Старый 12.10.2011, 14:28   #1
BMWm52
M52 расход масла 2.5литра на 1000км
весь интернет перерыл в поисках возможных причин, но проблем с таким большим расходом не описывают нигде. Я сомневаюсь что дело в износе двигателя так как тянет он отлично. Хотя я в этом мало разбераюсь, прошу помощи.
Какие причины могут быть?
пока на сервисе мне сказали, что нужно сделать раскоксовку и поменять маслосъёмные колпачки.
А да ещё, у меня большой налёт похожий на б.у салидол на крышке залива масла и на двигателе в районе этой крышки.
  Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 17:12   #2
BMWm52
похоже не одного меня вопрос поставил в тупик=)
Старый 12.10.2011, 17:16   #3
салидол - масло гумно (если черный)
2.5 литра - лъется может откуда ?
Старый 12.10.2011, 19:45   #4
KOMOtoz
Аватар для KOMOtoz
Автомобиль: M3
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 14 сообщениях
KOMOtoz Нейтральная репутация
введи "повышенный расход масла" в яндексе. там миллион причин
///М
так выглядит сила, так выглядит красота...
Последний раз редактировалось KOMOtoz; 12.10.2011 в 19:47.
KOMOtoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 19:52   #5
BMWm52
вот смотрите у меня всё точно так же
http://www.youtube.com/watch?v=KzQJM1VasII один в один. В комментариях к ролику написано, что после раскоксовки через 2000км расход масла прекратился. Насколько это может быть правдой?
Старый 12.10.2011, 20:29   #6
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Сообщение от BMWm52 Посмотреть сообщение
Вполне реально какая то наша есть раскоксовка забыл как называется.По слухам вери гут!Сравнивали с какой то известной импортной говорят не уступает!
Вскрывал весной свой М42 перебирал верх полностью снимал башку и т.д...Там всё в коричневом налёте было но без саледола!Перед сборкой ндраил весь движок...Прокатиться на нём успел 1км и прокачивал гидрокомпенсаторы минут 20-30.Затем уровень проверял щуп тряпочкой протёр а на нём след чёрного масла...Предхоз говорил что на кастрюле 5w40 двигался и я его тоже лил...за 2месяца 2раза поменял один раз после покупки второй после переборки(причём брал второй раз на разлив в нормальном магазине)!!!Сейчас у меня уже М50В25 и залил мотуль 8100 еслиб не сама движка мёртвая то мог бы что нибудь сказать...пока просто масло не чернеет пробег приближается 1000км
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 21:54   #7
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Чудес не бывает.Если масло "угорает",то с таким расходом дым должен валить как от паровоза.Поищи утечку масла.Померяй компрессию,если сильно высокая,то тогда налицо износ маслосъемных колец+колпачки,но все-равно такого жора масла это не даст.
Раскоксовка вещь хорошая,но это не лекарство от износа ЦПГ.
Заедь к хорошему мотористу,пообщайся,просто не глядя на мотор сложно что-то дельное сказать.
Старый 13.10.2011, 07:24   #8
Grinyay
Аватар для Grinyay
BMWm52, Ты к стати газ в пол жал когда компрессию мерили?
Старый 13.10.2011, 09:34   #9
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Мертвые маслосьемные +ушатанная поршневая (на одном поршне развалились перегородки) давали расход 1,5 литра на ткм(м50в25).. Но там мотор дымил пипеци тянул ощутимо хуже(намного)
1)Внимательно осмотри все на предмет течей(сальники прокладки и прочее). В идеале отмыть мотор--и после уже смотреть..
2)Все таки замерить компрессию(тапка в пол при замере) и оттуда уже плясать
Старый 13.10.2011, 10:33   #10
BMWm52
моторист сказал, что машина не дымит потомучто масло синтетика, типо она вообще не выделяет дым при сгорании. Ещё сказали, что компрессию мерить нет смысла и она будет в норме при таком жоре масла.
Добавлено через 52 секунды
если ты была теч, то под машиной капли были бы
Старый 13.10.2011, 11:11   #11
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 13.10.2011, 11:13   #12
Владимир 323
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
Если масло хорошее и живой кат то дыма может и не быть )) моя кушала 2 л на 1000км и не дымила , причина не было колец . А клапанные сальники даже если их вообще не будет столько угара не дадут.
раскоксовка ересь ! может помогать только в случае смены масла раз в 20 -30т когда кольца на этом кривом масле закоксовываются и теряют. подвижность.
короче если нет течи , то мотор трупп !
Старый 13.10.2011, 11:29   #13
BMWm52
Владимир 323, посмотри http://www.youtube.com/watch?v=KzQJM1VasII
вот у меня точно такой же налёт, может всё таки закоксовался?
Владимир 323,живой кат, это катализатор? у меня его нет вообще=)
Старый 13.10.2011, 12:25   #14
Grinyay
Аватар для Grinyay
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
раскоксовка ересь
Да нихрена не ересь...Лично сам предидущие 2машины раскоксовывал!
Старый 13.10.2011, 12:39   #15
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Владимир 323, а что значит труп? Если кольца сдохли это значит, что и цилиндрам хана или можно обойтись только кольцами?
БМВ форева
Старый 13.10.2011, 12:57   #16
Pozzitive
Вес репутации: 93
если такойже налет на крышке, там еще хуже в моторе...
и кркг нверняка забит напрочь, вот вам и расход масла. надо снимать кркг, смотреть что с ним, снимать клапанную крышку посмотреть что под ней
e36 318is coupe М44
Старый 13.10.2011, 12:59   #17
BMWm52
Pozzitive, это печально=) а чё делать то?
Старый 13.10.2011, 13:08   #18
Pozzitive
Вес репутации: 93
для начала я бы снял бы кркг, посмотрел бы в к аком состоянии трубки и сам клапан, если он весь закоксован, то менять, вместе с трубками и промывкой трубки щупа, потом бы снял клапанную крышку посмотрел бы что там, а дальше будет видно. но мотор весь в таком же солидоле что и крышка маслозаливной, к гадалке не ходи
e36 318is coupe М44
Старый 13.10.2011, 13:14   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
кстати теоретически из-за засранной трубки щупа такое может быть (был такой пример на знакомой машине). Тогда во впускном должно масло просто чуть ли не стоять. сними дроссельную и посмотри, если впуск весь в масле, значит меняй кркг и чисти трубку щупа
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.10.2011, 13:14   #20
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Pozzitive, вот у меня мотор в таком же состоянии, но КРКГ чистый и трубка от клапанной крышки к нему чистая. Вот сливная была забита напрочь. Но и после того, как ее прочистил, масла жрать не перестала. Все-таки наверно кольцам хана.
БМВ форева
Старый 13.10.2011, 14:40   #21
Pozzitive
Вес репутации: 93
vitek101, ну с чего-то надо начинать
e36 318is coupe М44
Старый 13.10.2011, 16:23   #22
Владимир 323
vitek101, угу м52 вообще не оч живучие.
BMWm52, трупп это значит требует кап ремонта .
С раскоксовкой можешь попробовать , толк будет в лучшем случае на 2-3 т , а вероятней всего никакого толку и не будет, потому как закоксовывание это следствие, а не причина.
Что делать ..... искать моториста и вскрывать , если в моторе гуталин смотреть шейки распред валов (тк они легкодоступны) и мрут в первую очередь при маслянном голодании. ну а там будет видно .
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
