Старый 29.10.2011, 19:12   #1
Белыйй
Аватар для Белыйй
Белыйй Нейтральная репутация
печка *ля
Всем привет!подскажите пожалйста по одному вопросу,не могу ни как разъебатьсяс этой печкой.короче прикол такой,с регулятором подачи воздуха в ноги в лицо и на стекло разобрался.
теперь регулятор горячий холодный.он крутится без усилияи ни чего не не меняет,воздух дует еле теплый,сейчас на улице -5 че то как не тепло в машине.а вечером за женой приехал стоял ждал,какого то фига вообще холодный воздух подул.
хз че такое,потом опять теплый когда поехал,но потом опять остановился и фигня эта не повторилась.
ещё кто то че то говорил про краник печки или ражиатора который закрывают на лето. где он находится?
ещё там антифриз чуток убегает,может это тут при чем?но когда уровень тоже че то не жарко.заранее спасибо
Белыйй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 19:34   #2
Вес репутации: 279
Сообщение от Белыйй Посмотреть сообщение
привод заслонки печки центрального воздуховода 100 процентов! сорвался тросик или что то подобное. сними воздуховод и посмотри там, а так же в ногах у водителя, тросик идёт к печке, мог слететь итд.
это колхоз, у тебя должны стоять клапана печки, их и смотри, находятся возле гидроблока АБС, в районе бочка гура. в зависимости что за машина и мотор.
и не будет дуть если убегает антифриз. ищи течь или же постоянно доливай.
П.С. Печка в Е36 - отличная, на холостых работает без доп помп и прочего, в -32 катался без куртки в комфортной температуре. все разговоры про заводской брак - бред! ищите причины, их не так уж и много.
Старый 29.10.2011, 19:34   #3
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
так наверное уже завоздушилась система
просто пешеход
leo318 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 07:41   #4
Белыйй
Аватар для Белыйй
по завоздушенной системе,когда доливаю,воздух стравливаю.
ещё сегодня заметил,что когда стоишь на перекрестке дует прохладный,начинаешь разгонять он постепенно теплеет.пару перекрестков пролетел в машине аж жарко стало.но потом остановился и опять прохладно.
вопрос по воздухаводу,цуентральный воздуховод менял,который на магнитафоном скажем грубо,че то не видел я там тросиков...и в ногах лазил,у меня тросик слетал с регулятора "куда дуть")) тоже че то не видел ни чего....
есть смысл ещё раз там полазить?
двигаетль у меня м-43.что из себя эти клапана вообще представляют??...
Старый 30.10.2011, 14:38   #5
olegdraiv
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
olegdraiv Нейтральная репутация
на бмв (3 раза тьфу) такого не было, а вот до этого было на ваз2114, что только не делал ничего не помогало... потом менял ремень грм и решил поменять помпу, все прошло... при -25 у меня дул не просто прохладный воздух на холостых, а ледяной подержишь газ на 2500 оборотов начинает теплеть
olegdraiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 16:51   #6
Белыйй
Аватар для Белыйй
да менял помпу месяца 2 назад...
Старый 31.10.2011, 20:02   #7
Вес репутации: 309
читать всё лениво, клапан может не работать... потом, печка какая? обычная, кондей на крутилках, кондей на кнопках?
Старый 01.11.2011, 23:45   #8
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
не буду создавать очередную тему..
снимал свою печку (без кондея машина) менял радиатор печки, поставил все обратно залил антифриз, поднял морду домкратами чтоб основной радиатор был повыше и ..ии...иии.... при прогретой машине воздух холодный. Проверил все соединения нигде не течет.
Причем меня поразил 1 момент. Я потрогал пластиковые патрубки которые идут по салону и они были тепло/горячими, а она дует холодом. Не тепленьким а как с улицы воздух гонится. Наводит на мысли что клапан то рабочий а заслонка не открывается как будто. Собрал вроде все прально, тк крутилка меняет направления вохдуха ноги/стекло/лицо
Я очень растроился тк работу проделал немалую и тут такой подарок(
В обычной печке встроены 2 датчика: 1 как резистор такой. 2 как датчик.
Что они меряют то?
Дорога возникает под шагами идущего...
Последний раз редактировалось Sid; 01.11.2011 в 23:53.
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 19:57   #9
Белыйй
Аватар для Белыйй
короче когда едешь дует горячий,когда стоишь прохладный.печка самая простая
Старый 08.11.2011, 09:42   #10
Sid
Аватар для Sid
это радиатор печки. или забит или пробка в нем
Старый 09.11.2011, 11:53   #11
LEGGA
Аватар для LEGGA
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
LEGGA Нейтральная репутация
ЭТО завоздушена система охлождения!100%
LEGGA вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
