Старый 23.02.2011, 14:07   #176
Сообщение от ELNiko Посмотреть сообщение
при замене нужно менять болты крышки
Когда я откручу крышку цепи на меня ломанется масло?
нет если мотор не заводить
Какой момент затяжки у болтов?
прописан в ТИСе
стоит лезть то туда?
в принципе можно залезть, только когда будешь делать, делай всё аккуратно и не спеша, чтоб ничего не сломать. Особенно потому что болты клапанной крышки очень любят проворачиваться, их лучше заранее замочит чем-нить типа WDшки ну или тормозухой на худой конец
Старый 23.02.2011, 14:18   #177
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
1 Не знаю как на 43,но на42 эта прокладка цельная, так что скорей всего придется снимать и нижнию крышку, а заодно и сальник калена на замену.
2 Герметиком можно слегка смазать место стыка верхней крышки и также тис рекомендует смазать стык средней прокладки между передними крышками, болты менять не нужно. Тыж не гбц снимаешь.
3 Масло все в поддоне будет, но лучше его слить и после замены прокладок залить сразу новое. Я сливал антифриз с радиатора и масло навсякий, залил потом всё новенькое
4 Тым лучше не дотянуть чем перетянуть, по тису 10нм, но я тянул 7нм и вполне хватило, когда закручиваешь болты клапанной там чувствуется когда болт упёрся и больше тянуть не стоит.
5 Стоит, там ни чего сложного нет, я сам полез осенью в первый раз, масло было в свечных колодцах. Снимал клапанную, две крышки, распреды, всё собрал. Полёт 3 ткм все норм. Главное литературу почитай и форум пошурши))) Там все просто я за 12ч. управился по первому разу + один был.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 26.02.2011, 11:44   #178
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
ELNiko,
Приборку менял? Или просто индикатор мгновенного расхода в свою внедрил?
Аааа всё понял))
Последний раз редактировалось Spec; 26.02.2011 в 11:47.
Старый 26.02.2011, 20:51   #179
ELNiko
Аватар для ELNiko
Автомобиль: E36 Compact 316i 1996
ELNiko Нейтральная репутация
Spec,
хотел подключить, но передумал.
BMW "Dead End" E36 Compact 316i
All hail Megatron!!!
ELNiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 20:18   #180
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
EmAl Нейтральная репутация
Сообщение от вроде МультиК Посмотреть сообщение
у нас в раше нет в таком состоянии вообще
есть
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 05:05   #181
ELNiko
Аватар для ELNiko
Назрел апдэйт.
В моем хозяйстве материализировались электрические зеркала от седана, стекла без мертвого угла.
Долго сидел смотрел на них, думал на кой черт они мне здались такие синие. А потом вдруг бац меня подачей из космоса, думаю раз уж у меня халявные зеркала, раз уж они мне и не нужны особо, то попрактикуюсь в обклейке пленкой. Решил подойти к проблеме основательно, думал так: Если получиться красивно - продам в ибэе, получу неплохую (для зеркал) лаванду. Ну чтож, для такого дела я приобрел карбоновую пленочку от 3М, говорят лучшее из того что есть, с фактурой. Разобрал зеркала, удивился хреновой тучи частей из которых они состояли. Обклеивать я решил только ту часть, которая с завода краситься. Отшкурил крышки 1000 наждачкой, сел на стул с феном и понеслась.
Мучился догло, ибо один, вот результат трудов:
Результатом очень доволен. Пузырей нет, морщин нет, все держиться немертво, выглядит поверхность на пять с плюсом. Собирая зеркала, я вспомнил о том, что у меня где то валяются мои бывшие стекла с мертвым углом. Нашел, поставил, и вот он результат:
Однако ожиотаж на этом не закончился и я принялся рыться в своем ящике запчастей/обломков/прочей туфты и выудил оттуда мою запасную пластиковую шнягу, из которой торчат часы и крутилки. Начав работу я отвлекся на кореша, который в свою очередь отвлекся на карбоновую шнягу и доделал все за меня.
Я же тем временем обклеил уголки зеркал, тоже выуженные из моего волшебного ящика.
