Старый 29.10.2011, 17:12   #201
MOHCTP202
Аватар для MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
MOHCTP202 Нейтральная репутация
Сообщение от Fedos Посмотреть сообщение
подскажите это мне попались бракованные опоры что резинки из металлической части опоры вылетают (выпрессовываются)? брал лемфордер ведь блинн
Нет это немец недодумал, частенько опоры мрут
BMW 325 coupe => b28TU
MOHCTP202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 19:12   #202
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36
Fedos Нейтральная репутация
первая опора порвалась за 1000 км, вторая за 3000 км.. лемфордер блин..
какие лучше сейчас взять? boge или swag? боюсь что оригинал такой же говённый как лемфордер привезут и зачем платить больше))
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 20:36   #203
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
значит так ездишь... я на опорах феби с джомами отъездил почти год, пока на м-очные не поменял.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.10.2011, 22:13   #204
MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Сообщение от Swunk Посмотреть сообщение
Это ты про передние?
Старый 29.10.2011, 22:14   #205
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от MOHCTP202 Посмотреть сообщение
ну да
а, вы тут про задние трете
если задние вырывает, то дело не в опорах, а в кривых руках, которые шайбы не ставят.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 02:11   #206
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
+1
Скорее металл, т.е. саму опору вырвет, чем шайбы, мне кажется
Snail_FP3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 03:42   #207
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36
нижняя шайба (под задней опорой), которая одевается на выступ на штоке аморта, была старая и на ямке её продавило и резинку выпрессовало из опоры.. опору новую купил и шайбы купил на обе стороны новые оригинал
вывод - надо было сразу новые шайбы все ставить
Старый 05.11.2011, 00:48   #208
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Это ты про передние? ну да
расскажи как очучения от м опор ?
Старый 05.11.2011, 10:46   #209
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
я не знаю, как отделить эти ощущения от ощущений всех остальных доработок в моей машине
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.11.2011, 15:28   #210
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
остальные доработки по подвеске ? что именно ?
но про опоры со смещением обязательно скажи ..
Старый 05.11.2011, 19:37   #211
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Опоры со смещением от м3 3.0 же? Если их ставить, то обязательно ставить шаровые со смещением?
Старый 05.11.2011, 20:53   #212
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
не шаровые, а сайленты. да, желательно.
от опор со смещение кардинально ничего не поменяется, кастор чуть-чуть увеличивается, и все. да и смещение не такое большое.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 05.11.2011, 21:10   #213
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
так че ето дает тебе ?
Старый 05.11.2011, 22:11   #214
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 102
Swunk, сорри, очепятался Конечно же сайленты
Старый 06.11.2011, 00:12   #215
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
а опоры со смещением подойдут на обычные стойки?
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Старый 06.11.2011, 00:17   #216
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
чем обычные стойки отличаются от необычных ?
Старый 14.11.2011, 01:44   #217
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
ребят подскажите пожалуйста, может кто занимался такой переделкой. У меня E36 318i март 1991 года выпуска. Хочу поставить JOM , но проблема в том что у меня кости передний длинные, а JOM только под короткие. Стабилизатор в оригинале у меня 20 мм толщиной. Предпологал что просто заменю стаб+ короткие кости , под них в рачаге есть отверстие по крепление , но не тут то было.
24 мм, 26 мм стабы уже точно не пойдут, они короткие, просто до вертикали крепления не достают.
Вот мой оригинал.
Пробовал вот такой, но сглупил сразу так как он от 6 целиндровой плиты 320i.
Говорят что 23.5 мм стаб кроде как должен подойти, но тут мне вроде как померили и говорят что вот это расстояние после изгиба ещё короче чем на 24 мм.
Какой стаб искать может кто точно скажет?
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 02:00   #218
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36
barklaj, сталкивался с такой же проблемой как у тебя, на стаб под длинные стойки не подошли короткие, просто купил стабилизатор на разборке от машины (тоже 318 как у меня, но рестайловой) стабилизатор под короткие кости, поставил его себе без проблем с диаметрами не морочился
Старый 14.11.2011, 02:05   #219
barklaj
Аватар для barklaj
а ты можешь померить диаметр своего стабилизатора, того где у тебя уже короткие кости стоят?
И если не трудно, то вот это расстояние после изгиба на прямую до конца, где у меня на радном стабилизаторе 25.5 см.
Что бы уж знать , какой стаб. точно искать.
И скажи пожалуйста какой месяц и год выпуска твоего кузова?
Старый 14.11.2011, 21:00   #220
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 36
а у меня 91 год, 318 м40, а купил стабилизатор от тоже 318 но с мотором m43, вроде 95 года
а невопрос померяю, как на подъёмник поеду антикорить днище (а то не на одну эстакаду не захеть низкая машина)
Старый 14.11.2011, 22:28   #221
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Fedos,
у тебя крепление стабилизатора приварено к лонжерону дальше чем у всех е36 ( младше 10.1991 г )
тут только колхозить, до 10.1991 г коротких стабов не было.
у меня 325 02.91 г. сталкивался с такой темой
Старый 14.11.2011, 22:41   #222
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
таже тема со стабом.
Машина 06/1991 года.
Просто срезал со стаба под короткие кости уши и наварил пластину. Удлиннил.
Примерной на 3см. По другому никак. Надо варить.
Или крепление на лонжероне переносить.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 14.11.2011, 23:32   #223
barklaj
Аватар для barklaj
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
Fedos утверждает , что ему стаб от 318 после рестайла пошёл, как-то с трудом вериться( тут замеры нужны уже) у меня есть 24 мм стабилизатор, я думаю придётся его чуть удлинить.
Купить ещё такой же 24 мм и с него срезать.
Warden какая толщина стабилизатора у тебя?
И кстати как вообще сваренный стаб работает, не развалился? Просто сварка такое дело.
Может есть какие фото когда удлинял стаб.
Кстати gmss,Warden спасибо за чёткие и нормальные овтеты, а то последнее время размытые ответы читаю, не подкреплённые ни одним нормальным фактом.=)
Последний раз редактировалось barklaj; 14.11.2011 в 23:39.
Старый 15.11.2011, 09:57   #224
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
Сообщение от barklaj Посмотреть сообщение
25,5 мм от 325 ТДС
ТАм в оригинале тоже сварка! Не парься.
Может эстетически плохо смотрится, но работает все правильно!
Я срезал ухо, встык приварил пластину, и еще наварил на шов пластину (усилил)
Отдай сварщику хорошему. Там работы на 30 минут отсилы.
Фото не делал. Да и нечего там фотать
п.с. Варить естественно электродом.
X5 3.0d
Старый 15.11.2011, 23:00   #225
RazzoR
Аватар для RazzoR
Автомобиль: Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro 2.3E
Вес репутации: 36
RazzoR Нейтральная репутация
ого-го... отсутствия кренов не наблюдаю
RazzoR вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
