Старый 22.05.2011, 20:18   #1
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Denvers Нейтральная репутация
Слабо холодит кондиционер... подскажите...
Подскажите где копать( Заменил радиатор кондиционера, бачек осушителя, заправил... Результат 0...((( В подозрении предохранительный клапан кондиционера. Что скажите? Подскажите что еще может быть?
Заранее благодарен за советы!
E39 530i M54 2002 г.
Старый 22.05.2011, 20:32   #2
AleX_76
Аватар для AleX_76
Автомобиль: BMW e36 318is M44B19 1994г
AleX_76 Нейтральная репутация
Салонный фильтр давно менял? Из-за него может легко такое быть.....прошлым летом сам мучался с такой же проблемой...........заменил фильтр, щас на максимальной скорости кондея, как будто в морозильнике нахожусь
Был М43B18...застучал....и стал М44B19
AleX_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 20:46   #3
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
и лучше на оригинальный, я не пожалел 1200р и здравствуй холодильник)))
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 21:25   #4
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Проблемка только в том, что поток воздуха достаточно сильный... Завтра поменяю фильтр.
Старый 22.05.2011, 21:53   #5
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57
gjzmo Нейтральная репутация
Дозаправить попробуй.... вдруг дело не в фильтре ))))
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 21:55   #6
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Я менял радиатор и осушитель, естественно полностью заправлял т.ч. дело не в дозаправке... (((
Старый 22.05.2011, 22:08   #7
Dolgoborodov
ну так может компрессор?
поизносился, слабо нагнетает, поэтому слабо холодит.
Старый 22.05.2011, 22:39   #8
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
Сообщение от Denvers Посмотреть сообщение
Ну а когда заправляли, что сказали? Как давления? По показаниям давления можно примерно определить причину.
e90, n46
Старый 23.05.2011, 00:50   #9
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Сказали, что давление в норме, компрессор не новый но еще нормально качает...
З.Ы.:
Хочется понять, это проблема может быть из-за плохо работающего предохранительного клапана?
Старый 23.05.2011, 11:13   #10
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Господа, подскажите, может это быть предохранительный клапан или нет? Какой принцип его работы? Как проверить?
Заранее спасибо!
Старый 23.05.2011, 11:23   #11
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Предохранительный клапан, вроде, включает вентилятор, который перед радиатором, и, вероятно, включает компрессор. Была у меня проблема- клапан не был подключен- кондей не включался, и не включался вентилятор на 1 скорость. У тебя включается при включении кондея? Если нет- замкни разъем напрямую, если захолодит- в нем дело
645 ci сейчас.
Старый 23.05.2011, 11:30   #12
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Не, это не то, предохранительный клапан стоит под торпедой, где испаритель. А то что на осушителе датчик давления, он у меня исправен, компрессор включается.
Мне сказали, что скорее всего, у меня накрылся предохранительный клапан. Говорят иногда они заедают... Проверить это можно только заменой, вот я и хочу понять какая вероятность его поломки...
Старый 24.05.2011, 08:44   #13
Lelik
Аватар для Lelik
То что стоит под торпедой, на испарителе, называется терморегулирующий вентиль. Сломаться он может, забиться грязью тоже может. Если его снимать для проверки, фреон придеться слить. Вентиль лучше заменить, раз уж все равно разбирать. А предохранительный клапан, это то что предохраняет систему от разрыва в случае аварийно высокого давления и не исправности датчика давления, т.е. он открывается при достижении определенного давления и выбрасывает фреон в воздух. Стоит на осушителе. Он не причем.
e90, n46
Старый 24.05.2011, 08:54   #14
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Lelik, он скорее всего и имел ввиду ТРВ. Но добраться до него...
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 11:10   #15
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Lelik, все верно, немного ошибся, имел ввиду именно ТРВ.
Zubr, очень сложно достать? Торпеду снимать надо?
Старый 24.05.2011, 11:51   #16
Вес репутации: 269
Да и печку еще демонтировать, его вынуть иначе не выйдет, хотя можно попробовать открутить его и так, но сложно будет.
Но перед разбором надо проверить температуру ресивера-осушителя, если он покрывается инеем то он забит скорей всего.
Старый 24.05.2011, 12:27   #17
Lelik
Аватар для Lelik
Я его сам не снимал, но помню что там лючок под него есть, может его можно открутить не снимая печку? Скоро буду себе пробовать менять, вот компрессор от Кирилла приедит и буду менять до кучи трв, фильтр-осушитель и компрессор.
e90, n46
Старый 24.05.2011, 12:27   #18
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Привет,
Порадовал...
А у нас тут статейки на тему снятия торпеды не пролетало?
Пытался как-то снять, не вышло...
Старый 24.05.2011, 13:58   #19
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
снимаешь центральную консоль, снимаешь бардачек и зашиту ног водителя откручиваешь болты по бокам торпеды, снимаешь накладки под лобовым( на соплах ) там будут болты под ними, и все, вперед......
Старый 09.06.2011, 16:01   #20
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Спасибо за советы, фильтр поменял, действительно стало лучше. Но мне кажется, что при новом радиаторе и работающем вентиляторе охлаждения, холодить должно лучше. На данный момент, в пробках хорошо холодит, если держать обороты около трех тысяч...
В общем, хочу поменять ТРВ, подскажите где он находится и надо ли снимать торпеду для его замены ?
Заранее спасибо!
Старый 09.06.2011, 16:09   #21
quadro
Аватар для quadro
Автомобиль: bmv 318 i e36
quadro Нейтральная репутация
у меня тош плохо холодит заправили 800гр фриона холодит хорошо на большое давление в системе сказали может лопнуть манометр на утановке в мак красном положении, немного откачали не холодит в чем дело?
quadro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 16:19   #22
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
Давление может рости если забит осушитель... Ничего не говорили ?
Старый 09.06.2011, 16:32   #23
Вес репутации: 269
поменять ТРВ
что есть ТРВ?
что значит хорошо холодит, а температуру померить никак?
Старый 09.06.2011, 16:43   #24
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 49
что есть ТРВ?
Что значит хорошо холодит, а температуру померить никак?
ТРВ - терморегулирующий вентиль.
Согласен, температуру не мерил, но по ощущениям, учитывая, что сейчас не так жарко, в пробках кондея не хватает. Если дать обороты около 3000, то через минуту воздух, из воздуховодов, становится значительно холоднее. Соответственно, если вентиль заело в открытом положении, то нужно больше давление, вот и холодит на оборотах лучше.
Температуру обязательно измерю!
Старый 09.06.2011, 18:26   #25
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
http://bmw-autocats.ru/parts/E36/Sed...or_wden_cable/
ТРВ снять прочистить заменить резиночки.
Denvers, сними бардачек, там где фильтр меняется, есть крышка закрывающая ТРВ, если удастся её открутить, то то и торпеду можно не снимать.
BMW MOTUL в л\с.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
