#351 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
Jora,У нас и Репино не много не рядом
![]() PS Не не знал, где читать? |
#352 |
Вес репутации: 123 ![]() |
#353 |
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а она воняет и для внешней обработки подойдет?
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
#354 |
Олег_spb,воняет пока сохнет, сохнем минут 5-15, для внешней вполне, я с капотом на е30 год проездил, только выгорает, а так супер.... использую после удаления жуков, потом вся остальная молярка, супер вестч, продается разных оттенков, цвет - матовый, крашу кистью, проблем небыло.
#355 |
продается в строительных магазах?
#356 |
Олег_spb,именно, седне в Старте покукал, цена 245 р за кило (цена как обычно по дырявой памяти)
#357 |
а белая штука это герметик?
надо будет заехать в магаз глянуть...
#358 |
да, кузовной герметик, помойму бодиевский..
#359 |
Вес репутации: 74 ![]() |
Kill17, Почитал бортовик ... Подход впечатляет! Труда не мерено вложено. А самое главное , фотки как про свою смотрю, практически то же самое с полом, только я гораздо бОльшие куски вырезал, живого было меньше.
Немножко критики... Я вот чего-то этому "спецназу" не очень доверяю - не факт что он выдержит растворители последующих ЛКМ... А вдруг вспучит? Почему не используешь кислотник, типа "боди 960", у меня на порогах снаружи зиму отходил, и хоть бы х... ему, как только что покрасил. Еще такой вопрос - пороги изнутри будешь мазать? Если так оставить вылезет ржа - проверено. Герметик "боди 999" насколько я понимаю?.. Прикольная штука , мне тоже он понравился. Пара слов по поводу сварки - капли уж очень выпуклые, нет провара вообще, напряжение бы прибавить надо на аппарате... И шпаклю в таких местах (на сварных швах) желательно со стекловолокном , та же "боди" неплохая, волокна длинные и крепкие. Универсалка может треснуть... Сорри за критику, но это из опыта и из лучших побуждений...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет
#360 |
ANGELJT, а 960 смешивать надо или так наносить?
#361 | ||||
Критика тоже полезна, она вынуждает стремится к эдиалу.
Ево еще тестить надо, а тут уже гарантия 100 процентов, да и цена тоже играет свою роль. Они из нутри уже обработаны Спецназом, в последствии еще тонной мавиля с цинком зальется ![]() Цитата:
#362 |
Надо смешивать, но там все просто - пропорция "один к одном". Есть правда два момента, первый - нельзя на него класть эпоксидные грунты(только акрил), второй - если его не перекрыть акриловым грунтом сразу, потом желательно пошкурить перед следующим слоем.
Есть и другие кислотные грунты для авто, так что это не реклама, я просто привык к "боди". Добавлено через 7 минут И это правильно! ![]() Сварные точки должны быть менее выпуклые - чем меньше выступает, тем проще обрабатывать потом. В идеале металл должен быть проварен насквозь - как минимум часть шва протекает на обратную сторону. Я сам сварщик , поэтому представление как оно должно быть имею. Но в общем не суть ... Тебя устраивает и это главное! Добавлено через 7 минут А это плохо. В любом случае ты закрыл часть металла внутри шва, избавиться в последствии на 100% от этой шпакли не получиться, значит и другая местами не ляжет на металл - микротрещины, с которых начинается коррозия. Вариант, только мовиль изнутри, чтоб воду не допустить до швов вообще.
#363 | |
Добавлено через 29 минут Так, сегодня менял печку с крутилок на авто, как-то запарно, но все получилось. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/404750/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/404751/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/404752/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/404753/ Все заработало, но пока остались не разобраны пару причин. 1 - почему в харю дует все время холодный воздух, я конечно не жалуюсь, но всеже, верх и низ все гуд. 2 - мотор работает только на высоких обаротах, инигда как надо, иногда нет ... PS Печка в продаже комплектом без мотора, вечером фото сделаю и выложу в соответствующем разделе. |
#364 | |
ёжиГ накрывается походу
#365 |
Дело в том, что колесико теперь некуда подключать, оно осталось от крутильной климы)))))Я тоже так подумал, но пока не проверял, вообще ежик приехал с Белоруссии почти новый))) Есть подозрение, что где-то провод гуляет)))) |
#366 | |
справа перекрытие потока,а слева холодный-горячий.у меня так же стоит ![]() Добавлено через 42 секунды или я чё не докурил?
#367 |
Воздуховод от старой печки, разделенка на крутилках)))))
А теперь автомат, так это колесико теперь циплять некуда)))) Если я правельно понял, то теперь нуна поменять воздуховод, чтоб колесико только одно было - перекрытие потока воздуха. |
#368 | |
если не ошибась,то этот тросик цепляется на заслонки, что у мотора печки
#369 | |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
Kill17, Нет не правильно... Ищи хорошо куда подцепить это колесико
У меня изначально все так же. Левое колесо открывает прямой поток - свежего воздуха от кондейного радиатора, миную отопительный!!!! Все там должно быть. Крепиться он должен к заслонке со стороны водителя в самом верху. Цеплять очень неудобно, т.к. к этому моменту уже стоит торпеда и надо под нее подлазить!!! Ищи лучше все должно быть. А воздуховод с одним колесом - это от простой печки без кондея!!! Добавлено через 1 минуту Цитата:
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#370 |
Колесико, каторое левое(холод-горячо) - Электронное, от него уходит 3 провода, теперь их включать некуда...
mastershrus,чет я запутался окончательно ![]() Мы правельно друг друга понимаем, речь идет о печке на кнопках.... |
#371 |
Да на кнопках. !!!!
Там все заслонки управляются от шлейфа трехжильного от блока климы, одна заслонка управляется отдельно - из основного шлейфа климы 4-мя проводками (это внешняя заслонка забора воздуха с улицы) А холодный или горячий (колесо)- он управляет заслонкой направления потока в лицо отдельно от того или иного радиатора!!!! Выше написал где искать куда цеплять привод к заслонке
#373 |
mastershrus,все, понял, завтро погляжу, но хоть убей разьема там не помню
![]() была, теперь на кнопках
#374 |
Kill17,
Да там нет разъема!!! Заслонка управляется тросиком!! Там гнездышко должно быть чтоб приделать этот тросик от колеса. Блин завтра попробую от старого куска сфоткать и показать че как - сегодня уже не получится...
#375 |
mastershrus,
колесико-то электронное....
