Старый 13.07.2011, 16:36   #1
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
EmAl Нейтральная репутация
Обороты М43TU
У приятеля проблема, может у кого было подобное:
M43TU 1.9л. Иногда (периодичность - раз,два в день или реже) "спотыкаются обороты". В пробке, при подъезде к перекрестку. Падают до 500, выравниваются и снова падают. Такие качели могут быть три, четыре раза. Если при этом нажать на педаль газа - едет как ни в чем не бывало
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 14:47   #2
m@xx
Аватар для m@xx
Автомобиль: e36 compact m43tu 1.9 2000г.
m@xx Нейтральная репутация
У меня было точно так-же, на таком движке.
К сожалению, я точно не смог определить в чем причина.
Всё прошло после ремонта по движку - замена прокладок ГБЦ, впуск/выпуск, крышек ГРМ, клапанной, и т.д.
+ заменил клапан вентиляции картерных газов.
Соответственно, всё по впуску, электрике движка разбиралось-собиралось.
Если найдете причину - напиши, плз. Самому интересно.
m@xx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2011, 22:51   #3
EmAl
Аватар для EmAl
Сообщение от m@xx Посмотреть сообщение
Грешу на него или его трубку. Будет результат, отпишусь
Старый 20.07.2011, 16:24   #4
m@xx
Аватар для m@xx
У меня он (клапан) тоже был загажен, но не сильно. А патрубок просто прочистил.
Там на самом деле больше всего каки было в месте где патрубок выходит из крышки гбц.
Старый 20.07.2011, 17:22   #5
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
Сообщение от EmAl Посмотреть сообщение
Есть такая же "беда" замена EGR не помогла, грешу на ASC+T,другой причины "придушивания" при остановке не вижу.Найдёте другую причину-отпишитесь.Кстати есть у товарища ASC+T ?
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 19:33   #6
EmAl
Аватар для EmAl
Сообщение от emid06 Посмотреть сообщение
да, присутствует.
Причину ищем....
Старый 31.07.2011, 20:37   #7
xakepok
xakepok Нейтральная репутация
когда купил машину, такая проблема всплывала, но не часто. После того как случилось это (ссылко), ситуация ухудшилась, происходит чаще. В ближайшие выходные руки дойдут до этого клапана, будем разбирать, смотреть что к чему. + новая трубка
(двигло 43TU и всё точно такое же)
xakepok вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
