Старый 14.07.2011, 14:31   #251
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Дэн, ну чего с крыльями решим???
сегодня на смотру приедешь???
Старый 14.07.2011, 17:22   #252
Да, собираюсь на смотру. Привози
320:
Поменял масло в моторе, коробасе, антифриз. Снял всю кондейную шнягу с мотора. Антифриза удалось запихать только 8 литров. Радиатор кондейный. Он на фото вверху. Снизу хлам, что стоял раньше.
Удалённое кондейное барахло
Ну и гоночный аккум Специально купил самый маленький из всех представленных. Всего на 52 а/ч. Борьба с весом началась
Ну и решил проблему стука сзади. Молотил кардан по теплоизоляции
Осталось поменять насос ГУР вместе с жижей, масло в редукторе, тормозуху. Нашёл ещё косяки - дырявая в хлам гофра от расходомера до дросселя, горит лампа отсутствия бенза в баке, хотя там 15 литров болтается. И стекло водительской двери не поднимается до конца. Причём на половине хода даже дожим срабатывает. Нипанятна, что за фигня...
Старый 26.07.2011, 10:41   #253
Комп:
Запарила езда с периодически подклинивающим поршеньком левого переднего суппорта. Диск уже давно стал синим, от перегрева потерялась центральная заглушка колёсного диска. Следующим на кону стоял подшипник ступицы... В связи с заменой суппорта, решил проапгрейдиться. Куплены пара вентилируемых дисков АТЕ, суппорты под них валялись в гараже пару лет. Поменял. Подшипник ступичный выжил
Старый 08.08.2011, 20:39   #254
Что-то давно не писал. Прокатился в Питер на 325-й. Как обычно, без каких-либо проблем. Бензина схавала на 4600. Долил с литр масла (спасибо огромное Алексе за подгон, у меня было с пол литра своего) Теперь о грусном - в ночь перед выездом в Питер какие-то твари впёрлись в мой гараж. Технично открыли два замка без каких-либо следов насилия над последними. Родные ключи после этого не подходят. Унесли идеальный комплект 16-го 46-го стиля, шинный компрессор и весь мой инструмент. Уронили меня на 20 рублей. Радует только один момент, в гараже стояли две машины, ни одну не тронули. Такой вот подарок судьбы
320: сегодня с ралли сейл пришли боковые крепления для ковша. Купил метровый кусок профиля 25х40 мм. В среду установлю, наконец-то, сиденье в машину. Надоело ездить на деревянном бруске.
325: Когда катались по Питеру, Миха сидел сзади и сказал, что сзади справа слышны металлические лязгающие звуки при трогании с места. С места водителя кажется, что звук этот в районе сцепы. Балку постоянно контролирую. Надо будет искать проблему.
Старый 11.08.2011, 00:27   #255
320: поменял гофру от расходомера до дросселя. Мотор стал работать как часы
Старая немного дырявая
Потом занялся сиденьем. Часа 4 ковырялся. Победил таки. Залезать и вылезать теперь просто мУка, но сидеть очень удобно. Отрегулировал так, что приятней и правильнее посадка, чем в рекаро 325-й.
Ну и под вечер пролил изнутри пороги и задние арки антикором. Вонь в машине теперь невыносимая
Просто фотка
Последний раз редактировалось HASHIRIYA; 11.08.2011 в 11:46.
Старый 11.08.2011, 04:47   #256
BEAST1981
посмотрел все посты.
мегареспект!!!!!!!!!!!!! уважуха и всё такое!!!!))))
а желтозадая....для гонок чтоль строицО????
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 11.08.2011, 11:47   #257
BEAST1981, спасибо. На 320 хочу попробовать себя в ралли-спринте, а там посмотрим...
