Старый 02.09.2011, 23:58   #1
soundmk97
Автомобиль: 1995г.м43 е36 BMW
soundmk97 Нейтральная репутация
дворники не работают в режиме"непрерывно"
Доброго времени суток!
Проблемка такая: дворники не работают в режиме"непрерывно" т.е.
1 положение работает с периодичностью
2 положение работает с периодичностью
3 положение очень быстро.
Скажите,надо ли снимать трапецию и ковырять моторчик?может проблема в другом?
soundmk97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 00:48   #2
SEM195
Аватар для SEM195
Автомобиль: . 1997г туринг синенький
SEM195 Нейтральная репутация
[quote=soundmk97;3352900]2 положение работает с периодичностью[/quo
работает в движении непрерывно
SEM195 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 10:22   #3
69region
Аватар для 69region
Автомобиль: 318iS март 1995
69region Нейтральная репутация
У тебя 2е положение непрерывно не работает ?
У меня так.
2е положение когда стоишь работает как 1е положение, при движении начинает непрерывно работать... Думал, что тоже сломались, но потом в инете где-то вычитал, мол так и должно быть...
69region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 14:45   #4
soundmk97
Сообщение от 69region Посмотреть сообщение
У меня так.
Ну да,2 положение непрерывно не работает,начинаешь ехать,а она работает как в 1 положении.2 положения как бы вообще нет,есть 1 и 3.
[QUOTE=SEM195;3352936]
Сообщение от soundmk97 Посмотреть сообщение
Нет.В том и дело или оч быстро или с задержкой.
Старый 03.09.2011, 17:13   #5
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
проверяй проводку - приходит ли сигнал скорости
для начала надо схемы глянуть конечно
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 17:25   #6
soundmk97
Сообщение от Dmitry Ivanov Посмотреть сообщение
Ну а где взять схемы?В гаражном варианте как проверить?
Старый 03.09.2011, 21:12   #7
Dmitry Ivanov
Схемы есть в мануале от издательства Bentley (см в прикрепленных темах), можно поискать ETM
Старый 07.09.2011, 16:47   #8
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Блин а у меня совсем отказали дворники...при включении слышно как шелкает реле...С чего начать смотреть? Омыватель работает...
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
