Старый 20.09.2011, 22:48   #1
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 40
Александр323 Нейтральная репутация
Стрелка топлива
Возникла проблема)
Стрелка топлива упала на ноль.Загорелась лампочка красной зоны,хотя было больше 1 деления.
залил полный бак ситуация не изменилась)
Подскажите что это такое)
Люблю свою Настюшу и доченьку Алюшу
Александр323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 23:04   #2
butcher
Аватар для butcher
Автомобиль: Bmw 318IA 1997
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
butcher Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
это обрыв, друг) вскрывай бак и смотри проводку к обоим датчикам. (люки под сиденьем)
у меня такая же фигня тока уровень врет +- 10литров
е36- 318iA,323i, Е46 320I были.
хонда,тойота- катаю
butcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 23:07   #3
Александр323
Вес репутации: 40
у меня 0 при полном баке)))
Старый 20.09.2011, 23:11   #4
butcher
Аватар для butcher
вскрытие покажет,тока не кури при работах
хонда,тойота- катаю
Старый 20.09.2011, 23:14   #5
Александр323
Вес репутации: 40
я и так не курю)))
Старый 20.09.2011, 23:15   #6
Александр323
Вес репутации: 40
я и так не курю)))
Добавлено через 37 секунд
если тока подсветить там спичками)))
Старый 20.09.2011, 23:57   #7
подсвети подсвети....
Старый 21.09.2011, 00:41   #8
gs14
Бывает шняга, заводиш, показывает пустой бак и лампа горит, хотя пол бака точно есть. заводишь еще раз, показывает уже полный можно в путь
Старый 22.09.2011, 18:50   #9
300ce
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
300ce Нейтральная репутация
Когда стрелка неадекватно показывает наличие бензина- стерлись резистивные напыления на датчиках в бензобаках. Ремонтировать или подгибанием токосъемника или заменой. Если при любом количестве бензина стрелка показывает 0, то нет контакта в цепи от датчиков (они подсоединены последовательно).
300ce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 08:20   #10
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Не стал создавать новую тему, напишу сдесь.
Проблема такая, заправил позавчера полный бак, под завязку, стрелка показала практически ровно 60, немного не доходя, проехал около 30 км, стрелка сдвинулась совсем немного, ехал спокойно и по трассе. Вчера утром сел в машину зажигание включил , стрелка еще меньше показывает, чуть больше половины гдето. Поездил еще км 20 по городу стрелка не сильно изменяла положение. Сегодня утром опять завожу показывает чуть больше 45л.
Не пойму что это может быть. На то что жрет грешить не могу так как при езде целый день по городу с педалью практически в пол получался расход около 14-15л. Да и по трассе выходит литров 7-8. Запаха бензина не чувствуется вроде пока машина стоит, течи тоже не замечал. Может ли бенз каким то образом испарятся или это дело в стрелке?
Так же забыл упомянуть что когда стрелка уже находит на красную зону красная лампа не загарается, но при зажигании горит.
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 09:43   #11
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
смотри датчики...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 12:15   #12
AlexGorod
не обязательно датчики. жгут проводов еще под приборной панелью. у меня например иногда при кочках он там отходит где-то там.
Старый 30.10.2011, 18:31   #13
d.crasnow78
у меня тоже была проблема с датчиком топлива. снял датчики. правый был в норме, на левом была стёрта плата. подгибание токосъёмника не к чему не привело, сделал проще- замкнул левый датчик(в фишку воткнул перемычку) и всё, но теперь больше половины не показывает и при загорании лампы в баке остаётся около 15 литров.
Старый 02.11.2011, 01:13   #14
sergeykorobko
sergeykorobko Нейтральная репутация
если питание на фишку датчика уровня топлива есть, вполне возможно что от износа протёрлись дорожки реостата в корпусе бензонасоса, тогда следует зачистить дорожки на реостате нулёвочкой, прижать ( но без дурости) контакт поплавка..
как вариант может быть неисправен попловок этого датчика..тогда под замену корпус, в е36 разборный...
E36 316i Compact М43 96 г.в.
sergeykorobko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 11:01   #15
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 49
Cepgi03 Нейтральная репутация
нулевкой там можно все оставшиеся дорожки сточить... Лучше взять 600 - 800 и то аккуратно.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 17:44   #16
sergeykorobko
подумал одно, написал другое)
конечно ни какой нулёвки)
Старый 08.11.2011, 22:57   #17
mechanist
mechanist Нейтральная репутация
У меня был обрыв провода идущего на датчик (под заднеим сиденьем).
mechanist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 16:39   #18
Dark_VersuS
Аватар для Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Dark_VersuS Нейтральная репутация
купил не давно красотку,решил залить полный бак! залил под завязку,проехал метров 300 и тут бах!!! глохнет,по компу пишет бенза нет,датчик на ноль упал....машина не схватывает....и вонища стоит бензином! откатил машину к обочине,смотрю из под заднего правого колеса бензин капает!!!! прокапал он так наверно литров пять....потом сел,и всё на местах,датчик в порядке,комп показывает....только обороты стали плавать....клему снимал не помогло!(( бак дырявый просто???
Dark_VersuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 18:19   #19
butcher
Аватар для butcher
Dark_VersuS, мож крышка не до конца закручена под диваном? в салоне воняет бензом?
хонда,тойота- катаю
Старый 15.11.2011, 18:56   #20
Dark_VersuS
Автомобиль: 318is
и в салоне тоже
Старый 26.03.2012, 14:47   #21
NIKITESS
Аватар для NIKITESS
Автомобиль: 318i (M43B18)
NIKITESS Нейтральная репутация
Меня тоже беспокоят это поплавки в баке и стрелка уровня топлива бывает есть в баке литров 5-10, а стрелка лежит под нулем, вкл зажигание - она не двигается. А бывает включаешь и показывает чуть больше 0...И доедз постоянно горит - - - км
Залью в бак ровно 10л - показывает, как будто там литра 3, проеду пару км, потом вообще 0 показывает. Вытаскивал насос с поплавком из правой стороны бака, все целое, проводки к поплавку целые, медная пластинка с угольком тоже целы.
BMW 316i (E36) Compact -> BMW 520i (E39) -> BMW 728iA (E38) -> BMW 525tds (E39) -> BMW 320i (E36) Coupe ///M -> BMW 318i (E36) 1995 M43
NIKITESS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 16:13   #22
sukin_sin_yakin
Автомобиль: BMW E36 318is coupe 1992
sukin_sin_yakin Нейтральная репутация
А что думать, если происходит так? Тест приборки:
https://www.youtube.com/watch?v=cpP2...s&spfreload=10
Это приборка или в датчики лезть?
BMW E36 318is coupe
sukin_sin_yakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 16:21   #23
Вес репутации: 158
sukin_sin_yakin, при тесте приборки, датчики на неё не влияют никак вот и думай....
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