Старый 12.08.2011, 19:04   #258
320: Поставил сегодня машину на учёт. Соответственно прокатился на ней до РЭО, что в 25 км. Как же удобно сидеть в таком кресле. Приехал на площадку осмотра, припарковал машину, смотрю в окно - идёт гай. Открываю дверь, начинаю вылезать из машины. Г-н полицейский уронил челюсть Я в это время открываю капот и протягиваю ему бумаги. Тот, слегка отойдя от шока, вывозит фразу "это что?" Ну я типа - "автомобиль". Гай обходит его вокруг и говорит (!!!) "даааа, на таком теперь только на гонки". Теперь я в шоке Как говориться, сами гайцы велели жечь... Не прошло и трёх лет, как машина снова на номерах
Старый 14.08.2011, 21:10   #259
320: Сегодня добрался до источника стрёмного шума из-под капота. Поменял насос ГУРа. Помыл бачок, сменил масло. Слил воняющую гарью чернь. Старый насос, при вращении шкива, издаёт рычащие звуки
Картинки:
Старый горлопан
Через полчаса насос и бачок демонтированы, масло слито.
Всё готово
После этого поменял масло в редукторе. Слил непрозрачную жижу, воняющую серой. Так пахнут трансмиссионные масла для прямозубых передач. Специально вкусил аромат saf xo, это масло пахнет совсем по-другому. Рукожопы, другого слова не нахожу
Просто фотка корча
325:
Поменял сегодня колёсные диски. Перешёл на 15-й 46-й стиль. Блин, такое ощущение, что пока перекидывали покрышки, кто-то отремонтировал дороги и рулевую рейку. Я много слышал о кайфе от езды на лёгких колёсах, но никак не мог подумать, что разница столь радикальна! По моим прикидкам, с каждого колеса слетело по 1,5 кг.
Старый 16.08.2011, 17:02   #260
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Я не понял где "респекты за советы" ???
Старый 16.08.2011, 17:56   #261
SELENGER, какие советы? Если ты про раму для ковша, то я сделал совсем по другому. У меня он ниже см на три стоит, т.к. в твоём я упирался головой в потолок Зацени боковые крепления
320: идёт полным ходом заключительная фаза подготовки авто к эксплуатации. Вчера поставил бачок под правое заднее крыло. Теперь бак герметичен.
Отмыл стёкла от гари. Покопался со стеклоподъёмниками, теперь поднятые стёкла ровно сидят в проёмах. И самое геморное - зачистка ржи. Разделил пол салона на 4 части и махал сегодня наждачкой в задней правой. Перед этим снял всю виброизоляцию.
Неразрешимые на данный момент косяки - не работает указатель уровня топлива (снял бензонасос, почистил дорожку поплавка - порожняк), через раз работает дожим стёкол.
Старый 16.08.2011, 18:12   #262
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
дельные ...
ладно забей
Старый 16.08.2011, 18:15   #263
SELENGER, может я чего забыл и мучаюсь, постигаю сам? Ты в личку напомни
Старый 16.08.2011, 18:29   #264
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Постигай сам
Старый 18.08.2011, 22:34   #265
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Мега-респект за бортовик!!! Прочитал все на одном дыхании, ну если честно на двух банках пива
Спустился до магазина за еще парой баночек пива, посмотрел на свою седанку с живым кузовом (отвратительная покраска преды-предыдущим владельцем в "вазовскую" рапсодию с почти отсутствующим слоем лака не в счет), зато дверные и багажные зазоры идеальны (сами двери, крышка багажника и люк родные изнутри покрашены в родной цвет). Перед конечно сделан по конски (капот голый без шумки - скорее всего тайвань; крылья, усы тоже неоригинал, передний бампер тоже - при покупке вообще был голый безо всяких вставок и покрашен без грунта - процентов 20% отлетело от моек).
За 4 года владения машиной куплены:
-Вся оптика
-КПП (Хром)
-Рейка и насос ГУРа (Хром)
-Ремонт головы М40 (порвался ремень)
-Выпуск 2 раза (BOSSAL и ASSO ГУАМНО! )
-Всяко-разно по салону, стартер, причендалы к печке
-Электролюк (Хром)
-и еще много всего...стойки, колодки, торм. диски ,пружины, ступичные подшипники и.т.д. - дохера всего
сейчас на подходе передние стойки, задний подшипник....выпуск опять ревет + так и неработающая АБС (сгорели мозги от сварки кузова с неотключенным аккумумом всякими криворукими уродами)
Дык к чему это я все пишу
Появилось время на инет и на форум
Читаю такие бортовики все больше и больше склоняюсь к тому чтобы сделать из нее внешне М-седан со всеми вытекающими, а внутри с двухлитровым или больше двиглом (с цепью как и положено на БМВ) возможно с АКПП (пока в раздумьях), с климой, перетянутым салоном ну и всеми остальными ништяками
Если зимой появится бортовик типа "Бима КОТомобиль 318->32*" в этом будет заслуга топикстартера.
