Сказал(а) спасибо: 16
Спецы по звуку
суть проблемы: сабвуфер выдаёт бас при переключении на другую радиостанцию или переключении на другой трэк!
знает ли кто-нибудь в чём причина: в магнитоле, усилителе или самом сабвуфере. или может посоветуете спецов в Красногвардейском районе?
E36 320i M52 E39 523i M52 |
Вес репутации: 69 ![]() |
а что он по твоему должен делать, опиши нормально проблему
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
нажимаешь кнопку и перед началом воспроизведения происходит короткий басовый удар (динамик саба выдаёт относительно сильный короткий бас), потом продолжается воспроизведение с басами в тех местах, в которых они и должны быть, так понятно?
Barhonov, понятно я изначально догадывался, просто лучше пояснить
У меня когда звук движка был через колонки слышен, мне в магазе посоветовали фильтр, я поставил, в итоге шумы пропали, но и бас тоже. В итоге я решил проблему заземлением одного колокольчика на корпус мафона. Barhonov, попробуй тоже самое сделать Добавлено через 49 секунд Кстати у тебя мафон не пионер случаем, у них такая проблема бывает часто я слышал
мафон у меня альпайн, заземлять не буду, так как если дело в мафоне, я просто куплю новый - мне альпайн не по душе))) люблю сони)))
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Вес репутации: 37 ![]() |
блин. А вот если в альпайне нету usb то его вывести никак нельзя ? даже колхозом ??
__________________ |
ну лежит у меня альпайн крутой ток сломанный. Над починить.)) Но там нету USB для флэхи. Можно его как-нибужь там приделать ?
сомневаюсь, что это реально, у тебя как минимум нет переключения на USB)))) хотя если на другой источник))))
ПРодать его чтоль.)) Надо кому альпайну с комплектом собери сам ? ))) Сказали, что будет стоить починить 5-7к. Сам он 40 тыр стоит новый)
в результате сменил мафон, всё в поряде!
единственное так и не понял правильно ли был подключен старый, усилитель был подключен на выход Power Antenna Lead. ещё был подключен какой то провод на ILLumination, что это понятия не имею (на новом мафоне такого выхода нет)
Вес репутации: 75 ![]() |
есть выход Remote Turn-on Lead, в общем я так понимаю надо было попробовать подключить на другой выход)))) хотя сейчас это уже не актуально, теперь актуально её продать)))
