Старый 18.08.2011, 20:04   #1
Антоха
Антоха Нейтральная репутация
Тоже про вибрацию
Ситуация следующая: до какого-то момента вибрация была на 3 тыс оборотов и выше. Знал, что раздолбана эластичная муфта карданного вала. Купил новую муфту, болты, поменял и вибрация совсем пропала. Но через неделю заметил (именно заметил, не утверждаю, что ее с момента замены не было) вибрацию при старте. Объясню максимально подробно: выжимаю сцепление, на газ не нажимаю совсем (оборотов около 600) и начинаю плавно отпускать сцепление. машину колбасит жестко, еле начинает движение. Раньше такого не замечал. Конечно, колбасило, но не так жестко и стартовала порезвей. Однако, если закинуть стрелку на 1000 оборотов и отпускать сцепление, то стартует очень плавно, никакой вибрации.
Может кто подскажет в чем проблема?
PS: авто 323. спасибо.
Антоха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 20:28   #2
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 72
Олег Нейтральная репутация
А сцепление давно менял?
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 20:46   #3
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
как вариант кончился маховик. Нажми на тормоз и отпусти сцепление на первой передаче. Когда просядут обороты машину начнет колбасить. Было 2 тройки и у каждой такая проблема.
Старый 19.08.2011, 07:54   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
такая же фигня... Когда отпускаешь сцепление , не нажимая газ, колбасить начинает. Если сразу газ нажимать, тобишь трогаться, все норм. Тоже грешу на сцепление. Муфта вроде в норме... И еще, мне приходится очень плавно работать сцеплением, иначе машина дергается, как будто резко бросаю сцепление, ну как у навечков стаж у меня почти 9 лет, на всех машинах была механика, но были до купехи тока переднеприводные. Может это специфика заднеприводных авто? Мое мнение что это конец сцеплению. Ребята, кто ставил новое сцепление в сборе? Типа фирмы люк, или сакс. Расскажите, какие ощущения на новом сцеплении? Я так считаю что на новом комплекте троганье происходит плавно, а с большим пробегом эта плавность пропадает. Верно?
Мой бортовик
Старый 19.08.2011, 13:12   #5
Антоха
trend, Да, когда так делаю то по ощущениям трактор курит в сторонке... значит маховик? сложно менять?
Старый 24.08.2011, 08:59   #6
Евген2
Аватар для Евген2
Мой бортовик
Старый 24.08.2011, 10:19   #7
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
это конечно сцепа! разбиты могут быть на диске пружины которые отвечают за плавный старт!
Старый 31.08.2011, 11:49   #8
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
а может это тормазы клинят... ??
Старый 01.09.2011, 14:39   #9
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
Было такое. Долбило так, что аж страшно было. Появлялось только на горячую, когда сцепа прогреется. Вскрытие показало 1мм до заклепок диска и слабоватые пружинки(это для одномассового маховика). Поменял комплектом сцепу на Luk, щас как человек езжу. Иногда появляется еле заметная вибрация, но этому виной небольшой износ маховика, который я побоялся точить (как после оказалось, правильно сделал).
P.S. Кто не в курсе бывают 2-хмассовые маховики. На них диск сцепления идет без пружинок, демпфирует сам маховик, бывает он изнашивается и появляется вибрация. Лечится заменой на такойже или на одномассовый, но тогда придется менять болты крепления на короткие и сцепу комплектом.
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 13:47   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
Я не думаю, что так можно преверить. На исправном сцеплении тоже будет колбасить, а потом заглохнет ..обороты-то маленькие!!!
Старый 02.09.2011, 19:15   #11
Шмат
Аватар для Шмат
выжимной подшипник умер!
ставлю 1000
маховик в порядке,не сомневайся.
заплатишь только за новый комплект сцепления и за замену.
Последний раз редактировалось Шмат; 02.09.2011 в 20:03.
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
