anton_thm
Вытекает антифриз из кузова...
Не нашел в поиске похожего, проблема в том, что капает антифриз из круглого отверстия в перегородке между двигателем и салоном - ровно посередине - попадает на коробку, испаряется.Такое ощущение, что он скапливается в какой-то полости, потом начинает лить через край. В салоне сухо.
Двигатель М43, автоматический климат Последний раз редактировалось anton_thm; 18.05.2011 в 20:55. |
поидее там дренажное отверстие для удаления водяного конденсата климата, если это действительно антифриз, а не конденсат, то скорее всего радиатор печки, но точно покажет только разбор
BMW 318i e36 M40B18 |
anton_thm
Пахнет антифризом и уровень снижается
смотри радиатор печки!
Е36 купе M52b28 Ванус- восстанавливаю после кривых рук Е36 М3 (3.2) - 321 л.с - разбита. |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
разбирать и смотреть возможно радиатор или трубки идущие к радиатору или места их соединения...
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
anton_thm
Спасибо. Буду смотреть.
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Скорее соединительный фланец на моторном щите,если бы радиатор или трубки,то лило бы в салон.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
#8 | |
E36- продана E46 |
anton_thm
Еще не смотрел конкретно, но фланец №9 нормальный - сухой, соответственно, все патрубки со стороны моторного отсека - тоже сухие.
anton_thm
![]() Походу деталь №22 пропускает - вокруг нее сухо, сама в антифризе, плюс как раз вытекать должно в ту дырку))). Визуально, правда, целая, но наверное при нагреве пропускает. Заодно все резинки заменю. |
anton_thm, вот про нее я и писал.
anton_thm
Всем спасибо за помощь
Автомобиль: E36 10 мая 1994г.
у меня тоже двигатель м43,тевет антифриз в салоне из под руля постоянно добавляю уровень еще руки не дошли сделать,под рулем заходит 2 патрубка которые соедениются с пекой щестигранным болтиком,я его пробовал подтягивать и все фумолентой обматывал.боялся разбирать так как машина 94 года а эти потрубки постоянно нагреваются и пластмасовые,скорее всего он стал хрупким,все равно бежит и коврик весь мокрый,придется слить весь антифриз и з системы и разобрать эти патрубки и промазать их греметиком.посмотрим что дальше