Зеркала уже на машине, шняга пластиковая тоже. Уголки - нет (сегодня собрал запчасти, вышел из дома, все построил однако уголки забыл дома. Потом уехал по делам. Потом стемнело). И вот что я теперь думаю - карбоновые зеркала это очень сексуально. Теперь вот думаю, не оставить ли так.
Фотки на машине выложу чуть позже, будет интересно мнение.
Старый 02.04.2011, 13:02   #182
EmAl
Аватар для EmAl
ELNiko, Молодец ! Хороший бортовичек !
Старый 02.04.2011, 13:19   #183
DoGmA
Аватар для DoGmA
ELNiko,Норм затянул, но ИМХО на любителя.
Старый 10.06.2011, 00:44   #184
ELNiko
Аватар для ELNiko
Надыбал почти задарма два комплекта передних фар оригинальных от ZKW, в виде горочки запчастей. Буду из них собирать один хороший комплект, ставить себе, ибо мои актуальные приелись.
В ближайших планах замена термостата.
Старый 16.06.2011, 01:21   #185
ELNiko
Аватар для ELNiko
Ахтунг!
Заметочка по фарам. Собрал один годный комплект, благо фары хорошо разбираются на огромное количество запчастей. Имею комплект от ZKW с непригораимыми стеклянными рассеивателями. В сцепке с тонированными поворотниками Депо, которые походу выглядят как оригинал. Фотоматериалы:
В планах конечно глазки туда приделать, желательно led.
А вот фотки поставленного давным давно паркпилота В молдинге на оригинальных местах проделал дырки (благо оригинеальные места видно под молдингом). В салон провел мониторчик с цифрами и разноцветными балками. Пришпандорил его на то место, где у меня были просверлены предыдущим владельцем брутальные дырки.
А вот это, брызговики оригинальные.
На фотках еще видны затянутые карбоном элементы.
Последний раз редактировалось ELNiko; 16.06.2011 в 01:27.
Старый 16.06.2011, 11:17   #186
таки оригинальные брызговики ну очень низко висят, себе поставлю поржу
ыыы
наконец-то у тебя нормальные фары, крутяк просто
Старый 16.06.2011, 14:51   #187
ELNiko
Аватар для ELNiko
Ольга320,
да мне и самому даже больше нравиться сейчас
Старый 16.06.2011, 15:03   #188
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
ELNiko, ставь красивые колеса - и гут
З.Ы.: Зеркала, конечно, клевые
Но (мне кажется) выбиваются из общего стиля
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2011, 15:13   #189
ELNiko
Аватар для ELNiko
///MPowered,
колеса да, и тут дело даже не в красивости. трут они по аркам задним, если по огороду ездить, слишком широкие (225/50). тут либо отказываться от занижения либо искать новые колеса (или только резину)
Старый 16.06.2011, 15:18   #190
///MPowered
Для 316-ой широковата 225-я резина...
Поставь 205 - бегать пошустрее будет (и тереть перестанет)
Freude am Fahren
Старый 16.06.2011, 15:25   #191
ELNiko
Аватар для ELNiko
///MPowered,
я вот тоже думаю, после зимней резины мелкой и узкой динамика заметно ухудшилась. как раз думал 205 найти, только хотелось бы на катках красивых. может даже черненьких) сижу ищу уже какой месяц
Старый 16.06.2011, 15:27   #192
///MPowered
Такая же фигня
Кто ищет, тот найдет
Freude am Fahren
Старый 16.06.2011, 15:29   #193
ELNiko
Аватар для ELNiko
///MPowered,
надеюсь
Старый 27.06.2011, 21:03   #194
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
ELNiko, пиши еще, да с фотками!!!!!! Весело читается
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 23:00   #195
ELNiko
Аватар для ELNiko
Pavlik,
благодарю, я всегда сразу пишу, как только что то изменяется в машине)
Старый 30.06.2011, 02:20   #196
ELNiko
Аватар для ELNiko
Ахтунг!
