![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пробую красить из баллончика.
Вот тут выложил отчёт что получилось.
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=67 Эсперемент проводится под эгидой : плохо можно покрасить и самому, без автосервиса ![]()
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
![]() Регистрация: 30.11.2009
зачищать болгаркой, насадка под неё в виде стакана, счищает на ура ))) и подлезть нормально можно ))))
фотку можешь дать?
пользовал такую, болгарка на 11 тыщ оборотов, пылищщи пипец, и держать нужно очень крепко ))), а то руки к едрене фене повырывает, когда напорешься на бортик ))), этой насадкой даже потолок на бмв обдирал, паралон всмысле
Заслуженный жабер е36club.ru
![]() Регистрация: 27.03.2009
Вес репутации: 61 ![]() |
eternal life, я такой ржу зачищал, зачищать такой металл под покраску-это ахтунг!! очень жесткая. зачищал краску насадкой круглой и шкуркой на ней... отлично получилось
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
#7 | |
![]() Регистрация: 19.05.2010
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 59 ![]() |
за крыло не знаю, но если зачищать детали из толстого металла особенно при больших объёмах, скажу по секрету ![]() ![]() производительность не идёт ни в какое сравнение со всем перечисленным выше, ни смывки ни дрели-болгарки рядом не стояли. рекомендую ![]() а хороший скребок, если кто будет искать выглядит таким образом, металлическая рукоять сантиметров 40-50 длинной (с деревянными накладками как рукояти на ножах) переходящая в рабочую часть имеющую расширение и загиб. С виду как кисть для покраски трудно доступных мест (к примеру радиаторов отопления) Рабочая часть имеет сменный нож из стальной пластины примерно 1мм толщиной, принцип крепления типа как в рубанке, только на 2х болтиках. Фоток нет так как свой давно про###л и купить теперь не могу ![]() ![]() ![]() Добавлено через 21 минуту ![]() вот примерно так выглядит (только внешний вид), только у меня был ещё керенский, ![]()
просто пешеход ![]() |
![]() Регистрация: 30.07.2008
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
сначала тоже пробовал из баллончика, потом купил компрессор и краскопульт. Баллончик забыт как страшный сон - замучался после него краску обдирать. Самый большой и жирый минус - лак в баллончиках без отвердителя, результат - краска легко смывается бензином или растворителем и не стойкая к температурным изменениям. На самом деле лучше уж кисточкой подкрашивать, чем из баллончика.
А зачищать - из личного опыта, по обстоятельствам - где-то хорошо болгаркой, при чем насадки самые разные, где-то удобнее подлезть дрелью, большие и ровные поверхности лучше всего зачищать шлифмашиной с разными шкурками. Добавлено через 4 минуты Ну и по увиденному - кроме отустствия попадания в цвет - похоже, присутствует весьма сильная шагрень, то-есть краска не растеклась, как следует.
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
а точн... я пользовал не закрученные, а с прямыми, сорри, попутал )
да, шагрень сильная.... краска из баллона совсем не разливается... особенно с рекомендованного расстояния - 30 см. видимо надо почти в упор распылять.
В скрытых местах кладу лак МОбихел HS двухкомпонетный , кистью. Он конечно адски прочный, но собака пузыриться и густой. Вид получается не очень. А кто-нибудь пользовался электрическими краскопультами?
Решил ещё раз прокрасить и положить лак. В этот раз красил в пустой хате.
Заматовал шкуркой P800, обезжирил. Подвесил деталь к потолку. В несколько слоёв нанёс краску... всё отлично. Хорошо видно , чо везде прокрасил. 30 мин просушил. Потом долго распылял лак, пока весь баллон не кончился. Но наложить с разливом так и не удалось.. да и опасливо, вдруг потечет. 24 часа сушил. В этот раз пыли не было, так как хорошо промыл полы и хата пустая. Резулат - покрас равномерный. Лаком покрыто 90%, не усмотрел. (хотел купить прожектор на 500 Ватт, но не купил). Шагрень осталась. На вертикальную поверхность лак плохо ложится... а на горизотальную, баллон плохо пшикает. Вот и думай. Вывод: красить из баллончика можно только старые машины, где глянцевость поверхности не критична.
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
лак в балончиках г....но по собственному опыту.но всё же пороги прокрасил и лаком покрыл,получилось на 4-
#14 | |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Автомобиль: m40b16, '91
PS: Для себя решил что попробую такое нетрадиционное использование цикли как снятие краски ![]() |
цикля не цикля, а после зимы крыло зацвело.
![]() Регистрация: 23.01.2011
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
Norb, но этим тоже качественно не покрасить. Это скорее для дома и ремонта подходит.
Добавлено через 2 минуты И цена подозрительно низкая, среднестатистический китайский пульвик стоит столько же.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
#19 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138 ![]() |
Ldir, в следующий раз попробуй от ржавчины "цинкарь" отличная штука.
Нет негров - Нет расизма |
#20 |
неее, цинкарь это только для гаражных ворот годится.
Использовал дорогой преобразователь, USA Слева на фотке: ![]() Полагаю, основная проблема - слишком тонкий слой краски и лака. Ржаветь начало там, где раньше не ржавело. Шас в раздумьях, либо волокита с компессором либо пробовать хорошим электрораспылителем. Ясно что компрессор лучше, но супер качество и не требуется. главное чтобы не ржавело и не отлетало. Так что будет вторая серия ![]()
Последний раз редактировалось Ldir; 19.06.2012 в 12:49. |
#21 |
дорогой не всегда действенный, я цинкарь пользую, ни разу не подводил, да и крыло не сильно от ворот отличается, главное же убрать ржавчину и желательно предотвратить ее появление в дальнейшем.
#22 | |
Тесты проводил на HI-GEAR (баллоничик), Цинкарь и этот USA. Раз в год крашу одну и туже ржавую поверхность . USA дает стойкий грунт. Цинкарь - только белый налет. HI-Gear что-то среднее между ними. Но без лака , от воды, через год-два всё отлетает.
#23 |
![]() Регистрация: 12.02.2012
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
Ldir, тебе что денег на нормальный сервис жалко или ты их спецом переводишь что бы типа стать маляром? всё что ты сделал не в какие рамки не входит. ржавчина на краске появляется не из за плохого ЛКП а из за отсутствия или плохой гидроизоляции изнутри детали. и запомни раз и навсегда, старую краску никто и никогда не снимает полностью, её замывают, наносят шпаклю на неровные места, грунтуют и окрашивают нормальной краской из нормального оборудования. а то что в балонах, это только на заборах рисовать.
#24 |
Ldir,ну хз, я до белого металла цинкарем отмывал ржу, правда сохнуть ему не давал, как только покрывалось черным налетом, затирал тряпочкой, при необходимости обрабатывал по новой. инструмент от ржавчины отъедает отлично, как новый становится.
Добавлено через 2 минуты amador74,каждый сходит сума по своему... Если человеку интересно - пусть занимается, тебе то чего?
#25 |
amador74, это у меня хобби.
А что подразумевается под гидроизоляцией? malenkiy, согласен, Цинкарь как отмывка от ржавчины хорошая. тоже для этого его применяю.
