Старый 21.09.2011, 19:15   #1
Alik_318
m42 не заводится (нет искры)
Всем привет! случилось чп: перестала заводиться БМВ 318, двигатель м42 (не родной).
Не стало искры (свечи тоже сухие и не заливает (свечи асолютно новые)) Думал все дело в датчике положения коленвала (посмотрел тестером ~550 ом, а в книге должно быть 1280 ом, купил новый ДПКВ, тоже тестер показывает 550 ом (хз почему так)) сегодня заменил - та же самая картина. прозванивал проводку до мозгов - все 3 провода прозваниваются нормально.
Если грешить на цепь ГРМ - то при прокрутке стартером посторонних шумов нет. Все же у меня подозрения на электронику
В чем может быть косяк?
Как проверить блок управления двигателем? (если не ошибаюсь - бош)
  Ответить с цитированием
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
