Старый 15.01.2011, 15:55   #51
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Одна левая другая правая.
наверное..
Старый 16.01.2011, 16:00   #52
Вес репутации: 192
Snail_FP3, ты не разу не видел задние чашки внутри багажника?
передние они одной формы, а вот задние разных форм правая другой формы из за горловины бака.
Старый 17.01.2011, 10:08   #53
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Олег_spb, теперь уже видел
паняна, спс
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 00:11   #54
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Сообщение от Snail_FP3 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что надо замерить все - вырезать под новый армирующий элемент и приварить его Вроде не так сложно Но меня еще волнует вопрос геометрии подвески, т.к. я так понимаю, что если вварить не под тем углом\не очень ровно, то и геометрия изменится, что может вести к косячным последствиям, так ведь? Так что вопрос еще в том, какие нюансы следует соблюсти с во избежание вышеописаного косяка??
По поводу геометрии - ничего страшного не случится. Это в передней подвеске, где стойка типа мак ферсон - там да, малейшее отклонение чашки ведёт за собой изменение угла наклона колеса, так как ступица въедином целом со стойкой. А в нашей задней подвеске, кулак ступицы уже закреплён и отрегулирован за счёт рычагов, а вырванная опора это всего лишь крепление амортизатора, и возможное смещение её при вваривании чашки, не повлечёт за собой никакого изменения наклона рычагов и соответственно колеса.
Serchio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 01:21   #55
Snail_FP3
Serchio, доступно и логично, спасибо!!
В общем, вварили всё! Теперь я снова в строю
Спасибо c-tuning`у
Подробнее:
Левую вырвало, видимо, из-за того что со временем там выстучалась трещина какаянить от пробоев аммо, видимо. Т.к. сами кони мягче предидущих билек, вкручены нормально, а металл не гнилой и толстый. Т.е. вырвало четко в радиусе 1см от болтов.
По работе, вроде все не сложно, но долго и геморно Разобрать обшивки всякие и т.д., потом вымерить, найти заводские точки сварки, выстучать её.., потом накинуть новую из ремкомплекта, приварить по точкам, обстучать для ровности и покрыть всеми химикатами. Все очень воняет и дышать нечем
Вот фота из процесса, когда прикинули ремонтную чашу:
В обшем, получилось довольно аккуратно и культурно
По правой - варить не стал, т.к. там еще до меня варили и все, вроде, в идеале, но все равно усилили места вокруг самих болтов.
К тому же на правой нашли еще маленького жука, который был благополучно удален за компанию
В общем, как то так, если ни в чем не ошибся при написании, т.к. все еще не особо в этом рублю Пока что я доволен, хотя на все ушел целый день.
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 20.01.2011 в 01:23.
Старый 20.01.2011, 01:35   #56
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Dmitry Ivanov Нейтральная репутация
Snail_FP3, так там изначально на контактной сварке что-ли? или это не от отсверливания дырки?
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic
318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены)
Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459
Dmitry Ivanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 12:44   #57
Snail_FP3
Dmitry Ivanov, видимо, да, т.к. сначала всё зачистили, нашли точки, высверлили их.
Старый 21.01.2011, 17:37   #58
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Вырвало ,в гараже взял железо 3ку сделал шаблон на бумаге ,потом на железо.При помощи одного молотка и тисков придал форму чашки.2 часа работы,все зачистил и приварил полуавтоматом+1час.Далее намазал болты и центральный болт аморта салидолом и приставл ,высверлил дырки и все .Обработал ,прикрутил,выпил,закусил,а с утра поехал.
Последний раз редактировалось jost; 21.01.2011 в 17:45.
jost вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 17:47   #59
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
jost, гигант.......
Alexan_Der вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 17:59   #60
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Snail_FP3, ты аморты-то проверил? Просто так нормальные аморты чашки не вырывают, а вот умершие - легко.
Старый 21.01.2011, 18:11   #61
Snail_FP3
jost, я ж говорил, что у меня ни инструмента, ни места удобного, да и со сваркой ни разу до этого не общался - даж не видел
R.Baggio, аммо - новые, кони, выкручены в середину, аммортизируют нормально, щас на них кайфово
Старый 23.01.2011, 23:11   #62
kok
Аватар для kok
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
kok Нейтральная репутация
Обчное дело на е36... Я себе уже две стороны переварил. Правда, ремкомплет не заказывал - с одной стороны от капота Ауди взял железо, а с другой шайбы вварил.
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 20:21   #63
Костян Rocket
Аватар для Костян Rocket
Автомобиль: Е36 М50В25
Костян Rocket Нейтральная репутация
Парни а на перед есть ремкомплекты? А то по переду между шпилками гранд каньоны растут по часам!
'91г. 325is на на сожжение
Костян Rocket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 01:58   #64
Snail_FP3
Костян Rocket,на перед есть армирующие элементы, но они не ввариваются, как я понял, а подкладываются снизу. Хотя металл там такой же толстый, думаю, и вварить можно. Они там одинаковые, поищи в каталоге http://bmwcats.com
ЗЫ: у меня валяются в багажнике - вот думаю, ставить\не ставить
Старый 01.02.2011, 02:33   #65
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
в личку вопросик написал!
Старый 01.02.2011, 08:54   #66
RespekT
Аватар для RespekT
Автомобиль: BMW e36 320 1991 г.в
RespekT Нейтральная репутация
А че за жук был та там у тя???
Люди Придумали ЕЁ люди Создали BMW
RespekT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 13:05   #67
jost
Аватар для jost
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
jost, гигант.......
Нет -во Гитарист тот гигант,он бы ее дома на батарее сделал,под пивко
Старый 16.10.2011, 14:36   #68
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Вырвало опору аммортизатора
Старый 16.10.2011, 14:38   #69
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Поздравляю.....первый нах..
Старый 16.10.2011, 14:42   #70
БАБАЙ
Аватар для БАБАЙ
БАБАЙ Нейтральная репутация
жара тема
БАБАЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 14:45   #71
alexanderBMW
У меня такая же хрень произошла под Брянском чтоб доехать назад сделал шайбы из стали по форме верхней опоры и так доехал обратно
http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...80000F&U=False №16-17
Старый 16.10.2011, 14:47   #72
Вес репутации: 192
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
не первый, это болезнь наших кузовов если относится к ним плохо!!
гниет, аморты дохлые и т.д много фактов
Pioner19, покупаешь ремонтную чашку и перевариваешь и будет как новая деталь 16-17, право-лево соответственно
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/41/41_0942/
Старый 16.10.2011, 15:12   #73
Pioner19
Аватар для Pioner19
Спасибо!
....для меня поломка авто все равно что болезнь лучшего друга - ничего не жалко.
Старый 17.10.2011, 17:05   #74
Pioner19
Аватар для Pioner19
Купил специальную фрезу для высверливания мест сварки.
Вопрос:
как, кагда и чем нужно обработать металл?
грунты? антикоры?
Старый 17.10.2011, 17:12   #75
Вес репутации: 309
Pioner19,
вот почитай
http://www.e36club.ru/forum/showthre...EF%EB%E5%EA%F2
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
