Старый 28.08.2011, 21:49   #1
wertyga
wertyga Нейтральная репутация
Крепеж запаски
народ как крепится запаска??? Какие там детали для крепления надо, а то снять снял, а назад не могу поставить, по ходу я что то потерял: есть болт какой то и гайка с шайбой, но что то еще должно быть
wertyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 22:28   #2
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Поблагодарили 78 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 75
utler Нейтральная репутация
wertyga, там нужна спец-приспособа для затягивания запаски внутрь...далее она просто защелки вается и прикручивается гайкой
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 11:24   #3
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Mean Machine Нейтральная репутация
Сообщение от wertyga Посмотреть сообщение
я в превый раз один назад 2 часа запихивал
надо сначала помошника найти
там защелка специальная.. скобой вроде.. и болт потом
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 11:40   #4
cresta
Аватар для cresta
Автомобиль: E84
cresta Нейтральная репутация
Добавлено через 7 минут
запаска лежит на земле в креплении №13 напротив отверстия в полу багажника.. из багажника. накручиваешь приспособу №9 на крепление запаски №13.. притягиваешь к кузову и фиксируешь из багажника стопором №16.. откручиваешь приспособу №9 ... одеваешь колпак №18 и затягиваешь гайкой №19..
cresta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 12:05   #5
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Вес репутации: 75
cresta, прям по пунктам у многих приспособы№9 нет...вот и мучаются
Старый 29.08.2011, 12:07   #6
Mean Machine
Сообщение от utler Посмотреть сообщение
угу.. я веревку к штырю примотал и вытянул за нее
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 29.08.2011, 22:54   #7
wertyga
Сообщение от cresta Посмотреть сообщение
Вот огромное СПАСИБО, а то нигде такой схемы не нашел, 2 часа по нету лазил, это ж я по ходу забыл штуку под номером 13... Где то должна лежать спс))
Старый 31.08.2011, 07:51   #8
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
первый раз когда колесо проколол менял,снять то снял вот когда дело встало обратно его поставить!!
Глянул на инструкцию а там китайская грамота на немецком я зая-бsя это колесо вталкивать обратно
на номере 13 есть штырьки!
Чтоб к корпусу привернуть нормально нужно попасть штырьком в паз ,вот я окуел то тогда под машинкой.когда изо всех сил давил на колесо и немог понятоь что Су""К@ оно не крепиться обратно
Добавлено через 39 секунд
А штукрвина №9 у мну есть только сейчас понял на%куй это палка там
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 31.08.2011, 09:05   #9
Mean Machine
кстати, не запаска, а докатка
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 31.08.2011, 11:46   #10
nИга
Аватар для nИга
nИга Нейтральная репутация
млина
я убил часа 3 на это дела и фиговина под номером 9 у меня есть - но это не помагает(((
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 16:32   #11
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
belavin Нейтральная репутация
А я впервый раз катался в шиномонтажку с этой докаткой, до них до"""бался, как её на место поставить
Вдвоём мы кое-как догадались, зачем эта приблуда в виде штырька с ручкой нужна
E-36 Compact, 97 продана
Ипотека, 11 - наслаждаюсь
VW Polo, 11 пользуюсь
belavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 16:44   #12
я тоже на зетке чуть с ума не сошел (там такая же приблуда)
Старый 31.08.2011, 18:52   #13
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Там же рисунки? Разве нет, я вроде минут 10 репу почесал и стал пробовать снимать-одевать. Получилось с 1 раза, только отмечу что инструмент у меня там весь в сборе, в т.ч. штука №9.
E46 330DA Tour '02г.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
