Старый 24.10.2011, 20:57   #1
4istoff
4istoff Нейтральная репутация
затроил м43
всем привет. ребят подскажите с чего начать, где покапаться. затроил или даже задвоил м43 1,6((( прогретый еще с горем пополам обороты держит в районе 200, но они норовят сравняться с нулем и заглохнуть...((( холодный вообще отказывается работать... заводиться и сразу глохнет((( до вчера все было гут. может датчики какие??? заранее спасибо
4istoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 21:29   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Проверь,качает ли насос.
Старый 24.10.2011, 21:32   #3
4istoff
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
качает то точно, если педалировать-то обороты набирет. может давление низкое?
Старый 25.10.2011, 16:43   #4
sergeykorobko
sergeykorobko Нейтральная репутация
сильный подсос может..
смотри гофру на разрывы и трещины между коллектором и ДМРВ
E36 316i Compact М43 96 г.в.
sergeykorobko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 19:38   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Расходомер,ДПДЗ,ДТОЖ,кислородник...вариантов много.
Старый 25.10.2011, 20:10   #6
raskolin
raskolin Нейтральная репутация
Вчера то же самое было. Залез под капот. Отцепился шланг от расходомера до клапана холостого хода(если я правильно понял). На рисунке под цифрой 11. Но это один из вариантов. Насколько я понимаю виновником может быть и гофра и КХХ и т.д.
Расходомер воздуха - Каталог запчастей BMW
raskolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 22:58   #7
4istoff
Спасибо ребят, завтра с утра посмотрю на предмет подсоса воздуха, если еще какие-нибудь варианты будут, буду признателен.
Старый 26.10.2011, 00:05   #8
sergeykorobko
а вариант с датчиком температуры ОЖ..это как?
Старый 26.10.2011, 14:28   #9
Manyak
Аватар для Manyak
sergeykorobko, у двигателя два датчика температуры ОЖ,один на приборку,второй на ДМЕ.Если не работает тот,что на мозги,будет неправильная смесь.
Старый 28.10.2011, 20:07   #10
sergeykorobko
да простит меня 4istoff
тот что в бочину радиатора закручивается это датчик температуры ОЖ на панель?
Старый 29.10.2011, 12:15   #11
Manyak
Аватар для Manyak
sergeykorobko, нет,это на эл.вентилятор
На панель и мозги,датчики находятся на ГБЦ под впускным коллектором.
Manyak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 13:52   #12
sergeykorobko
Добавлено через 24 секунды
Manyak, спасибо, полезу смотреть
Старый 02.12.2011, 13:43   #13
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
Неприятность случилась: ехал гдето 90 при передключении двигатель сдитонировал - хлопок под капотом (в машине установлено ГБО). машина затроила обороты наберает рывками, тянет плохо, на бензине хуже чем на газу, холостые на холодную 2000 прогревается и постепенно падают до 1500. холодный чуть ли на 2х цилиндрах работает. при отключении расходомера становится чуть хуже. какие идеи особенно почему холостой задерается
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
