Старый 23.04.2009, 14:43   #1
ars2006
Замена салентблоков на задней балке компакт
Все доброго времени суток! Решил поменять салентблоки на задней балке компакта е 36. Ребята кто подскажет как проще это сделать и каким образом можно выпрессовать а потом естесственно запресовать уже новые салент блоки. Можно ли обойтись не снимая балки. Всем спасибо!
  Ответить с цитированием
Старый 23.04.2009, 16:56   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
ars2006
я менял сам на е30. снимал балку,выжигал паяльной лампой старые СБ, соорудил сам приспособу и запресовал их. ушло на это весь день. вспоминаю как страшный сон :cry: !
Сообщение от ars2006
тока на сервисе мона! у них все съемники есть. доведись мне еще раз их менять,я б уехал на сервис!
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 24.04.2009, 07:12   #3
ars2006
да беда в том что на компакте сами салентблоки другие, они гораздо длиньше, около 120мм. а на сервисе за замену просят 100 баксов - жаба давит отдавать такие деньги......
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 08:54   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
ars2006
нормальная цена.
ну и че что длинее! если сам хочешь делать какя разница что они длинее?
Сообщение от torxer
после этой операции у тебя останется обойма от сайлентблока,вот им и запресуешь. я покупал длинный прут с резьбой,соорудил приспособу,и запресовал с мылом! помучился правдв,но сделал.
Старый 24.04.2009, 09:04   #5
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 93
eros Нейтральная репутация
менял сам тоже на 30-ке, переплевался... щас подошла пора менять на компакте, В СЕРВИС и даже глазом не маргну... не благодарное это дело!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 24.04.2009, 09:08   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от eros
+стотыщьмилярдов :good:
Старый 24.04.2009, 16:23   #7
ars2006
спасибо ребята!! полазил под авто, прикинул, слишком хлопотно. воспользуюсь советом!
Старый 04.04.2011, 19:03   #8
Scorpion36
Scorpion36 Нейтральная репутация
Менял все(и вертикальные и горизонтальные) сам. Даже не ванимая балки и рычагов. Здоровые после недолгих орудований ножом и разводним ключем распрощались с внутренностями, а обоймы были выпалены обычной сваркой. Мелкие тоже не особо сопротивлялись. Разобрал какой-то советский фильтр, получился шикарный стакан с отверсием. взял резьбовой прут по диаметру втулки сайлена, 2 гайки, длинные головки и пошел орудовать. За день все поменял. Самое сложное было выставить горизонтальные, что бы они влезли на свои места.
Scorpion36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 10:23   #9
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Вчера поменял у себя.Это нечто Надо было всеже снимать балку,быстрее бы вышло. Выжигать очково было,как-никак бак рядом
Я делал так: выкорчевывал внутренности из с/б, далее вставлял полотно ножевки в обойму и делал вертикальный надпил,затем загибал края обоймы с/б и выбивал его.Новые с/б по мылу залетают на "ура".
Моим съемником снять не получилось,т.к. стакан ровно не вставал,и получался излом.
Знал бы,что это такой гемор,поехал бы в сервис,хотя сам автослесарь!
Старый 07.04.2011, 21:34   #10
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
Мне Альпиныч их менял два дня почти хотя на Е30 менял сам, секас был конечно, но за день справились. Вдавливали новые весом машины, потихоньку опуская домкрат
Старый 25.04.2011, 20:45   #11
Вес репутации: 284
Поменял за один день вместе с сайлентом редуктора. Не спеша, с фотиком. Сложностей не возникло. Только балку сам поднять не смог, пришлось просить товарища о помощи Фотосет http://www.e36club.ru/forum/showthre...19#post3203019
Старый 29.05.2011, 17:10   #12
dimsonssss
Аватар для dimsonssss
dimsonssss Нейтральная репутация
народ внесите плиз ясность! С чем и как едят эксцентриковые сайлентблоки в задний рычаг? Как они устанавливаются и смысл от них?
BMW 316i М43B16 compact 97г. белый,кожа-рожа
dimsonssss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 11:03   #13
boo
boo Нейтральная репутация
еще не могли бы подсказать номер детальки
33 31 1 090 946 - оно?
и может еще чего там нужно менять с заменой сайлентблока?
ушел с форума
Последний раз редактировалось boo; 30.05.2011 в 14:17.
boo вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 21:07   #14
Вес репутации: 284
boo, они самые. №3 на рисунке. ТИС рекомендует менять все гайки и болт задней опоры (на редукторе). Я не менял, графиткой намазал и собрал. Всё гуд
dimsonssss, если это №8 на рисунке, то я их не трогал. У меня в идеале.
Старый 31.05.2011, 06:10   #15
dimsonssss
Ну да под номером 8, то есть смысл понятен зачем они там ,но как потом регулировать схождение если они впресовываются в рычаг
Старый 31.05.2011, 06:26   #16
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
dimsonssss, Поправьте меня если это не так ,но по моему развал на компактах ЗАДНИЙ не делается или я что-то не правильно понял!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 31.05.2011, 07:27   #17
dimsonssss
Сообщение от MEDVEDb Посмотреть сообщение
я так понял конкретно на станции развал-схождения тебе там ничего не смогут отрегулировать,а вот если есть отклонения по углам то именно этими сайлентами и вытягиваешь в нужную сторону
Старый 03.06.2011, 12:52   #18
Вес репутации: 284
dimsonssss, на стендах развал/схождения даже не смотрят зад на компактах. Если есть какие-то отклонения по углам установки колёс, то надо на кузовной стенд
Старый 03.06.2011, 13:02   #19
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
HASHIRIYA, не...ну смотрят...только видят, что ничего не крутится и отворачиваются
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 19:02   #20
dimsonssss
HASHIRIYA, тогда я вообще не понимаю зачем они в каталогах указаны
Старый 03.06.2011, 19:10   #21
Вес репутации: 284
utler, у них на стендах проги свои. Заезжаешь на стенд, говоришь кузов 36/5 и там по заду порожняк. Слесарь говорит, что зад не регулируется. Когда говоришь 36/2 ставят приблуду на задние колёса и проверяют
dimsonssss, а как они в каталогах указаны? Ведь там обычные сайленты. Никаких эксцентриков и прочих регулировочных примочек.
Старый 03.06.2011, 19:35   #22
dimsonssss
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/33/33_0999
ну как бы деталь номер 8 и так во всех каталогах написано
8 Комплект резинометаллических шарниров D=30MM 2 штуки 33 32 9061945
8 Комплект эксцентр.резинометалл.шарнира D=30MM 2 штуки 33 32 9058822
Старый 12.06.2011, 20:10   #23
Egoist1
Там действительно ничего не регулируется,но при желании можно заменить на сайленты с эксцентриками от AKG Motorsport #RTABA30
http://www.akgmotorsport.com/catalog...ion%2FBushings
Старый 14.06.2011, 18:04   #24
_knopochka_
"Стервозина"
Аватар для _knopochka_
Сказал(а) спасибо: 174
Вес репутации: 149
экономия))) регулируется только передняя ось))) а чо не плохо
Старый 13.09.2011, 22:25   #25
Viktor_K
Viktor_K Нейтральная репутация
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
ars2006
нельзя выжигать сайленты т.к при нагреве сайлента греется и метал а метал при сильном нагреве прослобляется. Если есть сварочник до съемник для сайлентов рычагов и балки делается в течении 30 мин.
Серое боевое ведро BMW e30 318IS - Продано
Синее ведро e46 330i - распилено
Новые запчасти на заказ по низким ценам.
Ремонт и обслуживание BMW - Добро пожаловать!
Viktor_K вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
