Старый 29.06.2011, 20:02   #1
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
маленький колхозик задней подвески
Думаю, многие компактоводы сталкивались с проблемой износа внутренней части протектора задних колес. Причин много может быть,я устранил одну из них... Она закл. в провисании сайлент-блока (гуммилагера) редуктора- при условии, что все другие РТИ подвески исправны. Так вот, если этот сайлент провис (Это видно невооруженным глазом)- то надо открутить 4 болта редуктора и болт сайлента, вывесив перед этим зад, освободив доступ к сайленту и , подрезав ножичком верхнюю резиновую бобышку в сайленте , вставить в образовавшийся зазор кусок транспортерной ленты соответствующей формы и толщины . Лента должна быть шире сайлента, чтобы ее края упирались в кронштейн кузова во избежание ее выскальзывания в процессе эксплуатации... Все собираем на место и удивляемся, как задние колеса поправили свое положение
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 18:43   #2
Вес репутации: 285
has, если разговор о заднем сайленте, то я недавно его менял. Тоже был удивлён деформацией старого. После замены положение колёс не изменилось. Да и не может влиять изменение высоты задней точки крепления балки на развал. Смотри сам - сместив точку крепления по вертикали (в твоём случае подсунув кусок ленты), ты просто повернул всю балку в поперечной плоскости авто. А на развал влияет положение задних рычагов (в продольной плоскости). Оно не изменилось. Т.о., если все резинки в подвеске хорошие, то, возможно, дело в просадке пружин. А вообще, у всех компов такой жёсткий развал...
Старый 30.06.2011, 19:36   #3
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
задачка: едем вперед- колеса / \, включили заднюю, проехались чуть, колеса вдруг стали \ / -почему? Из видимых неисправностей- только болтанка этого самого сайлента... И чуть теории- как думаешь, почему задние рычаги такого типа, как на компе, назвали "интегральными"? И геометрия, и кинематика такой подвески не столь проста, как кажется на первый взгляд .
has вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2011, 19:00   #4
Вес репутации: 285
has, пробовал твою задачку Если трогаться плавно, то как было / \, так и остаётся. Если резко тронуться, то попец разгружается и колёса сходятся, но не так \ /, а ровно встают. А расползтись в нормальное положение им не даёт трение в паре покрышка - дорожное покрытие Повторюсь: поставил новые сайленты балки и редуктора. Развал всё равно чумовой. Мне даже нравится... И, что-то мне подсказывает, что если поменять пружины на новые, то он (развал) чуток уберётся за счет особенности кинематики подвески
Вот как было
И вот что стало
Старый 08.07.2011, 19:16   #5
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
за пружины согласен полностью. но и сайлент тоже влияет на развал, причем не в меньшей степени (ну или чуть в меньшей)- а в сумме два маленьких плюсика дают один большой
Старый 09.07.2011, 12:27   #6
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
Сообщение от has Посмотреть сообщение
менял пружины,амортизаторы,а так же все сайленты,балку и рычаги - никуда / \ не делось,и подозреваю не денется,конструктивная особенность.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 17:59   #7
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
полностью не денется, но уменьшиться должно до нормы заводской т.е. развал (измеряется оптически)-1 град. 30 мин +-15 мин, на рестайле-1град. 40 мин +-15 мин. а на спорт подвеске аж -2 град. +-15 мин, а схождение +24 мин
только аморты не принимают участия в развале
Старый 09.07.2011, 23:24   #8
RomZes13
Автомобиль: BMW E36 M43B18 95г
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 75 раз(а) в 72 сообщениях
RomZes13 Нейтральная репутация
Ещё один момент: если задрать зад на компакте, на Е30(проверено на обоих машинах)- машина становится неуправляемой, и соответственно чем ниже тем приятней рулится
. И геометрия, и кинематика такой подвески не столь проста, как кажется на первый взгляд
полностью согласен
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
RomZes13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 20:25   #9
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
После замены пружин,развал пришел в допуск(все в "зелени"),управляемость не пострадала.
