Старый 29.06.2011, 15:23   #101
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Ты клапан поставил на сапун? Ты мотор надуваешь во внутрь, вот и масло полезло. Или сапун вообще не улицу кинь. Мозги штатные и без мапа тоесть ты дуешь тупо сверху?
Старый 29.06.2011, 15:26   #102
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Именно так, а про сапун если его отсоединить, то расход масла будет, что пипец...
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 16:17   #103
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от DRU Посмотреть сообщение
Тогда ставь маслоуловитель.
Вещь недорогая, но очень полезная.
Так как маслоподача осуществлена?
Старый 29.06.2011, 16:42   #104
Андрюха, поздравляю!!! Мечта осуществлена...
Старый 29.06.2011, 18:36   #105
DRU
Аватар для DRU
Спасибо дружище!!!
Старый 29.06.2011, 18:54   #106
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
DRU, ты что! У тебя раньше было всегда отрицательное давление во впуске, теперь положительное! Ты надуваешь мотор в прямом смысле слова! Через сапун прям дуешь в мотор!! Нахер сейчас убьеш в хламину всё! Либо отсоединяй, либо обратный клапан ставь с турбомотора любого. Либо сапун выводи перед турбой после фильтра воздушного.
Старый 29.06.2011, 19:13   #107
DRU
Аватар для DRU
Wheels, спасибо дружище за грамотный совет, чет я не подумал... теперь все ясно, но как блин КВКГ с пластмассовыми трубками заколхозить и перенести его с колектора на трубку после фильтра???
Я так понимаю, нада отсоединить патрубок №3, он втыкается во впускной коллектор
Последний раз редактировалось DRU; 29.06.2011 в 19:35.
Старый 29.06.2011, 20:59   #108
IG240
Аватар для IG240
IG240 Нейтральная репутация
Глуши все, выход с крышки клапанов, шланг №2, соединяешь с масло-отделителем, дальше варианта два. 1 выход с масло-отделителя врезаешь между фильтром и ТК
2 на выход МО ставишь фильтр и скидываешь на улицу.
325! 1992. Установил PCcar 90%
Механический нагнетатель 100%
IG240 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 00:04   #109
Bolid
Аватар для Bolid
Форсунки штатные и степень сжатия тоже...
Я тебе очень советую поставить широкополосную лямбду с показометром в салон, чтобы следить за смесью. Не дай бог спалишь мотор на штатной прошивке и форсунках, да и еще на штатной сж! У меня такой, отличная штука. http://www.turbo-garage.com.ua/item....nnovate&part=5
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 01:41   #110
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Один шлз тут не обойдешься. Нужны полноценные мозги. Либо перешивать по технологии как перешиваюь мозги "турбаторы" бмв, либо покупать и подрубать другие, например VEMS .
Дрю, вообще выкинь нафиг всю приблуду с сапуном. ПОдруби тупо сапун к маслопомойке, а маслопоймке слив в картер обратно. А маслопомойку перед турбой конец. И будет тебе счастье. А вообще лучше заглуши все выходы и входы, оставь один выход из под крышки на маслопомойку и все! А из нее уже перед турбой
Последний раз редактировалось Wheels; 30.06.2011 в 01:43.
Старый 30.06.2011, 12:41   #111
DRU
Аватар для DRU
Один шлз тут не обойдешься. Нужны полноценные мозги. Либо перешивать по технологии как перешиваюь мозги "турбаторы" бмв, либо покупать и подрубать другие, например VEMS . Дрю, вообще выкинь нафиг всю приблуду с сапуном. ПОдруби тупо сапун к маслопомойке, а маслопоймке слив в картер обратно. А маслопомойку перед турбой конец. И будет тебе счастье. А вообще лучше заглуши все выходы и входы, оставь один выход из под крышки на маслопомойку и все! А из нее уже перед турбой
Да действительно кидает ошибки, причем стихийно и непредсказуемо, вожу с собой комп и пока тупо их стираю. По маслоотделителю придумал, отрублю трубку №3 от впуск. коллектора, отпилю от нее стоковую горловинку-захват, прикреплю шланг на хомуте и отведу на забор после фильтра, а отвод во впускном коллекторе заглушу.
Старый 30.06.2011, 13:38   #112
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
ВЕМС тебе выйдет мозг+егт+шлз+мап - 32000р примерно.
МОжно бюджетнее на Еменеиже ето 25к с егт, шлз и мап, но ето не мозг, а доп обманка к стоку. Она ниче не рулит, нет не антилага, ни ланча, ни управления ваносом, не собственного зажигания.
Старый 30.06.2011, 14:31   #113
Владимир 323
эт ешо от того , что у тебя сброс давления избыточного в атмосферу идёт , те расходомер воздух посчитал а потом хренась и он кудато пропал ) а под этот воздух ужо бензину налилось .... ну и тд ... расходомер надо как минимум заменить на датчик абсолютного давления .
Старый 30.06.2011, 16:26   #114
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Just Kot Нейтральная репутация
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
Либо сделать как у ВАГа и никакой датчик не нужен и расходмеру хорошо)
e36 M3
Just Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 10:51   #115
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
по цене, сам Турбо Кит с интеркуллером - 60 000 рублей.
Установка и настройка 45000 руб
ценник халява
Это в Москве за такие бабки реально сделать????
блин,скажи ГДЕ!!!
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 11:02   #116
nick->
Аватар для nick->
Автомобиль: BMW 318is 1996г.
nick-> Нейтральная репутация
molodca!!!! ti teper" ne DRU a DRON))))))))))
nick-> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 12:00   #117
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
BahoSSS BMW, добавь еще 35к за мозги, 10к за форсы, 9к толстую прокладку гбц. Ну и коробку покрепче надо.
Итого 160 тыс рублей. Чтобы сделать более менее законченую турбовку машины. Ито.. Не факт.
Старый 18.07.2011, 12:43   #118
DRU
Аватар для DRU
В общем выкладываю фото как я избавился от избыточного давления катерных газов. Заглушил монтажной пеной верхнюю часть впускного коллектора, а трубки КВКГ идущие от коллектора перенес в зону разрежения сразу за "нулевиком". Вот как это получилось.
Последний раз редактировалось DRU; 18.07.2011 в 12:45.
Старый 18.07.2011, 22:27   #119
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
С пеной ты конечно отжог ))
Старый 20.07.2011, 19:59   #120
Bolid
Аватар для Bolid
DRU, Ну как едет, рассказывай? Когда на стенд, или просто машину показать, заехать?
Старый 21.07.2011, 08:41   #121
DRU
Аватар для DRU
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
Да пока никак не едет, АКПП сдохла в аварийном режиме, жду з/ч из Германии МКПП от 330-ой, ну как-то так...
Старый 21.07.2011, 09:15   #122
Bolid
Аватар для Bolid
Значит, мотор зверь..
Старый 21.07.2011, 11:42   #123
user200
Аватар для user200
user200 Нейтральная репутация
Штатная АКПП держит 380 ньютонов Если идет превышение этого показателя коропка падает в аварийный режим Снять ошибку можно только компом (данные для 328 правда) но с 325 разница думаю небольшая.
DRU, У тебя больше 380 ньютонов момента)))))
E36 325
user200 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 13:18   #124
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Не больше 310-330. ПРосто коробка устала.
Старый 21.07.2011, 13:23   #125
user200
Аватар для user200
Ну или так
Ну а вообще пока колхозно все это выглядит.
E36 325
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