Огромный мегареспект тебе мучщина
Старый 18.08.2011, 23:04   #266
KOt, спасибо
320: наконец нашёл паяльник мощугой в 100 вт и припаял новую вставку в плюсовой провод
В субботу приедет соклубник меняться задними пружинами. Эти, от кабра/универсала, достали джиповской посадкой машины.
Из печального - поставил на днях распорку передних чашек. С ней не закрывается капот. Причём с одной стороны давит. Посмотрел я на плоскость растяжки и плоскость жабо под лобовым стеклом и ахнул. Правая чашка задрана вверх см на 3 Уже есть мысли, как исправить положение. Весной покопаюсь...
Старый 19.08.2011, 21:49   #267
320: Сегодняшние движения - добил правую сторону пола салона. Чёрный грунт закончился, пока под цинковым грунтом
Помню, когда решал проблемы с запуском мотора, обратил внимание на убитые свечи зажигания. Решил почистить последние. Вывернул свечу шестого цилиндра и офигел. Нет куска изолятора
Теперь весь в раздумьях, размолотило его в цилиндре без последствий или нет. Надо сунуть туда компрессометр. На чистых свечах машина повалила ещё лучше. В поворотах, под газом, жопа пытается обогнать перед даже на третьей передаче. Теперь бы научиться всем этим управлять...
325: 46-й стиль
Мне даже нравится внешний вид на этих колёсах
Комп: машина просто ездит. Писать, в принципе, нечего (тьфу три раза, чтоб не сглазить) Ах да, загремело стекло в водительской двери если его немного опустить. Наверное, разболтался механизм стеклоподъёмника. На досуге гляну...
Старый 20.08.2011, 16:36   #268
320: поменял задние пружины на обычные. Посадка не изменилась Филейная часть настолько лёгкая, что пружины почти не прожимаются. Абыдна, ждём Метронома...
Старый 20.08.2011, 23:24   #269
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
таже фигня. тока не очень сильно пока
Старый 21.08.2011, 00:17   #270
RazzoR
Аватар для RazzoR
Автомобиль: Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro 2.3E
Вес репутации: 36
RazzoR Нейтральная репутация
Таки всё прочитал.
Молодец, столько сил вложено.
Кузова БМВ - ##### полное, конечно. Гниют - жуть. Поэтому я езжу на Audi
Не жаль потраченных сил и времени на восстановление всего этого? По сути, никто ж не возместит никогда. И продажа этих машин не покроет затрат...
RazzoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 01:15   #271
Евгений 444
Аватар для Евгений 444
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Евгений 444 Нейтральная репутация
Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
смело а по мне так ауди авно
Евгений 444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 11:13   #272
RazzoR, сил не жалко, ибо это хобби Ауди уважаемый автомобиль, но не больше. Просто автомобиль, чтобы перевезти из точки "А" в точку "Б". Нет в них изюминки...
Старый 21.08.2011, 11:23   #273
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
да простые бмв тож ничем особым не выделяются....
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 21.08.2011, 11:28   #274
Ihor, а вот это кому как. Я писал чисто свои мысли и ощущения. К какой бы БМВ я не подходил, серцебиение железно учащается. А ауди, даже rs, не цепляют
Старый 21.08.2011, 14:02   #275
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 40
Александр323 Нейтральная репутация
Jora,
HASHIRIYA,
у меня тож дребежит ,но я нашел выход опускаешь его вниз потом чутка вверх и все норм))))))
а вообще надо передние стеклоподъемники менять)
посравнению с задними перед работает как на жигулях)
Люблю свою Настюшу и доченьку Алюшу
Александр323 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
