Старый 15.05.2011, 23:35   #1
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
Компрессор
Всем привет. Народ может есть у кого инфа по переделке турбины в компрессор. есть фото готовых машин, не могу прикреплять вложения(просьба к модераторам). Имеется турбина гарет45 и хорошие токаря для изготовления всего остального, но нет материала по передаточному числу(скока раскручивать улитку) на 2.0l, продаются такие готовые наборы (Чисто пол-турбины) на ремнях, но на ТАЗы. Любая помощь приветствуется.
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 23:41   #2
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 81
Старый 16.05.2011, 00:05   #3
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
Жень (приятного аппетита) я серьёзно. Созрел полностью. Турбину уже не хочу, а для компрессора всё есть.
Старый 16.05.2011, 00:16   #4
Raf
пол турбины на ремнях какой то бред тк среднестатистическая стоковая турбина крутится на 15 20 тысяч оборотов
соотвественно тебе надо делать редуктор с передаточным числом 1 к 50 +-
по числу оборотов до которого можно крутить улитку вряд ли что найдешь тк там нет линейной зависимости ни от чего я слышал что до 100-120 тысяч некоторые турбины крутятся
Старый 16.05.2011, 01:39   #5
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
http://www.forum.urteam.ru/showthread.php?t=13848 Зацени. У меня есть фотки бумеров с токими же, не могу выложить.
Добавлено через 18 минут
Один фиг вкрячу не выкидывать же 45-Ю. Переделать её на подшипники раз плюнуть, вытачить шкивы и крепёж тоже. В том то и проблемма передаточное какое. Подобрать-то подберу, Просто лишних затрат на алюминий и токаря не хочется поэтому и спрашиваю. А то что они крутятся до 100.000 я знаю, но при этом на турбодизелях от 1000 об.мин. работает, а средняя скорость 15.000-20.000 и хорошее давление(дизель любит воздух). итого получим 1х3 шкивы.
Последний раз редактировалось e36/46; 16.05.2011 в 01:22.
Старый 16.05.2011, 08:34   #6
Raf
тогда опытным путем тебе идти. тупо брать делать, и мерить избыток в трубе.
но учти кпд такой системы ниже плинтуса + давить "условно нормально" будет только у отсечки и хз как с надежностью этой конструкции.
Старый 16.05.2011, 11:13   #7
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
с надёжностью всё в поряде будет. Я думаю это проще чем двигло с нуля собрать. Кстати на фотках я прикинул соотношение где то 1 к 10. судя по радиусу, первая 1х5 и потом еще на 2 помноженная вторым шкивом.
Последний раз редактировалось e36/46; 16.05.2011 в 11:17.
Старый 17.05.2011, 11:31   #8
Владимир 323
e36/46, смысл затеи ? если есть турба ставь её ... и не мороч голову никому .
Компрессоры центробежные есть фуфел , смотри карту давления + к этому ремни это шляпа у них кпд низкий и изнашиваться они будут.. темболее на таких оборотах ... если морочиться надо делать нормальный редуктор шестярёнчатый в маслянной ванне.
и всё равно будет барахло !!! тк смотри карту давлений
Старый 17.05.2011, 11:49   #9
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Сила в турбе !
Старый 17.05.2011, 14:22   #10
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
В чём сила, брат?
Сила в турбе !
Старый 17.05.2011, 19:28   #11
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Старый 17.05.2011, 20:03   #12
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 39
Ghostbuster Нейтральная репутация
Сообщение от e36/46 Посмотреть сообщение
так примерно и получается, на Панамаревском компрессоре для тазов с камазовской улиткой передаточное отн. тоже в районе 10. Дует 0,35 бара при 6000 об./мин. Редуктор там с зубчатым ремнем, ремень взят от какого-то деревообрабатывающего станка. Подшипник вала самой улитки керамический, ресурс у него примерно 15-20 тыс км.
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 14:40   #13
Последний раз редактировалось Pest_71; 12.03.2015 в 11:05.
Старый 20.05.2011, 14:51   #14
Владимир 323
Pest_71, 035дуть будет и асколько с вала забирать мощи ? смысл то какой всё что прирастёт будет уходить на потери в ремнях и самом компрессоре . да и 15т км эт мало !! 2 раза в год лазеть менять всё ... дело не в жалко 3р а в том что ты попортишь хорошую вещь и сделаешь из не непойми что !!!
за 6р можно купить рутс от тойоты вполне живой и спокойно его поставить на давления до 05 он прекрасно работает
Старый 20.05.2011, 16:38   #15
Последний раз редактировалось Pest_71; 12.03.2015 в 11:06.
Старый 23.05.2011, 00:10   #16
rust116
Аватар для rust116
rust116 Нейтральная репутация
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
+1
Е36 М40В16 продана
Е36 М50В25 продана
rust116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 00:41   #17
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Для ТАЗов приводные компрессоры именно из турбокомпрессоров и делают, только больших, тракторных. В питере их на давление до 1.2 атм делают (для 1.6л)
Тут главное не превысить максимальные обороты ротора турбины.
Но у вас крыльчатка маленькая и нужно получить обороты порядка 100 000 об/мин это возможно только с планетарным редуктором. Кстати именно такие редукторы на западных приводных компресорах с маленькими, типо вашей крыльчатками. Планетарный редуктор, на такие обороты, требует очень высокой точности обработки - возможно только на специализированном оборудовании. На обычном универсальном станке не получится ((((
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 23.05.2011 в 01:00.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 13:44   #18
Владимир 323
Pest_71, sc14 называеццо ссылки сам ищи
Старый 23.05.2011, 15:56   #19
Старый 23.05.2011, 16:02   #20
Владимир 323
Pest_71, а мне оно зачем ? чтобы кто-то д**** на картинки ? информацию к размышлению дал дальше каждый решает сам как и что .
Вот ссылку на карту давлений по этому компрессору я могу дать.
Хотя и это элементарно находится самостоятельно !!!!
Последний раз редактировалось Владимир 323; 23.05.2011 в 16:08.
Владимир 323 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 19:26   #21
sasha39RUS
Автомобиль: е36 м50в26turbo
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
sasha39RUS Нейтральная репутация
Только опять же чтоб сц14 на бмв стоял.
Вот на бмв такой поставили
http://vemsecu.ru/viewtopic.php?id=125
e36b26turbo
sasha39RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 20:40   #22
alexanderBMW
http://s004.radikal.ru/i206/1105/d5/3510cf00e7f3.jpg
http://i033.radikal.ru/1105/44/a0bcee7e0f4f.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1105/70/113416fc68e6.jpg
Вот еще пример воплощающегося проекта
Старый 24.05.2011, 21:55   #23
Pest71
Pest71 Нейтральная репутация
Совсем не дурно!!! Последний это какой тип компрессора? Лисхольм?
Pest71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 22:07   #24
alexanderBMW
Это эатон 5-го поколения от мини купера с тефлоновым покрытием винтов.Это все фото одного проекта одной машины
Старый 25.05.2011, 16:52   #25
Владимир 323
alexanderBMW, итон дороже значительно
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
