![]() Регистрация: 02.04.2011
Машинка Е36 туринг 99 год 2 зоновый климат мотор М43..
включаю звездочку.. включается компрессор.. вроде все хорошо.. спустя примерно 1 минуту (может 30 секунд а может и 15).. компрессор вместе с вентилятором вырубаются.. проходит 5 сек. примерно.. опять запускается.. поработает 5-10 сек. опять вырубается.. и так далее.. и представьте такую езду по городу с моторчиком 1.6.. постоянно дергается.... У кого какие соображения?? |
![]() Регистрация: 30.12.2010
Автомобиль: 328 e46 2000г.
у меня тоже самое и жидкость -конденсат не капает вообще
Взял пену для очистки кондея, 2 раза заливал, из под коробки капает пена добро, но конденсат не идет, поэтому думаю и вырубается компрессор
ICQ..........474-749-649 MAIL........sergei.agu@mail.ru |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
компрессор вырубается по сигналу с датчика давления на осушителе при избыточном давлении в системе, а также по сигналу температурного датчика на испарителе
а почему же не капает конденсат под коробкой, трубка точно чистая!
кондей-то холодит ваще, нет? температуру из сопел мерили?
возможно датчик на испарителе стал привирать и отрубает компрессор при более высокой температуре, чем 2 градуса.
pro-XOPoff, а что за пена такая?? в каком виде она идет и куда заливается?? потому, что тоже обратил внимание что нет конденсата...
Swunk,кондей холодит, но не так как хотелось бы.. на батиной е38 совершенно по-другому.. там компрессор постоянно работает и не отключается.. и еще вопросик.. можно ли на диагностике как-либо увидеть какой именно датчик вырубает компрессор??? проверял давление в системе в трех разных местах.. и все "умельцы" говорили, что так и должно быть!! но я вот че-то не задумывался насчет конденсата.. если его нет (и если трубка не забита), значит испаритель недостаточно набирает холод.. я правильно понимаю??.. |
![]() Регистрация: 11.04.2011
Автомобиль: Е36,компакт,1.6л,1998
Такая же беда,компрессор переодически вырубается,температура из сопел на холостых 3.5-4 градуса,на оборотах 2-1,5,это нормально?спецы говорят что нормально,конденсат не капает.говорят что вырубается из за загрязненного испарителя,надо чистить,кто знает,как до него добраться?
Е36компакт.м43.98г. |
![]() Регистрация: 15.11.2009
Автомобиль: e36,320.седан.М50
у меня точно так же.кондей нормально холодит.проблема именно в постоянном включении компрессора.очень напрягает это дерганье.кто что выяснил?кто подскажет?
BMW 320 автомат |
![]() Регистрация: 08.11.2012
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Решил протюнить свой драндулет. Снизить массу за передней осью. Кондейную приблуду всю убрать. Все открутил. Кронштейн к блоку открутил 4 болта а он не двигается. Как его снять?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... Последний раз редактировалось Diamondblack; 24.08.2020 в 09:10. |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Спереди вроде тоже есть 2
Один снизу откручивал. А второй не нашел
Они перпендикулярно расположены к основным?
![]() Регистрация: 30.11.2009
А смысл кондей убирать?
eternal life, может сцепление меньше будет буксовать.
Что за бред про сцепу?
eternal life,
Я так понял что кронштейн без съема шкива колена не снять.
