Старый 14.10.2011, 09:51   #1
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
13е динамики, подскажите
Приветы всем!
на моей машине стоят штатные динамики нокиа 13е. Слабовато играют, хочу поменять, но не хочу врезать 16е или блины.
Следовательно вопрос в следующем: какие есть наилучшие варианты 13х динамиков?
Если в бой, то на BMW!
Старый 14.10.2011, 10:05   #2
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
брал Hertz - мне понравились, модель за 2500 не помню какая. Но чтобы их раскачать нужен усилитель, от магнитолы будут хреново играть.
Alias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 10:20   #3
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
кстати, я хотел бы еще поинтересоваться какой усь взять, что было так: 4 - 13х, 4 пищалки(возможно штатные, которые в обшивках дверей), и саб в багажник. с мощьностью еще не определился, но могу сказать что стол раньше фьюжин на 500ват(малайзия), и потом еще ставил 2 концертные колонки с усилком icon apr 2150, был по началу доволен, но потом захотел большего
Старый 14.10.2011, 10:28   #4
Вес репутации: 1369
У меня morel, не помню модель, но оч достойно звучат
Старый 14.10.2011, 10:39   #5
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
-А-, через усилок?
Старый 14.10.2011, 10:40   #6
Вес репутации: 1369
Естственно
Стоит усь, саб, динамики в штатных местах и кондёр
Старый 14.10.2011, 10:54   #7
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
-А-, вот так мне и надо сделать, а усь куда установл и усилок какой под 13е динамики?
Последний раз редактировалось Sэmik; 14.10.2011 в 10:58.
Старый 14.10.2011, 11:14   #8
Вес репутации: 1369
В багажник, на саб прикручен, с другой стороны
Я честное слово не помню что там стоит
Четырех канальный усь, два канала на динамики, два канала мостом на саб
В планах установить еще один усь на саб отдельно, а на освободившиеся два канала повесить 16ые морельки гибрид овэйшн 6
Старый 14.10.2011, 21:56   #9
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
В штатные места можно ставить далеко не любой динамик !!!
Большинство недорогих расчитаны на работу фриэйр в большом ящике (двери - около 30л) а штатное место маленький ящик, около 3л.
Если поставить фриэйр динамик в маленький ящик то у него резко увеличатся искажения и кроме того он будет плохо играть басы. Нижняя граница поднимется с 70-90Гц (в двери) до 120-180..... т.е басов не будет.
Хотя может этот звук будет и лучше штатного
У морель самая дешевая серия для маленьких ящиков Мorel HybridOvation.2-5 -13500р.... да и у других производителей не намного дешевле.
При выборе динамиков смотреть на значение полной добротности Qts - не более 0,5
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 14.10.2011 в 22:59.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2011, 13:15   #10
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
13500р
фига , я 5 максимум готов за пару отдать и то подумаю, в характиристиках по ссылке там указанно 11л, а штатные 3л - это нормально? и что такое Полная добротность (Qts)?
Старый 15.10.2011, 23:37   #11
Sergey_ZH
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
Морел конечно производитель недешовый.... тот жеArt Sound дешевле минимум вдвое... но динамики для маленьких ящиков редкость....
Стоит посмотреть на динамики для домашних колонок, там маленькие ящики наоборот скорее правило.
Есть например приличный испанский производитель biema.
Добротность - грубо говоря динамик с большой добротностью после еденичного импульса совершает больше колебаний.
Для среднечастотных динамиков оптимальной считается добротность 0,707.... для пищалок больще.. (1-1,2). Но это в реальном ящике.
А Qts это добротность в акустическом экране, по сути когда динамику ничто не мешает.
Старый 16.10.2011, 14:40   #12
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 76
а если ящики совсем вытащить, будет хуже?
Старый 16.10.2011, 23:24   #13
Sergey_ZH
Их там не вытащить. за пластмассовой коробкой находится стальной лист, так что это мало что изменит.
Тут только искать подходящие динамики.
Надо посмотреть какой объем яшика если 1-2 л то берем Beyma 5P200Fe или 5G40Nd если 3-4л то Beyma 5M30
купить можно здесь http://www.audiomania.ru/shop/goods-9456.html
На самом деле вариантов много, но сложность - у недорогих динамиков часто не указаны параметры и можно ли их в штатное место ставить непонятно
И еще если у вас нет внешнего усилителя мощные динамики могут играть тихо...
както так.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 17.10.2011 в 19:57.
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
