Старый 17.06.2011, 02:10   #1
antoh@
Аватар для antoh@
Автомобиль: 320, седан, 1997
antoh@ Нейтральная репутация
глупые вопросы - умные ответы
несколько разноплановых вопросов по машине
все в кучу соберу, чтобы темы не плодить...
1.РЕШЕНО-замена стоек
начало раскачивать перед на неровностях на трассе; если покачать надавив на переднее крыло-качается легко, бросаешь-останавливается не сразу - умерли стойки?
заодно: просвятите стойки и аммортизаторы - это разные вещи или синонимы?
2.РЕШЕНО-ДПКВ!!!
жестокая проблема началась по дороге домой...
есть (пока еще не побежденные) проблемы с холостыми (бывает гуляют, троит мотор).М52В20.чистили дроссельную заслонку и кхх-вердикт кхх рекомендация к замене.на диагностике показует 212 ошибку-механическое что-то там с ваносом-не решено еще.
все это переросло в следующее:в какой-то момент происходит короткий рывок и машина не едет.ощущение что электроникой гасятся обороты на 2500.газ в пол мотор не крутится.если заглушить-завести все нормально становится(на время),чем дальше тем чаще это происходит(( не прикольно когда при обгоне это случается
было ли у кого такое? предположения?
спасибо
Добавлено через 9 минут
в догонку: что должно произойти если на работающем моторе отключить расходомер?
Дорогу осилит идущий...
Последний раз редактировалось antoh@; 17.08.2011 в 02:10. Причина: решил проблемы)
antoh@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 06:24   #2
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
какой год и пробег укажи. У меня такой же мотор просто,у меня все работает. Тфу-тфу-тфу по слежу за темной для общего обозрения
Мой бортовик
Старый 17.06.2011, 07:38   #3
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
Сообщение от antoh@ Посмотреть сообщение
1.начало раскачивать перед на неровностях на трассе; если покачать надавив на переднее крыло-качается легко, бросаешь-останавливается не сразу - умерли стойки? заодно: просвятите стойки и аммортизаторы - это разные вещи или синонимы?
1.да, это стойки умерли
2.стойки - амортизаторы, это одно и тоже
просто пешеход
Последний раз редактировалось leo318; 17.06.2011 в 08:25.
Старый 17.06.2011, 08:58   #4
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 72
utler Нейтральная репутация
leo318,
не угадал...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 09:16   #5
leo318
Аватар для leo318
utler,
Сообщение от utler Посмотреть сообщение
не угадал...
Ну в буквальном смысле согласен с тобой,
в данном, же случае, что бы не вдаваться в конструктивные особенности и комплектность, думаю, что ответил правильно.
В магазине, на рынке, в сервисе, как не скажи, так или не так, всё равно будет понято правильно.
Суть одна, всё это есть амортизаторы.
просто пешеход
Старый 17.06.2011, 09:18   #6
Snap007
Аватар для Snap007
Автомобиль: Nissan Skyline r33 2.5Turbo
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 139 раз(а) в 82 сообщениях
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
1) Стойки скорей все умерли, они должны гасить раскачку.
2) 212 ошибка и что то там в ваносе - это заедание ваноса М52 моторы уже умеют это показывать. Соответственно у тебя валы не доварачиваются на низах тем самым может быть потеря мощности.
3) Если расходомер не работает то должна поехать веселей, если пашет то будет примерно тоже самое как при включенном + плавающие обороты и вырастет расход. (помойму так)
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 10:51   #7
antoh@
Аватар для antoh@
Евген2, 1997 год, 276 тыс.км на спидометре (я не сматывал)
Старый 24.06.2011, 00:39   #8
antoh@
Аватар для antoh@
1.решено-замена дохлых стоек и все что умерло с ними
2.работа мотора и холостые
в какой-то момент происходит короткий рывок и машина не едет.ощущение что электроникой гасятся обороты на 2500.газ в пол мотор не крутится.если заглушить-завести все нормально становится(на время)...
нет идей с отсечкой?
