Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 15.11.2011, 11:30   #201
ruslanruslan
Автомобиль: не бэха..
Сказал(а) спасибо: 35
ruslanruslan Нейтральная репутация
боюсь что это с сигналкой не связано... то что она не заводится. а если связано, то разбираться все-равно придется:
самый легкий способ - выяснить все у предыдущего владельца.
способ 2: вести к электрику, он будет смотреть куда все провода от блока сигналки тянутся. все обрывы соединит, а сами провода от блока обрежет. блок вынет, даст тебе и загонишь кому-нибудь на авито или здесь за тыщу руб. много денег за это не возьмут, а вот установить сигналку новую будет уже подороже.
ruslanruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 11:44   #202
Мари
Аватар для Мари
Автомобиль: BMW 318is 1995г.в.
Вес репутации: 35
Мари Нейтральная репутация
Это связанно именно с сигналкой, потому что до этого момента как она сработала,машина заводилась и все норм было, да мне не надо продавать эту сигналку ,мне нужно просто ее снять и все, чтоб ее вообще не было а затем уже заново поставить новую
Белый Седан е36 М40 316 91года.....Продана..
Черный металлик седан е36 М50B25 325i 92года..Продана...
Синяя Купеха е36 М42 318is 95года..Наслаждаюсь
Сынуля родился)Будущий бмв-вод)
Мари вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 12:50   #203
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Мари Посмотреть сообщение
Здравствуйте, у меня такая проблема...
Купила машину, была проблема с сигналкой у прошлого хозяина
Он отключил брелок,и закрывал и открывал двери с ключа
Я продолжила в том же темпе
Далее спустило колесо, отдамкратили ее
И вот наступило то чего я в принципе ожидала, сигналка начала орать, на брелки не реагирует(только открывает и закрывает цз)
Пришлось отключить аккумулятор и уезжать на эвакуаторе в сервис
Вчера отогнала они разобраться не смогли, видимо не такие профи
Что это может быть?Блок управления нашли,копались там, ничего не помогло но саму сирену мы все же вырубили
Теперь машина не заводится вообще, такое ощущение что вот вот, но никак...
Сигналка старая ...Stalker LAn 2
Думаю ее снять, или как то отключить и заменить на другую с автозапуском, более лучшую..на купе с авто запуском норм?
Что-то мне подсказывает что это очень навороченая в плане угоностойкости сигналка, с беспроводными рэле блокировки, найти которые без спецоборудования геморойно... Где сигналку ставили естественно не знаете? Инструкция которая давалась к сигналке осталась? Кнопку валет нашли? Брелки перезаписать пробывали?
Похорошему отогнать бы эту машину к тем электрикам которые ставили сигналку или хотя-бы занимаются такими сигналками...
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 13:27   #204
Мари
Аватар для Мари
Вес репутации: 35
Нет не знаю конечно ее ставили даже не при прошлом хозяине,а она была у него 3 года.
Инструкция с коробочкой осталась они ее читали так ничего и не поняли, нашли блок сигналки он под бардачком был, там отключили что то она перестала пиликать хотя бы.Но так по прежнему и не завелась..
отогнать ее не реально, она не заводится.
Старый 15.11.2011, 13:34   #205
ruslanruslan
любой электрик это все снимет. а сигналка и вправду грамотная, если это из-за нее)
Старый 15.11.2011, 13:36   #206
Мари
Аватар для Мари
Вес репутации: 35
ну значит в течении сегодня-завтра ее должны снять)
Старый 16.11.2011, 13:23   #207
Мари
Аватар для Мари
Вес репутации: 35
Ну вот и занялись моей машинкой, пол переда у нее уже нет, ищут безпроводные реле, и там было почему то 2 сигналки которые между собой законфликтовали и получился вот такой сбой...
Не знаю что и думать теперь,главное чтоб они ее собрали обратно как было
Старый 16.11.2011, 16:16   #208
Gips
Сообщение от ruslanruslan Посмотреть сообщение
Ага любой электрик найдет безпроводные рэле Если их посильнее заныкать 3 дня искать будет, без спецоборудорвания...
Добавлено через 7 минут
Я бы первым делом, посмотрел около бензонасоса и под ковром... И к сканеру машину подчепить сигналка заблокировала либо бензонасос либо стартер либо зажигание... Возможно мозг выдаст ошибку по заблокированой цепи, а возможно это не сигналка вообще... Стартер крутит? На катушки ток идет? На бензонасос? У меня был случай когда электриком работал, пригнали машину с похожей сигналкой, нашли одно безпроводное рэле отключили, не заводится, нет сигнала на модуль зажигания, думали второе рэле перелопатили пол машины, потом отагнали на диагностику а там ДПКВ мертв А все от того что у нас сканера небыло...
