же он одинаковый как для М50 так и М52.
Добавлено через 3 минуты А если у тебя засвител тот, который ты жирно выделил на картинке, то это натяжной ролик. Если у тебя гидравлический натяжитель то покупай отдельно ролик 11 28 1 748 131 Если механический натяжитель, то только натяжитель в сборе.
вот он
![]() Добавлено через 6 минут эти ролики,что на гидро,что на мехе-одинаковые. и все меняются отдельно от натяжителя.
#10 | |
мне нужен ролик натяжителя именно.
Как визуально понять, стоит механический или гидравлический, с какой стороны глянуть Добавлено через 1 минуту Цитата:
эти - это тот что выделен, или вообще все? |
все ролики. это мне экзист выдал цены разных производителей на натяжной ролик. в разных регионах-разные цены
самый верхний-оригинал
#12 | |
m-avto
Gosnarkokontrol, ты сам себе (а заодно и нам) выносишь мозг.
Если ты пишешь Цитата:
Вот и всё. |
Придёт не тот ролик. уже проверено. только в сборе. очередная ошибка ЕТК.
m-avto
Я ими торгую и они у меня всегда есть в наличии. Как правило, если что-то не подходит, беру назад и даю другое. Возить ролики под заказ это дикость, всегда держу в наличии.
Mr.Power_m@n, там стоит именно тот ролик. Уверен на 100%. вот он на фото: ![]() Добавлено через 10 минут Либо купить ещё один ролик, 11334Febi, вот такой: ![]() ![]() Откручиваешь из него болт и устанавливаешь на натяжитель. Один из них подойдёт обязательно. |
#15 | |
Короче хрен пойму
.На механическом натяжителе можно поменять просто ролик, без самого натяжителя? если да, то побежал покупать. Добавлено через 3 минуты Цитата:
эт не я выношу мозг))) мне его в магазинах выносят, я им даже сфоткал его. |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58 ![]() |
Gosnarkokontrol, Дак конечно можно поменять и подойдёт всё
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
пасиб, купил, завтра поеду менять.
Можно закрыть тему. |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 45 ![]() |
m-avto, дело говорит! сам купил ролик от 43 двигателя такой как на фото, убрал эту алюминивую проставку и установил, на 46 клабе целая тема механическому натяжителю М52 двигателя посвещена.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#20 |
Автомобиль: e36 320I '97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
Подниму тему.
Коллеги, как механический натяжитель работает? Снял ролик, пытаюсь сдвинуть его с места - ничего не получается.
e36 320i arktissilber '97 M52 sedan |
#21 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62 ![]() |
на корпусе натяжителя есть прилив под 16 ключ....его и вращай преодолевая усилие приужины......а так механические и гидравлические полностью взаимозаменяемы м50/52...но крепятся по разным отверстиям))
#22 |
странно, на корпусе никакого прилива под ключ нет, вот это меня и смущает больше всего. Бывает такое?
В общем, в любом случае собрался менять его.
#23 |
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Честно прилива под ключ тоже не нашел... Упирался ключом в гайку которая держит сам ролик и оттягивал его...
#24 |
m-avto
Парни, Rusnak говорит правильно. Одеваешь головку на 16 на трещётку, одеваешь головку на болт в ролике (он может быть закрыт крышечкой) и давишь рычаг трещётки по часовой стрелке. При этом сам натяжитель зажат либо в тисках, либо прикручен к стакану.
Вот моё фото, я менял стакан, заодно поменял свистящий ролик ![]() Добавлено через 8 минут Кстати, для тех кто не знает, либо сам ни разу не снимал ремень. На натяжителе есть отверстия, куда можно вставить что-то типа отвёртки, или, как на моём фото, попавшуюся под руку толстую стальную проволоку. Это облегчает прокладку ременя при его установке.
#25 |
