Старый 14.03.2011, 00:39   #1
Zedheres
Аватар для Zedheres
Zedheres Нейтральная репутация
Smile Сопливит из под крышки M50
Подтекает масло из под клапанной крышки, попадает, видимо, на выпуск и запах в салоне.. Вопрос такой: причиной этого может быть просто старая прокладка клапанной крышки или создаётся чрезмерное давление и масло выбивает (что в этом случае смотреть)? Как понял, кркг на M50 нет.. Заказал прокладку клап. крышки + 15 резиночек для болтов..
Zedheres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 08:32   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Да,се правильно,ККГ на м50 нет. Меняй прокладку(я ее еще и на спец герметик сажаю),колечки и прокладку свечных колодцев,проблема уйдет.
Старый 14.03.2011, 10:03   #3
Zedheres
Аватар для Zedheres
Спасибо. Если лишнее давление, то оно найдёт куда выйти и не хотелось бы потом опять менять прокладки..) На неделе поменяю, а то вся одежда после машины воняет маслом палёным
Старый 14.03.2011, 21:42   #4
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39
LLIyxep Нейтральная репутация
я недавно поменял, тоже сажал на герметик,тока герметик лучше купить хороший, я сажал на REnzosil (вроде) короче не тот который уксусом воняет)). Старая прокладка уже деревнянная была.Но я пожалел что не купил уплотнительные кольца,те самые куда гайки-колпачки вкручиваются,которые крышку прижимают. Стоит открутить одну гайку и поковырять это колечко,если деревянное то тоже менять
Последний раз редактировалось LLIyxep; 14.03.2011 в 22:48.
Старый 14.03.2011, 21:52   #5
MOHCTP202
Аватар для MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
MOHCTP202 Нейтральная репутация
Ну-ка про колечки подробнее, номерок и т.д. и т.п.
BMW 325 coupe => b28TU
MOHCTP202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 22:42   #6
sasch
Аватар для sasch
sasch Нейтральная репутация
http://rutube.ru/tracks/4209107.html тоже не думал, что прокладка может настолько задеревенеть.
не знаю как на М50, себе колечки под болты на М52 заказал 11 12 1 437 395 только сваг.
BMW 320i - E36 - M52B20 - МКПП - 1997 г.
sasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 22:47   #7
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 39
под №9 они (вродебы) я не заказывал я на старые с герметиком закрутил).Кароче через них клапанная крышка прижимается к головке.
Прокладку брал febi вроде по качеству нормальная, но лучше взять viktro reinz (я кучу всего заказывал и тупо денег зажал на нее)
Последний раз редактировалось LLIyxep; 14.03.2011 в 22:49.
Старый 14.03.2011, 22:49   #8
Zedheres
Аватар для Zedheres
На днях буду менять)
Старый 17.04.2011, 16:54   #9
IngFox
Аватар для IngFox
IngFox Нейтральная репутация
Была такая же проблема. Сначала также зажал денег на нормальную прокладку. Хватило на полгода.
Купил и поставил оригинальную - полтора года без проблем.
E36, M50, 1992 г.
IngFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 14:28   #10
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
обычно после замены прокладки все равно долго не держатся
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 18:14   #11
Турист
Турист Нейтральная репутация
для того чтобы прокладка держала советую прилегающие поверхности крышки на камне отторцевать. помогает.
320i, М50, М-техник.
Турист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 22:20   #12
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
а чем чревато поподание небольшого количества масла в свечные колодци?
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 23.07.2011, 09:18   #13
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Извлечением попавшего масла из колодца
И естественно вытащить свечу,протереть её и насвечник
318is -->m50b25
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 11:26   #14
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
герметик зло, у меня на полгода хватило новой прокладки с герметиком
Дело, как я понимаю, в том что прокладка имеет канавки, а обычным герметиком эти канавки забиваются, причем как ни наноси - не строго равномерно, получается просто толстая прокладка. Если уж и пихать туда герметик, то нетвердеющий, чтобы сохранить эластичность, и, как следствие, функцию канавок.
Такое вот мое мнение (с)
з.ы. Оттирать герметик при замене заипёсси.
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 12:03   #15
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Полностью "согласен с Арамисом", не надо не в коем случае всю прокладку мазать герметиком .
Мазать только там где стыки крышки и в углах углублений позади валов. Более ничего.
И как кто-то писал - проверить плоскость крышки, если она кривая, там ничего не поможет.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
