Старый 21.06.2011, 22:56   #1
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
Unhappy Дым в салоне
Извините если где то такая тема уже была!
История такова: с месяц как в салоне стало попахивать слегка выхлопом, иногда запах усиливался. Сегодня, с чего вдруг не знаю, заехали с другой БМВ от светофора до светофора и в салоне стало оооочень дымно, я так понял из сопел печки, и сильно запахло выхлопом!
Подскажите что это может быть?
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 23:08   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Наверно дым из выхлопа попадает в салон из моторного отсека через печку!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 21.06.2011, 23:26   #3
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
это понятно что через печку. А вот где в моторном отсеке?
Просто сейчас возможности нет под нее лезть,света в гараже нет хотя бы к чему готовиться
Старый 21.06.2011, 23:33   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
Прости, за сарказм. Я думал ты ответишь : Спасибо, КЭП!
На самом деле дым из подкапотного может пойти по нескольким причинам.
1. Прогорела прокладка на выхлопе (между бошкой и выпускным коллектором, выпускным и проиемной трубой). Но тогда должен быть характерный звук.
2. Дырка в трубке картерных газов или она слетела.
3. На выпускной коллектор попадает масло или антифриз и дымится.
Более вариантов я не знаю.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 21.06.2011, 23:46   #5
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Прокладки поменяны,звука тоже нет,разве что немного от задней части глушителя.
Старый 21.06.2011, 23:58   #6
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
DenZzel, во время дыма открывай капот и смотри. тут только так, путем опытного эксперимента
328 coupe m52tu
Старый 22.06.2011, 00:02   #7
Седой
Аватар для Седой
Автомобиль: 318-1992 .,320-1997
Седой Нейтральная репутация
+1
Седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 00:15   #8
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Дым появился только в режиме тапка в пол
Старый 22.06.2011, 00:26   #9
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
DenZzel, операция для двоих значицца)
328 coupe m52tu
Старый 22.06.2011, 00:27   #10
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
один жамкает тапко в пол до 150км/ч, а второй сидит под капотом и зырит дым?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 22.06.2011, 00:41   #11
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
Значит пойду в цирк за гномом-экстрималом,что б не очковал сидеть под капотом на скорости и еще дымок там выглядывал
Старый 22.06.2011, 07:48   #12
nesvytoj
Сообщение от DenZzel Посмотреть сообщение
Ну и кто кого?
Старый 22.06.2011, 09:48   #13
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Ну и кто кого?
из-за дыма не увидел
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 22.06.2011, 13:05   #14
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Масло скорее всего капает на коллектор или трубу.
Старый 20.10.2011, 21:13   #15
Женька89
Аватар для Женька89
Автомобиль: е36 1993
Женька89 Нейтральная репутация
у меня есть такая же проблема с запахом,поставили юбку на задний бампер и стало меньше,может быть тоже самое если стоят проставки на стойках.
Женька89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 21:21   #16
lAleksl
Аватар для lAleksl
Автомобиль: Bmw e36 m50
lAleksl Нейтральная репутация
Попробуй посмотреть клапанную прокладку в месте ближе к лобовому стеклу. т.е. если стоять перед капотом то самый дальний цилиндр двигателя. У меня там сочило масло из под неё, и капельки масла попадая на коллектор испарялись и всё это дело шло в салон. Иногда сопровождаясь дымком из под капота. Замена прокладки решило проблему.
lAleksl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 23:00   #17
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от Женька89 Посмотреть сообщение
Сорри за тупость--но какая связь между юбкой на бампер, проставками под пружины и дымом в салоне??
По теме--если капает масло на раскаленные поверхности-после хороших прогазовок на месте по любому вылезет..
Кстати бывает что выхлоп "затягивает" через рваный уплотнитель крышки багажника, "дырки" в полу и прочее
Старый 20.10.2011, 23:25   #18
Руслан@51
Аватар для Руслан@51
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Руслан@51 Нейтральная репутация
При прогоревшей задней банке,и имеющейся "дурке" в полу как люк не открою постоянно воняло выхлопом в салоне на скорости!!!
318i М43, X5 M54
Руслан@51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 01:10   #19
pypc
Аватар для pypc
Автомобиль: 36 купчик
pypc Нейтральная репутация
это сапун в задней части крыла идет где бампер...изза него идут газы и дым в багажник а потом все туда
е36 купчик )))
pypc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 20:10   #20
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Да помню помню--приходилось ездить с закрытыми окнами и люком Но до дыма у меня не доходило.. роме того автор вроде пишет
Хотя мог и напутать
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
