Старый 18.07.2011, 15:08   #1
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
Question Подключение сигналки к ЦЗ (ZVM)
подскажите пожалуйста:
имеется BMW E36 M40 91г.в. с центральным замком (ZVM блок черненький за бардачком) К нему подключена сигнализация типа: Mangoose Digital 100.
Все подключено вроде бы правильно но есть одно но! Сигнализация подключена к центральному замку следующим образом: у ЦЗ есть два провода, на которые подается +12v (на один при закрытых замках на другой при открытых) - я так понимаю это управляющие провода ЦЗ. Дак вот, провода эти отсоединены от одного из замка и подключены к сигнализации. В результате следующий эффект: замок в двери водителя (от которого и отсоединены провода ЦЗ) не реагирует на ручное закрытие - имеется ввиду опускание личинки из салона. Так же при закрытии дверей ключом или с любой другой двери центральный замок закрывает все двери только со второго раза (аварийный режим), т.к. не получает информации о закрытии водительской двери - провода-то отрезаны.
Вопрос вот в чем - к каким проводам и главное КАК (через реле, диоды, или на прямую ) подключить сигнализацию к центральному замку с ПОЛНЫМ сохранением функций ЦЗ.
Заранее спасибо - Антон.
Alias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 15:14   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
востанови родную проводку. а от сигнализации подключи паралельно через диоды и все.
Или можеш сигнализацию подключить прям в блок звм 24 и 25 пин.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 15:36   #3
Alias
Аватар для Alias
пытался так сделать, но ЦЗ перестаёт реагировать на сигнализацию. Диоды ставил правильно - проверял по 3 раза. Может сами диоды не те - подскажите какие нужно?
PS: ставил диоды так: пропускает сигнал от сигналки к ЦЗ, обратно блокирует.
и может-ли сигнализация слишком слабый импульс давать на открытие, что он не проходит через диод?
ещё пробовал без диодов подключать, тоже нет положительного эффекта.
Последний раз редактировалось Alias; 18.07.2011 в 15:43.
Старый 31.07.2011, 12:22   #4
Alias
Аватар для Alias
Огромное спасибо kahyrman!!! восстановил цепь и подключил к 24/25 пинам и все заработало (через диоды не хотело). Теперь довольствуюсь полнофункциональным ЦЗ.
kahyrman
Старый 29.09.2013, 23:33   #5
Nesterov163
Аватар для Nesterov163
Сказал(а) спасибо: 14
Nesterov163 Нейтральная репутация
А где посмотреть куда именно подключиться, ни у кого фото нет? У меня такая же штука - пред. хозяин отрезал ЦЗ и присоеденил к сигналки напрямую, ЦЗ не работал. Сейчас я восстановил ЦЗ, вопрос куда кинуть два провода от сиги?? 24/25 пин, где это?
Хочешь тратить меньше денег - BMW меняй на велик!
Последний раз редактировалось Nesterov163; 29.09.2013 в 23:42.
Nesterov163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 21:10   #6
wock
Аватар для wock
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
wock Нейтральная репутация
Сообщение от Nesterov163 Посмотреть сообщение
24/25 пин, где это?
на блоке ZVM непосредственно на разъёме (вроде белом)
бмв е36 м40 свап м42
wock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 19:54   #7
dva
Вес репутации: 64
параллельно ни через диоды, ни как то еще подключиться не получиться, т.к. в активаторах управляющий микрик постоянно дает плюс то на один провод, то на другой и получается ситуация что машина, допустим, закрыта и плюс идет на условно контакт 1, а чтоб открыть сига даст плюс на контакт 2 и будет 2 плюса одновременно на обоих контактах. так шта только 24 и 25 пин.
e46 330d
Старый 11.10.2013, 14:18   #8
Ryde
Аватар для Ryde
Ryde Нейтральная репутация
А у меня задняя левая только со второго раза зыэакрывается. Почему не могу понять.
BMW e36 sedan
Ryde вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