3.решено-расходомер похоже работает
4.как можно понять,что заработал компрессор кондейки?(ставлю холодно на климе,жму снежинку и .... Щелчок,звук появится...что произойдет)
Старый 24.06.2011, 01:28   #9
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
4 да небольшой щелчок и обороты поднимутся чуток
Старый 24.06.2011, 09:37   #10
Snap007
Аватар для Snap007
antoh@, фишку с компрессора кондея скинь под капотом и покатайся.
Кстати на машине ASC(Антипробуксовочная ?) есть ?
Старый 24.06.2011, 11:07   #11
antoh@
Аватар для antoh@
Snap007, по кондею-фишка не подключена(приехал на заправку-давление держит система-все ок.но не включается))сказали к электрику и диффузор поставить надо,иначе не включится.диффузор заказал-жду,к электрику не поехал-залез сам-провод с фишки с кондея в руках остался.сейчас паять собираюсь)
ВОПРОС:сколько проводов идет на кондей? У меня там один провод(оторванный).В разъеме место для трех...если и были,то их судьба неизвестна
Добавлено через 8 минут
ASC есть.
Но не работает))
диагностика сказала нет ответа от датчиков в колесах(либо датчики,либо ступицы без гребенки)
при включении зажигания заслонка не дергается,тросик на нее висит-не натянут
до АСЦ еще не добрался((
Старый 24.06.2011, 11:07   #12
Snap007
Аватар для Snap007
На кондей 1 провод и дожен идти.
Старый 24.06.2011, 11:07   #13
antoh@
Аватар для antoh@
Старый 24.06.2011, 11:08   #14
Snap007
Аватар для Snap007
Может как раз у тебя АСЦ дуркует ?
Датчики АБС и АСЦ общие если не ошибаюсь.
Старый 28.06.2011, 12:07   #15
antoh@
Аватар для antoh@
скинул фишки проводов с АСЦ-поездил,без изменений. Выходит не АСЦ... Попробую поменять КХХ
еще вычитал, что похожие симптомы с ХХ(еще до рывков у меня) бывают при неработающем КВКГ...
ВОПРОС:
5. Рейка. Руль ровно,начинаешь поворачивать в любую сторону-он будто подклинивает в самом начале. Дальше крутится легко. Влево-вправо крутишь-звуки хрум-хрум)... Рейка умирает??(
Старый 28.06.2011, 14:31   #16
Snap007
Аватар для Snap007
Насос гура скорей чем рейка
Старый 17.08.2011, 02:24   #17
antoh@
Аватар для antoh@
1...
2...
3...
4. про кондиционер:
дано:
http://s43.radikal.ru/i101/1108/de/6d5204195ab9.jpg
при замыкании каких-то из них срабатывает муфта на компрессоре. где-то вычитал что провода эти на датчик должны идти. датчик на осушителе....
у меня так:
http://s011.radikal.ru/i317/1108/d1/f1dfb7ca1382.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1108/ca/ae34b24b1605.jpg
что за датчик и куда его втыкать вроде разобрался, вот как провода подкинуть-?
6. как работает подсветка выключателя света? включил габариты-она загорелась вместе со всеми кнопками в салоне? или иначе?
http://s54.radikal.ru/i145/1101/ca/bdcb3d76c89f.jpg
благодарен всем кто откликнется...
Старый 18.08.2011, 02:18   #18
Kiros
Аватар для Kiros
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Kiros Нейтральная репутация
5. Да, рейка скоро скончается, внимательно по пыльникам рулевого глянь - не течет ли масло
6. а она вообще есть? или у меня тоже она не работает скорее всего принцип описан верно
Kiros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 09:30   #19
Snap007
Аватар для Snap007
antoh@,
4) на помпу кондиционера должен идти 1 провод.
5) Когда в начале руль крутится плохо это может быть и гур. Попробуй погазовать до 3 тысяч и начать крутить руль когда будут высокие обороты. Будет тоже самое ?
6)Как только включаешь габариты все кнопки должны подсвечиваться.
SpyLOG
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
