Старый 10.08.2011, 07:22   #1
nikita100
Автомобиль: E36 316 Touring
nikita100 Нейтральная репутация
Езда накатом на автомате - вопос
Господа, у кого АКПП, скажите пожалуйста, при езде под горку по прямой (затяжной спуск, уклон не очень большой, но, ощутимый) машина набирает скорость? Или теряет?
У меня за весь спуск (порядка 500-600 метров скорость упала с 95 до 85. На механике точно должна набирать, а вот в случае с автоматом?
nikita100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 10:00   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
На механике не всегда набирает смотря какая передача включена и на какой угол открыт дросель (торможение двигателем например). Так же и на автомате смотря какая передача включена и прочее. Не хотите терять скорость при спуске можно перевести рычаг акпп в положение 'N'. Но при этом стоит учесть что в этом случае двигатель не будет помогать управлять автомобилем при торможении и возможна потеря сцепления колес с дорожным покрытием при интенсивном торможении.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 10:20   #3
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 72
utler Нейтральная репутация
nikita100, почему на механике она должна набирать? она дойдет до определенного уровня и будет на нем катиться...
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 10:46   #4
Евгений 444
Аватар для Евгений 444
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Евгений 444 Нейтральная репутация
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
не надо этого делать на скоростях, не зря же при буксировке на автомате ограничена скорость!
Евгений 444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 13:07   #5
Вес репутации: 269
Сообщение от Евгений 444 Посмотреть сообщение
прикольно конечно, но двигатель то никто не глушит. Ограничение скорости при буксировке на заглушенном двигателе связано с масляным голоданием коробки так как насос не работает и коробка не смазывается как положено.
Автомат и так не слишком помогает торможением двигателем а еще включать N это перегружать тормоза, лучше включать фиксированно 2 или 3 и тогда будет лучше.
ЗЫ Современные автоматы лучше намного, сами втыкают нужную передачу и торможение двигателем намного ощутимей.
Старый 10.08.2011, 13:23   #6
Евгений 444
здесь есть про это
Оффтоп
Старый 11.08.2011, 00:29   #7
Вес репутации: 269
Кратковременное включение «нейтрали» на скользкой дороге — действенное оружие против заноса автомобиля и вопреки устоявшемуся мнению не может вывести автоматическую коробку передач из строя. Моментальное, но четкое и аккуратное включение «нейтрали» стабилизирует автомобиль, и занос прекращается. То же рекомендуется делать при прохождении с малой скоростью поворотов, расположенных на спуске, или медленном маневрировании на косогоре. В таких условиях автомобиль может не послушаться тормоза и продолжать скользить в нежелательном направлении (рис. 58).
Об этом здесь есть действительно.
Старый 11.08.2011, 00:30   #8
Евгений 444
power320,вижу
Старый 11.08.2011, 01:43   #9
Вес репутации: 269
Вообще для меня например езда на автомате на нетрали это полный бред, что экономим то? Автомат на то и автомат что сам за тебя все решает, если считаешь что не правильно он это делает ищи механнику.
Старый 11.08.2011, 07:08   #10
nikita100
Вопрос не в экономии, а в исправности автомобиля :-)
Старый 11.08.2011, 10:38   #11
Вес репутации: 269
Сообщение от nikita100 Посмотреть сообщение
А в чем неисправность? том что автомат втыкает пониженную на спуске, он так запрограммирован почитай http://tis.bmwcats.com/doc1091075/
Старый 11.08.2011, 23:57   #12
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
странно как то рассуждаете,если ехать накатом то она скорость наберет не много,но будет ехать на тойже передаче,при этом стрелка экономайэера уйдет ближе к нулю,взависимости от спуска,после 60км /ч вкл.блокировка,так что можно слекга давить газ и ехать 60 км с мин расходом,ну а если нажать на тормаз то она переключится на нижнию передачу
Старый 12.08.2011, 00:09   #13
Торможение двигателем на машинах с АКПП почти совсем неэффективно кроме АКПП, у которых есть жесткая связь.
Экономайзер - это один из узлов карбюратора, а точнее - "экономайзер мощностных режимов".
А на комбинации приборов установлен ЭКОНОМЕТР...
Старый 12.08.2011, 19:24   #14
Boris_off
Вес репутации: 134
Vityok, точно ошибся
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
