Автомобиль: 320 мой верный конь
поставил сигналку Томогавк 9030, там синий провод выходит на вежливую подсветку или на стеклоподъёмники. как подключить чтоб стёкла поднимались? или нужно будет купить доводчик?
BMW 320 E36 M50B25 Мой верный конь |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
год какой? системы разные... силовые или зке
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
если есть в машине функция комфорт ( проверить можно так: закрываеш дверьключом и держиш ключ в повернутом состоянии. если стекла начнут подыматься значит есть комфорт.)
Потом за бардачком найти блок и подключить провода от сигналки на открывание и закрывание к этому блоку. после запрограмировать на сигнализации импульс закрывания двери на 20-30сек. и все. при постановке сиги на охрану двери закроются и окна подымутся сами. Добавлено через 3 минуты себе так делал на машине 1995г блок у меня был zke, вот .
Посмотрю седня.
Добавлено через 1 минуту через блок ZVM можно подключить?
звм, это только ЦЗ и всё, за стеклоподы отдельная тема...
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
в 92 год водительский стеклопод со своим мозгом, а пассажирский простой силовой, так вот надо поставить "доводчик" на пассажирский стеклопод, а с водительским надо возиться и собирать схему на релюхах.
Добавлено через 2 минуты http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...%bc-e36-coupe/ Добавлено через 52 секунды вот примерно как по сылке, только там на купе, но на седан очень похоже.
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
Автомобиль: 323i 97г
Сказал(а) спасибо: 81
Добрый день. обозначу проблему. Седан 97 года.
блок ZKE, стеклоподъёмники на всех дверях При закрытых дверях стеклопод'ёмники от кнопок не работают Работают от кнопок при открытой любой передней двери. Функция комфорт есть(работает при закрытых дверях(естественно)). Реле комфорта Отсутствует под рулевой колонкой.Предыдущий владелец сигналку убирал, мне ставили другую (на сервисе). С проводкой трохан напутали. Теперь сам пытаюсь разобраться в проводке. что может быть и на какой провод глядеть(на ZKE) что при закрытых дверях стекла не реагируют на кнопки? ps : проблема была И до установки сигнализации
323i 97 Последний раз редактировалось MaxG; 27.05.2011 в 01:41. |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
MaxG, так задумано на заводе изготовителе. У тебя всё в порядке.
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
если ключ зажигания в первом положении, то при закрытых дверях должны стеклоподы работать, затем ключ в 0 положение и стеклоподы должны работать еще несколько десятков секунд или до первого открытия и закрытия любой передней двери и кроме того при открытой одной или всех передних дверей стеклоподы должны работать.
счас почитаю инструкцию.Проблема понемногу локализуется.
Дело в том, что и при положении ключа в 1 и в 2(зажигание?), и при заведённом двигателе стеклоподы все ещё не работают при закрытых предних дверях
323i 97 |
значит на zke не приходит сигнал о том что ключ в первом положении. смотреть фиолетово белый провод
Сегодня изучал схемы bmw_etm_e36_1998_notcompact.pdf часа два, нашёл в схеме фиолетово-белый провод, и решил проверить предохранитель 43. На вид целый(сдалека), взял тестер китайский: прозвонкой звониться, НО! Омметром показал 40 Ом! Он был надломан!
![]() Отсюда полезный совет-Предохранители проверять не прозвонкой а омметром! Заменил предохранитель, - всё заработало))(в том числе подсветка для чтения и под солнцезащитным козырьком) (возможно заработает сигнал, когда я его опять посажу на стандартные провода)Всем Спасибо! Fuse 43 http://picsa.ru/albums/2921/pictures/90412/73a9a47e64
323i 97 Последний раз редактировалось MaxG; 28.05.2011 в 20:02. |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52 ![]() |
я когда только привез свою...... тоже не работали стеклоподьемники при закрытых дверях, и подсветка ног..... виной был предохранитель....
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
