Старый 05.07.2011, 13:22   #726
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
bgundzi, чек с какой машины? год кузов? а какая у тебя машина? сравни по схемам, они год от года как-то менялись, если что схемы есть но дома...
Старый 06.07.2011, 09:38   #727
bgundzi
Чек снят с Е36, но год не знаю. Кстати схемы у меня от 96-97 года, тоесть под мою машину, но схемы для американского рынка! Может в этом все дело? Если схемы есть сделай аплоад на тему надеюсь разберусь чтоб осталным легче было.
Заранее благодарю!
  Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 09:52   #728
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
bgundzi, вечером из дома
Старый 11.07.2011, 14:59   #729
dva
Вес репутации: 64
в задних фонарях стоит по 2 лампочки для габаритов, но одна 2-х нитиевая, а вторая 1 нитиевая. так вот от чека на каждую нить идет отдельный провод, т.е. по 3 на каждую фару. или ставить фонари под чек или колхозить свои, а именно 2 раздельных провода на отдельные нити подключить на 1 нить.
e46 330d
Старый 17.07.2011, 00:45   #730
Andrej
Аватар для Andrej
Andrej Нейтральная репутация
Привет всем!
Преобрёл я на халяву зуммер, решил подрубить сделал как написанно на 3-х контактном гнезде подрубил + и - на 4-х 10 и 11 pin. но он почемуто не плюмкает. Когда я его снимал с машини другой там еще был подрублен 5 провод на 3-х контактной фишке по середине между + и- может я чтото упустил надо было на щиток чтото тянут?
Andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2011, 17:54   #731
Andrej
Аватар для Andrej
Разобрался оказывается динамик в зуммере здох поменял и всё ок.
Старый 19.07.2011, 16:32   #732
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
ткните носом как связать бк с приборкой, что бы расход был точным без корриктеровки.. гдето в этой теме находил раньше сейчас что то не могу..
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 18:34   #733
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
danils, нужно диогностическим оборудованием перекодировать приборку, и будет тебе счастье...
Старый 19.07.2011, 23:55   #734
danils
Аватар для danils
я и имею ввиду.. только чем именно.
Старый 20.07.2011, 00:11   #735
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
danils, тебе сюда....
Старый 29.07.2011, 21:01   #736
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
иван67 Нейтральная репутация
У меня проблемки с БК:
1 не показывает средний расход(среднюю скорость и запас хода работает)
2 как подключить пикалку.
иван67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 13:54   #737
иван67
Аватар для иван67
да может это не от этого но перестала гореть лампа резерва топлива, хотя при тесте приборки оно работает.
Старый 14.08.2011, 22:20   #738
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Есть у кого мысли, почему датчик внешней температуры не работать может? Датчик новый.
Подключил нормально вроде масса и серо-коричневый провод на черном
сопротивление есть, при 30 жары что-то около 1.2 кОм
а бк не понимает все равно...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.09.2011, 20:46   #739
dva
Вес репутации: 64
надо через скрытые функции сбросить бк и он будет показывать температуру
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 07:37   #740
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
А можно и просто подождать чуток было такое. зачем то снимал датчик, а потом когда одел, он мне показывал то ли +37 то ли наоборот -37. Не помню уже. А потом в течении примерно получаса постепенно сам возвращался в нормальное положение(где то около нуля).
Кстати... Кто ни будь знает, отличаются ли по характеристикам датчики температуры карандаш и таблетка? А то у меня в одном воздуховоде карандаш, а в другом таблетка Видать прежний хозяин не нашел правого воздуховода, купил второй левый и воткнул его Машина 95 года, м52.
Старый 06.09.2011, 07:53   #741
P@L@4, Если не ошибаюсь, "карандаш" - датчик для измерения забортной температуры воздуха для БК, а "таблетка" - датчик для измерения температуры воздуха для форсунок с подогревом омывателя лобового стекла
Старый 06.09.2011, 08:00   #742
все правильно у тебя стоит
Старый 06.09.2011, 08:08   #743
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
P@L@4, разные
Старый 06.09.2011, 09:06   #744
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Так все таки таблетка это для БК или все же для форсунок? Просто к ней увы никаких фишек не идет Разъемы вроде похожие по форме. но когда бампер собирал, уже торопился и как то некогда было экспериментировать.
Старый 19.09.2011, 18:06   #745
mishishe
Аватар для mishishe
Автомобиль: e36 седан, 1993
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 36
mishishe Нейтральная репутация
Собственно такой вопросец....
Я всё подключил, и так-как у меня стоял предпоследний БК, у меня даже рабочий чек-контроль....
но есть 1 маленькая фигня....
X1071(белый)
6 (бело-черный) (21 пин на Х16(белый на приборной панели) расход топлива)
нет, в Х16 проводка в 21 пине... (3 штэкера 1.белый 2.голубой 3.чёрный) на скока я понял :
1.белый - Х16
2.голубой - Х17
3.чёрный - ?
Может есть ещё варианты куда расход топлива подключать, или надо занимать свободное место ?
Mercedes W124 2.3 МКПП (Под списание)
Mercedes W210 2.9 TDI АКПП (Под списание)
BMW e36 2.0 МКПП (Наслаждаюсь)
vk.com/mishishe
mishishe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 18:13   #746
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от mishishe Посмотреть сообщение
именно
dva, спасибо огромное, только сейчас прочитал, пойду пробовать.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.09.2011, 18:35   #747
mishishe
Аватар для mishishe
Вес репутации: 36
Попробую) спасибо заранее....
vk.com/mishishe
Старый 20.09.2011, 14:23   #748
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
сбросил, все равно зараза не показывает
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 20.09.2011, 19:30   #749
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Swunk, махнись для пробы с кем нибудь БК, и определишь в чём проблема в датчике с проводами и их подключении, или в самом БК....
Старый 04.10.2011, 01:31   #750
Генрих
Аватар для Генрих
Автомобиль: 3er 318i 1994год
Генрих Нейтральная репутация
Привет, мне пока до БК далеко, подскажите как разблокировать стандартную магнитолу на 3er e318 г 1994????
Генрих вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
