Неисправность ABS
доброго времени суток)
беда, горит контрольная лампочка АБС на приборке, думал что повредил провод когда менял трубку тормозной жидкости (вытаскивал её так сказать неделикатно). проверил до разъма ( один и двух в пластмассовой коробочке в колесной арке) обрыва нет. теперь как проверить сам датчик скорости в ступице??? (снять не возможно, закорел до ужаса, при попытке снять обломал болт крепления...) аа...ещё есть такая маленькая поправочка...компаша после дтп)) но как помнится мне, до замены трубки ( обрезали её когда вваривали лонжерон, так и стоял без трубки до окончания всех работ) лампа абс при пробных запусках двигла не горела.... может блок абс проверить как либо образом?)
E36 316i Compact М43 96 г.в. Последний раз редактировалось sergeykorobko; 18.08.2011 в 15:16. |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58 ![]() |
Если колеса не вращались - это ничего не значит.Лампочка гаснет не сразу после начала движения,а через метров 50-100 и после набора 30-40 км/ч .Так что пока машина стоит на месте лампочку не погасить,даже если всё суперисправно.Закисший в ступице датчик удаляется методом выковыривания/высверливания, к сожалению корректно удалить его получается далеко не всегда.Так что для начала попробуй погасить лампочку начав движение (вращаться должны все колёса),возможно у тебя всё работает,а ошибка загорелась во время проведения ремонтных работ (напр. отключили датчик и пустили двиг.).
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
Компаша уже на ходу))...а лампочка постоянно горит
E36 316i Compact М43 96 г.в. |
#4 | |
Ну попробуй тогда так:
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51 ![]() |
Не совсем понял... У меня все гаснет сразу после пуска двигателя.
530d touring, 2003 г.в. |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Имелось ввиду,что если работы связанные с разрывом цепи АБС проводились с включенным зажиганием,то контрольная лампа будет гореть,пока не пройдет адаптация системы.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
Проблема решена.
Разрыв цепи между разъёмом датчика и самим датчиком абс ( провод был обвит вокруг стойки амортизатора, протёрлась изоляция в сопровождении с разрывом одного из 3х проводов) Внешне почти не заметно место протёртости, а замерив сопротивление датчика с разъёма можно подумать о его неисправности. Кстати лампочка потухла сразу же при первом же включении зажигания..так то
