Старый 09.02.2011, 00:06   #51
simple51
simple51 Нейтральная репутация
Romario_xl, х.з. поиск в помощь
BMW e36 318is m42 Coupe DIAMANTSCHWARZ METALLIC 1993
simple51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2011, 00:17   #52
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
###,не нашёл
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 12.06.2011, 13:49   #53
Otrome
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Otrome Нейтральная репутация
скажите кто шаровые на ТО менял...
какая цена вопроса ?
318i M43 1994
Otrome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 17:33   #54
Бутуз
Аватар для Бутуз
Бутуз Нейтральная репутация
что то у меня мануал от повер320 не открываетсяпишет непредвиденная ошибка
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 10:02   #55
mozy
mozy Нейтральная репутация
Вчера меняли шаровые.
Внешняя новая оказалась с кронштейном. Запресовать ее не помяв корпуса не получилось, поэтому рекомендую покупать усиленные шаровые Meyle. Уверен, проходят дольше.
пыльник от внутренней шаровой снимать не обязательно. Шаровая запрессовывается с ним отлично.
UltimateDriveMachine
Последний раз редактировалось mozy; 25.08.2011 в 10:07.
mozy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 11:30   #56
Вес репутации: 269
Сообщение от mozy Посмотреть сообщение
вообще то на оправке делается выемка под кронштейн и запрессовывается, а так считай угробили деталь.
Старый 25.08.2011, 11:39   #57
mozy
Вторую запрессовывали давя уже на корпус. Все равно до конца не села. Корпус как я понял у нее аллюминевый, мягкий.
Старый 25.08.2011, 22:42   #58
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Вот-вот, я тоже так считаю. На новой шаровой пыльник специально надут воздухом и продолговато вытянут наверх по пальцу. И запрессовывается с ним прекрасно. Я смотрел на свои рычаги, так у меня при запрессованной шаровой пыльник ни надеть ни снять. Кольцевой больший хомут, который держит ободок пыльника находится как-бы в колодце, в который и запрессована шаровая, соответственно недоступен.
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 22:53   #59
Вес репутации: 269
Serchio,
mozy, все отлично, но как направление увидишь? я написал все в мануале почему снимать пыльник, это не мера предостороженности а чтоб поставить шаровую правильно смотрите мануал еще раз.
Старый 25.08.2011, 23:01   #60
Serchio
Так на корпусе внутренней шаровой есть диаметрально противоположные выемки - они и указывают направление.
Старый 25.08.2011, 23:09   #61
Вес репутации: 269
Сообщение от Serchio Посмотреть сообщение
Когда ставишь оправку хрен там что видно, + на самом рычаге нет меток, как вариант у меня до этого стояли шаровые с круглым отверстием, а когда ставил новые взял с овалом. 2 видно лучше намного чем по меткам как становится шаровая, проблем со снятием пыльника никаких.
И еще были случаи соскакивания оправки на пыльник (криво поставил или не заметил как пыльник попал, просто сорвало про опрессовке) нафиг нужно рисковать? снял а потом поставил его на место проблемы не вижу.
Старый 26.08.2011, 06:14   #62
mozy
Так и есть. Накернить метки и вперед. Про аккуратность конечно не забываем.
Старый 11.10.2012, 17:03   #63
william
Аватар для william
Автомобиль: BMW 318i E36 1993M40
william Нейтральная репутация
Подскажи пожалуйста на рычаг е30 какой артикул на внешнею щаровую,так как которые лемфёрдер заказал большие,не лезут,не могу найти все обыскался но видимо плохо искал.Шаровые на этот рычаг как я понял идут без сайлентблоков.
Заранее благодарю.
BMW - это Скорость -
Мощь -
Дизайн вызывает гордость у водителя -
Зависть у пешеходов -
william вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2012, 17:25   #64
Вес репутации: 269
Выбирай http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3160104307
Старый 28.06.2014, 10:32   #65
Budinigor
Budinigor Нейтральная репутация
Добрый день!
Подскажите какая вилка для снятия шаровых подойдет на 18мм или 24мм
Budinigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 11:07   #66
Вес репутации: 269
Насколько помню у меня на 18 наверное, а померить никак? Колесо вывернуть и приложить и видно будет сразу.
Старый 28.06.2014, 11:13   #67
Budinigor
Дак собираюсь купить вилку а выбор из двух размеров вот и решил поинтересоваться
Старый 01.07.2014, 18:33   #68
LIN ROUT
Сказал(а) спасибо: 76
LIN ROUT Нейтральная репутация
Надо ли при замене нижней шаровой опоры делать геометрию? Е36 318! Замена была только шаровой.
LIN ROUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 18:37   #69
Вес репутации: 269
Ну если учить не поставит двойку, то можешь не делать.
Старый 01.07.2014, 18:41   #70
LIN ROUT
Пардон, не понял.
Старый 01.07.2014, 18:47   #71
Вес репутации: 386
Сообщение от LIN ROUT Посмотреть сообщение
Пардон, не понял.
геометрию можешь не делать, но контурные карты по географии разрисуй обязательно
так понятна мысль power320?
Старый 01.07.2014, 18:59   #72
LIN ROUT
Спрашиваю потому, что после замены шаровой авто стало как-то прыгать в сторону. Раньше этого не было. Особенно на поворотах. Иногда жутковато.
Старый 01.07.2014, 19:33   #73
Вес репутации: 269
Геометрия это предмет в школе. В данном случае если у авто нарушена геометрия (то есть пропорции кузова не совпадают) то ее не то что делать невозможно, а даже не реально. Развал отсутствует как понятие, только схождение.
Геометрия кузова восстанавливается на стапеле, при этом с кузова демонтируют все лишние детали.
Поэтому вопрос с Геометрией воспринял как что то из школьного курса предметов.
Старый 01.07.2014, 22:17   #74
LIN ROUT
Я конечно имел в виду развал-схождение.
У кого бывало так, что авто как-бы спрыгивает с "лыжни" в сторону, на соседнюю? Когда-то такое случалось на жигулях.
Старый 01.07.2014, 23:39   #75
Вес репутации: 269
Я конечно имел в виду развал-схождение. У кого бывало так, что авто как-бы спрыгивает с "лыжни" в сторону, на соседнюю? Когда-то такое случалось на жигулях.
Размер колес какой? А так колея, возможно дорога укатана и просел асфальт.
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