Старый 16.11.2011, 16:34   #209
Мари
Аватар для Мари
Вес репутации: 35
Стартер крутит, на катушки идет или нет не знаю...бензанасос тож не знаю..но на панели все как обычно загорается, они уже пол машины перелопатили...Все в моей машине норм технически,все прекрасно заводилось до этого случая
Последний раз редактировалось Мари; 16.11.2011 в 16:37.
Старый 16.11.2011, 16:44   #210
ruslanruslan
любой гаражный электрик, который механизмы авто понимает, найдет беспроводное реле за 15 минут. вариантов почему стартер крутет а двигатель не заводится - не так уж и много, а если в это время ухо к бензонасосу поднести - вариантов вообще почти не останется. я не знаю какой у тебя электрик будет прозванивать 2 провода три дня
Старый 16.11.2011, 16:46   #211
Мари
Аватар для Мари
Вес репутации: 35
Ну значит найдут, наверное, вроде сервис нормальный,просто собрать ее обратно видимо для них тяжкое занятие...
Старый 16.11.2011, 16:47   #212
ruslanruslan
это если речь идет об арсенале в виде фонарика, мультиметра и отвертки. в спец сервисе, смею предположить, все это обнаруживается менее чем за минуту, люди этим занимаются, там и сканеры и грабберы и тд и тп
Старый 16.11.2011, 16:48   #213
Мари
Аватар для Мари
Вес репутации: 35
Ну это не совсем сервис по сигналкам, просто там есть электрик который вроде бы в них понимает, у меня выбора не было, на эвакуаторе же приехали
Старый 16.11.2011, 16:49   #214
ruslanruslan
да. там проблема только в том, чтобы обшивку снять да в пучках проводов нужные найти.. кто бэху не сильно много щупал - тот с ходу не сделает, тут согласен.
Старый 16.11.2011, 16:50   #215
Мари
Аватар для Мари
Вес репутации: 35
Ну мне по телефону сказали что они там всю панель разобрали переднюю
Старый 16.11.2011, 17:15   #216
red-bummer
Аватар для red-bummer
Автомобиль: BMW е36 седан 316i 1992г (М40 1.6)Е46 2004 turing
red-bummer Нейтральная репутация
е36 316i 1992г М40 (Подарил)
е46 320i Продал
е46 320d сарай 04 год Владею
Комплексная защита от DDoS
red-bummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 00:03   #217
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Тему всю не осилил.. Есть вопрос по центральному замку. Как подцепить сигу на ЦЗ? Машина 94 года, стоит только модуль ЦЗ. Щас подключил на водительскую дверь. В неё входит постоянный плюс. Я так понял, что на активаторе двери постоянно присутствует импульс на закрытие или открытие. Прально? Этот плюс временно отключен и сигнал на открытие или закрытие посылает сига. Но теперь соответственно не работает ЦЗ с водительской двери из салона (гвоздик в обшивке) Как сделать всё грамотно и прально?
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 01:04   #218
Gips
Нашел ты цепь которая оборвана, а далее разобрал пол машины т.к. беспроводное рэле я могу повесить в любом месте провода... а машину еще собрать надо...
Старый 17.11.2011, 08:33   #219
Мари
Аватар для Мари
Вес репутации: 35
Мою сделали, сняли всё полностью, всё заводится, спасибо большое за подсказкиНа следующей неделе будем ставить новую)
Старый 21.11.2011, 21:15   #220
Mr. Smitt
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
Старый 28.02.2012, 20:22   #221
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
лучше в том же месте где разбирали, пусть они так же новую поставят, и реле на тоже же место повесят.
Старый 25.03.2012, 20:38   #222
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Coollerok Нейтральная репутация
парни, помогите - поставил сигналку starline A91 не получается войти в режим программирования. хочется настроить режим комфорт, а он по умолчанию выкл( и еще какой то трабл с автозаводкой - вытаскиваю ключ машина заведена - все норм, выключаю зажигание с помощью брелка, а вот завести не удается - 4 раза загорается зажигание с небольшими промежутками во времени и не заводится до конца.
может кто сталкивался с такой сигналкой или проблемами?
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 22:01   #223
stroyteam
Аватар для stroyteam
Автомобиль: 2108 1,3l, compact 99г 1,9l
stroyteam Нейтральная репутация
было такое, имобилайзер глючил, сначало 3 дня искали - не нашли, потом через месяц дней 10 искали - нашли(под торпедой, ниже руля) отрезали
на веревке накатался...
stroyteam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 00:24   #224
Coollerok
stroyteam, так а в итоге просто отключили его и стало все ок?
Старый 28.03.2012, 15:15   #225
stroyteam
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
те цепи которые он обрывал соединили, а сам блок оставили, зря наверно, он с сигналкой как-то связан и она орет переодически. но зато машина не глохнет
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
