Старый 13.10.2011, 12:14   #76
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
Вячеслав, по поводу сайлентов рычагов...я считаю всё зависит от наличия хорошего мастера по сход-развалу.То есть едишь к нему и просишь совета,хороший мастер тебе и по геометрии машины всё расскажет,а заодно и обоснованность замены сайлентов на эксцентриковые подскажет.И нужно проследить,чтобы при снятии параметров со всех четырёх колёс внесли правильные данные авто в компьютер (часто вносят купэ или вообще любой хетч от балды),и чтобы не поленились одеть приспособы на все колёса.Так вы увидите как стоят колёса относительно кузова и друг друга,а там уж примите решение о необходимости (или желательности) регулировки задних колёс.Кстати двумя сайлентблоками регулировать рычаг можно довольно-таки в больших пределах.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 18:38   #77
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Сёня поменял все стоики и апоры,менял сам с часу дня до 8 вечера без ямы только с домкрата,все ок,особо не напрягся,если учесть что вообще впервые этим занимался,поставил стоики боги автомат перед+зад,апоры лемфёрдер тж зад и перед,тачка стала просто высший класс!!!!! ,в поворотах особо не кренится,по трассе шёл вечером 130 гуд ямки глотает только так,короче всё ок!!!!!
ВСЕМ СПАСИБО за советы,осталось все сайленты передних рычагов заменить и будет сказка!!!!!
короче вот так, да задние и передние апоры были в хлам и оригинал)))))вот так
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 16.10.2011, 19:28   #78
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 72
опоры ставил обычные?и почему?
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 17.10.2011, 11:08   #79
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Ребята, кто знает, у меня вопрос по задней амортизаторной стойке компакта.
Вот картинка:
Я когда себе опоры менял, разбирал стойку и обнаружил у себя следующее:
у меня идет отбойник (деталь 3), потом идёт пыльник (деталь 4), потом идёт опора (деталь 7), прокладка опоры к кузову (деталь 9), две гайки (10), шайба (11) и гайка штока (12). Однако на картинке предполагается гораздо больше деталей (например, распорная шайба(5), тарелка (6), уплотнительная шайба (17)). Отсюда мой вопрос, это обязательные детали и на моей машине утраченные за годы тяжелой жизни или это какие-то опционные детали, типа роспакета, которые ЕТК даёт одни на всех, расскажите, кто в теме, плиз?
Старый 17.10.2011, 22:13   #80
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Spec Нейтральная репутация
У себя менял было тоже самое.
Старый 18.10.2011, 08:48   #81
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Точно так-же было при смене!
Всем Любителям е36
Старый 08.01.2012, 19:46   #82
Romario_xl
Вес репутации: 72
Вот картинка:
у мя тож так же...подскажите номерок детали под номером 13
Старый 03.07.2012, 20:23   #83
Alexsandrr
Автомобиль: 316 седан 93гв
Сказал(а) спасибо: 36
Alexsandrr Нейтральная репутация
вподпись
______________________________________________
320i e30 м20 седан - был (на ней узбек гончит)
316 е36 м40 седан
Alexsandrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 10:48   #84
nИга
Аватар для nИга
nИга Нейтральная репутация
Ееее
1. Подскажите - на картинке выше - при смене амортов сзади, что еще надо менять - опоры-это понятно, а что еще?
2. Какой фирмы лучше опоры брать - если рассматривать неоригинал - боже,лемфордер? Аморты возьму боже, не мтех.
Всем спосибке заранее
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 10:04   #85
nИга
Аватар для nИга
АААААППППППП
Compact Shark
Старый 12.07.2012, 10:45   #86
nИга
Аватар для nИга
ап
Compact Shark
Старый 13.07.2012, 09:34   #87
nИга
Аватар для nИга
fg
Compact Shark
Старый 14.07.2012, 18:53   #88
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
nИга, Возьми лемфу. Хорошая фирма. Ставил себе 2 года назад. До сих пор живые. Сейчас поставил себе винты JOM, так заодно обновил всю подвеску, старался все ставить лемфу.