Старый 19.07.2011, 11:35   #10
emid06
Аватар для emid06
Подвеска-механизм сложный и гармоничный,при условии правильного подбора элементов...к сожалению ,как правило, подвеску собирают "лишь бы по креплениям(размерам) встало" или "тюнингуют" не задумываясь.Ладно бы жигулятор - там хуже не сделаешь , а инженеры БМВ ,я думаю, и так выбрали/рассчитали оптимальное взаимодействие деталей
Старый 13.09.2011, 22:20   #11
Viktor_K
Viktor_K Нейтральная репутация
на компкте такая же подвеска как на Е30 за положение задних колес отвечают как бы не только пружины, но по большей части сайленты рычагов когда им приходит конец до домик увеличивается.
Надо менять сайлены а не подсовывать резинки. Кроилово ведет к попадалову
Серое боевое ведро BMW e30 318IS - Продано
Синее ведро e46 330i - распилено
Новые запчасти на заказ по низким ценам.
Ремонт и обслуживание BMW - Добро пожаловать!
Viktor_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 21:11   #12
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
Сообщение от Viktor_K Посмотреть сообщение
Ни разу не видел конченых сайлентов рычагов, ни на Е30 ни на 32 ни на 34 ни на компакте Быстрее кузов развалиться
Старый 14.09.2011, 22:37   #13
Viktor_K
Сообщение от Spec Посмотреть сообщение
Но причина колес домиком как раз эти сайленты. Кстати на компакте можно сделать регулируемую балку, чтоб можно было регулировать положение задних колес
Старый 14.09.2011, 22:47   #14
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Viktor_K, а ещё кривая балка, рычаги, и о ужас даже сайлент редуктора
Эксцентриковые сайленты (если ты про них) существуют и на 32 и на 34 кузовах
Старый 15.09.2011, 10:12   #15
Вес репутации: 285
А я видел. На е34 Выдавленные, но не стучит ничего.
Старый 15.09.2011, 12:15   #16
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Spec, + 100
Старый 15.09.2011, 18:52   #17
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
HASHIRIYA, Однако досталось ей
Старый 15.09.2011, 21:07   #18
Вес репутации: 285
Spec, да не сказать, хотя на авто 92-го года сайленты балки - труха, рычагов - давленные. Но 140 машина идёт как влитая после е36. Больше ехать страшно из-за мёртвой резины. Кстати, подвесон на е34 отличается от е30 и компарей/зеток. Там на рычагах ещё "яйца" стоят
Старый 22.10.2011, 18:56   #19
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
после колхоза проехал 5 тык... маленькое наблюдение :прошлый комплект резины выкинул после 23 тык, причем износ на заднем мосту сильнее намного чем на передке... так вот, из того комплекта оставил одно на доездку- протектор 2-3 мм был, и вот проехал уже почти 5ткм- осталсь еще 0.5 мм. Вот вам и колхозная пропорция
Старый 19.06.2012, 07:01   #20
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
причина одна! неправильное схождение задних колес!!!!
не на каких самых крутых стеднах вы не сделаете его правильно не соблюдая предписания по нагрузке!!!!!!!!!!!!!!1
а где нибуть на станциях его соблюдают??????????? нет. всем пох. а у вас у компактов 2,8 3 мм схождение. это много очень. внутреннюю сторону будет есть по любому. 2,8 мм это при полной нагрузке. а без нагрузки 0,5
Старый 08.09.2012, 18:33   #21
a_mojno_ya
Аватар для a_mojno_ya
Автомобиль: BMW Z3 Coupe 2,8-->S52
a_mojno_ya Нейтральная репутация
пока не сделаешь регулируемый сход-развал сзади, все танцы с бубном бесполезны, либо полезны только до определенного момента. да и жрет резю, в основном, из-за слишком большого схождения, а уж никак не развала
a_mojno_ya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 20:11   #22
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
для меня эта тема уже в прошлом... продан компакт... да, и как резюме- меняйте пружины... почаще...
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