Пришло время нового апдейта. Долгое время я мусолил идею заменить себе голову. Однако я хотел не просто мафон, а мафон с ништяками. Как то: навигатор. Болтающиеся перед рожей сопли проводов и мониторчик на присоске меня совсем не привлекали. Я хотел универсальный девайс строгого дизайна. Без всяких лампочек и гирлянд. Ко всему прочему - симметричный. Это уже лично мой фетиш. Просмотрел много разных приборов, благо рынок позволяет, и понял вот что. Хотите мафон? Вот! Хотите туде же навигатор? Оппа! А то что девайс рожей не вышел, это уже извините подвиньтесь... Однако кто ищет, тот ищет пока не найдет либо пока не надоест. И я обнаружил то. что мне приглянулось. Агрегат VDO Dayton MS 4150 RS.
Аппарат поддерживает такие ништяки, как сидичейнджер (щас надумываю прикупить), громкая связь (приблуда для этого стоит по божески), и возможность подключения родных кнопок на руле (если таковые есть), либо покупного пульта, который можно на руль присобачить. И конечно самое главное - навигатор, который у меня базарит мужчиной (и не смотрите на меня так). Сегодня колесил по своему Галле с помощью навигатора, все работает отлично. Функций и настроек у аппарата придостаточно, можно слушать диски после того как навигатор считает путь со своего. А еще мы имеем подходящую подсветку, симметрию и строгий дизайн.
(на фотке слабо виден мой новый набалдашник с подсветкой)
Еще стоит сказать, что качество музыки просто улетное для родных динамиков. Конечно есть головы в разы круче, но я никогда бы не подумал, что родные динамики могут выдавать такие вкусные басы...
Собственно вот, такие пироги.
С вами был Никита, до новых встреч.
Последний раз редактировалось ELNiko; 30.06.2011 в 03:50.
Старый 04.08.2011, 23:51   #197
ELNiko
Аватар для ELNiko
Вот такое дело нагрянуло нежданно.
Мыл машину, и обнаружил на арках задних зачатки коррозии. Славно, и года не отъездил после ремонта, думаю. Ну если уже арки зацвели, что думаю с порогами. Снял накладки, баааа. Краска на задней кромке порога ногтем отковыривается. Поехал к товарищу, который красил. Тот соответственно послал меня лесом. Съэкономил тогда, ага, сам виноват конечно. Денег нет сейчас совсем и не предвидиться. Перспективы туманные. Заперся в гараж, начал мотыжить. почистил ржавчину. На порогах такое запущение что мама не горюй, но ржу снял. На арках, на обоих причем, ржавчина не сильная но есть. Вообщем понял я одно, товарищь ничего не чистил а замалевал сверху... Вообщем почистил, грунтанул, покрасил, лачком тоже. Сделал для первого опыта вообще то неплохо, следов ремонта на арках даже не видно, насколько я могу судить (делал опираясь на советы Дэна - Золотые руки). Обнаружил по пути еще вещи. Крылья передние хорошо подгнили внизу и на арках, так хорошо что уже и не отшкурить. Шлифанул, намазал преобразователя, грунтанул, покрасил. Собрал все вместе. Осадок остался неимоверный. Кузов гниет, за свой ремонт не ручаюсь, с деньгами каплык. Если учесть сколько еще всего я хотел сделать, появляются мысли о продаже... грустно короче хоть в петлю
Старый 13.08.2011, 04:23   #198
ELNiko
Аватар для ELNiko
Отодрали сегодня эмблему с багажника, пока я заседал с друзьями. И в одном месте хорошо так расцарапали, до грунта. Руки оторвать подонкам.
Старый 08.09.2011, 05:14   #199
ELNiko
Аватар для ELNiko
Новые колеса, новый салон, новые передние крылья вместо моих сгнивших внизу. Плюс на днях покраска в мастерской этих крыльев и марафет задних арок, что бы все было по уму. Фотки выложу, может интересно кому будет.
Старый 08.09.2011, 15:07   #200
DoGmA
Аватар для DoGmA
не на все преобразователи ржи можно грунтовать, может отслоиться.
И как я понял ты ремонтил однокомпонентными материалами, а это тоже не очень хорошо (мягко говоря)
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
