Старый 05.08.2011, 23:05   #1
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Про стакан масляного фильтра
Собственно траббл в том, что сегодня при замене масла сервисмены загадили мне всё подкапотное. Аргументировали свой аттракцион тем, что по какой-то причине крышка стакана не прижимается равномерно и, следовательно, прокладку выдавливает, что сопровождается довольно милым и равномерным распылением масла по всему доступному пространству (лицо и бывший новый комбинезон одного из них был мне малым утешением).
Вопрос в том что же вдруг случилось? Ранее течи из-под крышки стакана я не наблюдал.
Что менять? Стакан целиком?, крышку?, болт?
PS посадили на герметик, вроде не течет, но так как внутри всё в масле, то достоверно оценить проблематично.
Старый 05.08.2011, 23:09   #2
Dimon777
Аватар для Dimon777
Вес репутации: 70
Походу просто криво закрутили, вот их маслом и обделало, ты же когда приехал нормально всё было или нет?
http://vk.com/dimona777
Старый 05.08.2011, 23:17   #3
Вес репутации: 389
Когда приехал да, всё нормально. Но они после опрыскивания танцевали возле машины еще минут 30 и по другому уже закрутить не смогли
Старый 06.08.2011, 06:18   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
Маловероятно но может предыдущий раз перетянули болт и возможно повело крышку. Тут гадать можно долго может там и целое всё кроме рук сервисменов.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 06:57   #5
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
EmAl Нейтральная репутация
chaos, поэтому и танцевали вокруг, первый раз завернули по кривому, проверь сам резьба в каком состоянии. Хотя... Там вроде трудно накосячить...
530d touring, 2003 г.в.
EmAl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 08:21   #6
nikolay.mac123
Аватар для nikolay.mac123
Автомобиль: BMW 320 Coupe
nikolay.mac123 Нейтральная репутация
прокладочку проверь на крышке
BMW 320 Coupe ShowCar
nikolay.mac123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2011, 09:21   #7
Вес репутации: 279
один в один как у меня...неправильно установили прокладку, меняй резинку. фильтр оставляй. при смене сама резинка и посадочное место смазывается немного маслом. я на палец его брал например и по резинке растирал. и желательно с нужным моментом затянуть крышку (25Нм). и всё течь перестанет. это при условии, как уже писалось выше , что они крышку не погнули или же сам шток, на мне кажется это не реально
Старый 06.08.2011, 09:28   #8
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
У меня тоже была такая проблема,но немножко не в том у меня масло бежало между блоком и фильтром там прокладка стоит под номером 9.
///BMW Motorsport
Старый 06.08.2011, 09:31   #9
Вес репутации: 279
он же написал, сверху бежит, при замене масла, значит резинка 3. замена масла к прокладке 9 никакого отношения не имеет
Старый 06.08.2011, 16:32   #10
Вес репутации: 389
Сообщение от nikolay.mac123 Посмотреть сообщение
прокладку во второй раз брали новую из другого комплекта фильтра - результат тот же
склоняюсь к варианту
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
потому как если бы сорвали резьбу, то крышка вообще не держалась бы.
Теперь интересно, если заменить болт и крышку проблема исчезнет или нет.
Старый 06.08.2011, 20:25   #11
nesvytoj
Ещё фильтры разной высоты бывают, если смотреть по экзисту то разница в высоте фильтров колеблется от 5 до 8 миллиметров...
Старый 07.08.2011, 00:30   #12
Вес репутации: 279
на нём же резинки , на фильтре, должны подминаться и плотно садиться, хотя...может и в этом дело, в высоте фильтра
Старый 07.08.2011, 00:32   #13
Вес репутации: 389
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
никогда не обращал внимание
Старый 07.08.2011, 01:07   #14
Вес репутации: 279
я всё таки думаю на резинку, или же на высоту фильтра. не представляю что можно сделать с самим стаканом, это надо его так крутить что там фильтр в гармошку скорее сложится) понимаю что деньги затрачены, но попробуй махнуть на оригинальный фильтр(BMW Group, она зи качество и размер нужный точно отвечают), и заменить весь комплект, т.е. все резинки и колечки которые в комплекте есть.
Добавлено через 26 секунд
я примерно по такой же причине ставлю теперь только оригинал)
Старый 07.08.2011, 06:33   #15
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
с этим делом попадал однажды, как только приобрёл бумер. Фильтр теперь заказываю только оригинал!
Думаю в этом вся проблема, тем более, что масло не сопливилось, а даже брызгало - между крышкой и стаканом значит зазор остался (фильтр высокий)!
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 08:18   #16
nesvytoj
Вот примеры:
ALCO
Наружный диаметр 1, мм 82.8
Внутренний диаметр 2, мм 28
Высота, мм 108.5
Исполнение фильтра патрон фильтра
Вес, кг 0.155
FILTRON
Внутренний диаметр 1, мм 28
Высота, мм 110
Диаметр, мм 82
Вес, кг 0.17
С Filtron у меня крышка стакана до конца не садилась, а с Alco села как влитая...
А ещё там есть высота 103 мм, 103,5 мм, 109,5...
Старый 07.08.2011, 08:57   #17
Вес репутации: 279
спасибо за информацию! не знал что так сильно отличаются по высоте, стаканы то одинаковые)
Старый 08.08.2011, 08:11   #18
Вес репутации: 309
ставил длинный фильтр и ничего не бежало, может я что-то неправильно делал? при затягивании крышки, всё там сядет и встанет на место
Старый 08.08.2011, 12:13   #19
Вес репутации: 389
Блин, eternal life, всё испортил. Я уже успокоился, а оказывается рано
Старый 08.08.2011, 22:31   #20
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Я тоже Filtron всегда ставил, всё ОК. Похоже что резьбу перетянув испортили на болту, или ответной части, А крышку врятли может как-то деформировать, скорее фильтр весь раком сомнёт.
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 20:26   #21
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
подниму вопрос
выдавливает именно из под верхней крышки,кольцо новое.
может со временем произойти деформация крышки или корпуса?
перестало выдавливать,чудеса да и только...
Последний раз редактировалось Шмат; 12.11.2011 в 22:33.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