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 15:25   #89
nИга
Аватар для nИга
ап
другие вопросы
Compact Shark
Старый 17.07.2012, 11:55   #90
Pavllik
Аватар для Pavllik
Автомобиль: BMW 316,318 Compact 1998
Pavllik Нейтральная репутация
Добрый всем день , поменял всю переднюю подвеску , (шаровые , ступицы , салентблоки , Мартеры поставил не м тех а обычные Саксы адвантаж - встали нормально на пружины м-тех ) вопрос в том , что не менял Опорные подшипники - при резком срабатывании мартера отдает в понел с треском панели - Что это В чем прична ?
BMW Compact 318ti 98г. M44 montrealblau metallic
Pavllik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 18:16   #91
ivar
Аватар для ivar
Автомобиль: Е36 КОМПАКТ 1995 1.6 М43
ivar Нейтральная репутация
Последний раз редактировалось ivar; 15.05.2018 в 18:56.
ivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 23:51   #92
artembmw10
Аватар для artembmw10
Вес репутации: 39
artembmw10 Репутация средняя
приветствую!
кто в курсе - смысл замены заднего моста от Z3 M?
это делается с прицелом на тормоза от 330 и толстые привода?
p.s. на автору висит компакт в продаже вот с таким описанием:
"Ровный и реально живой обрез, автомобиль не единственный используется редко для поднятия настроения ахахаха попадая за руль начинает провоцировать олдскул с характеристиками современных мощиных тачек, мотор 2.8 из япы, лобовое заводское, птс оригинал, задний мост от z3М, тормоза в круг от 330 в идеале, тормозит колом (соотношение веса). ручник работает !!!редуктор блок М, крышка редуктора с охлаждением, усиленные привода, коробас сделанный, модная кулиса, фары новые, сторари оригинал с белым поворотником!! подвеска m-tecnik, стабилизаторы eibahn, диски спарко оригинал-резина тоже спарко, рулится как картинг, выхлоп прямой от мотора, веселый салон."
вот и стал любопытно
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 28.05.2018, 12:30   #93
artembmw10
Вес репутации: 39
ни у кого мыслей нет никаких?
BMW 318i Touring'98
Старый 04.07.2018, 13:43   #94
desear
Аватар для desear
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
desear Нейтральная репутация
была у меня идея, так как рычаг один подржавел до дырки, поставить от з3 или компакта побольше объемом.
я только вижу смысл в том чтобы вкорячить туда тормоза от 330-й, и редуктор с блокировкой.
насколько понимаю отличие только в ступицах\дисках и редукторе.
сами рычаги такие же как на гржданских с моторами 2.3.
вопрос в другом, надо ли потом будет гтц и прочее менять, не до конца копал в данную сторону
Compact 318Ti 1997 [E36, M44]
desear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 14:13   #95
Knayopta
Аватар для Knayopta
Автомобиль: BMW E36 coupe 1,9 M44 98г.в.
Knayopta Нейтральная репутация
artembmw10,
desear,
Касательно вкорячивания тормозов 330 все прикручивается болт он (на седан и купе) - касательно компакта понятия не имею - так как у него другая подвеска.. Так что именно в компакт может и впихивают z3 задний мост (оттуда вырастает другая цапфа и т.п.)
BMW e36 1,8L m43b18 - 1995г.в., стоковый семейный (седан)
BMW e36 coupe 1,9L m44b19 - М обвес, 1998г.в., borbet T 9.5J 17", тормоза e46 330, выворот
BMW e36 1,9L m44b19 - М обвес, 1998г.в., выворот
Knayopta вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 12:59   #96
desear
Аватар для desear
Сообщение от Knayopta Посмотреть сообщение
artembmw10,
desear,
я так понимаю все таки не болт он, вроде как поговаривают что проблемы с ручником имеется вроде как
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
