Пропал гудок ! Нужен совет !
2 месяца назад сигнал начал гудеть в два раза тише ! Вчера звук вообще пропал ! Без сигнала ездить хреново ! Может электрик есть или .......
Автомобиль: е46 coupe M54 3.0л
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() |
или....сдох клаксон
- Хватит писать капсом - Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ! =================== е36 coupe М50 2.5л - продана е46 coupe М54 3.0л - наслаждаюсь
он хорошо сныкан,если не ошибаюсь бампер сними с усами и доберёшься
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
Вначале лучше убедиться, что это он.
RaKeTo$, мож предохранитель? Добавлено через 1 минуту Хотя не... Если потихоньку ломался, то это скарее реально гудило |
Семечкин,врятле т.к смущает что он становился тише...сто пудов клаксон
RaKeTo$, Ну да, я уже потом сам догадался, а вот что у меня с тачкой, это вопрос посерьезнее...
VOVAN-PITER, удачи с заменой клаксона)) |
Автомобиль: 318is
Поблагодарили 38 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
их2 штуки,по крайней мере у меня,на яме смотри,под фарами....у меня тож такая беда была,почистив контакты всё наладилось
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 67 ![]() |
не думал, что им так часто пользуются ))
Добро вернется ![]() е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB! опиль аццтой |
Сказал(а) спасибо: 16
Mean Machine, каждый второй день, а то и по три раза на дню, надо же как то вялых невнимательных удотов разгонять
E36 320i M52 E39 523i M52 |
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Вес репутации: 44 ![]() |
Незнаю как у кого у мну оба стоят под перед.фарой по стороне водителя, неудобно но с низу сняв "лепесток" подлезть можно
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с) Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта. |
Вес репутации: 55 ![]() |
VOVAN-PITER, я гудрок менял сверху - снял фильтр воздушный и вперед, хотя конечно не удобно, мотор у мну м43, если другой, то может и не подобраться так
у меня кстате гудок пропадал два дня - то работает, то нет, теперь вот вообще не гудит меряли напругу около гудка - нет её вопрос - что здохло?
Compact Shark |
Автомобиль: е36 М43, 97г
Вес репутации: 39 ![]() |
По поводу гудка.
Левая сторона по ходу движения, два клаксона. Один нижний(тихий) другой высокий(пищалка). Который из них тихий и пищалка не помню. Сначала попробуй просто найти у кого-нить клаксоны, одеть их 5 минут с нормальным инструментом. Если не поможет пиши. nИга, не контактное ли? в проводку давно лазил? может задел чего? а вообще как вариант, езда по лужам или без локеров, клаксон набрал воды, теперь подмерз и не алё, попробуй просушить.. |
Vsevolod, снимал руль - там контактное, как я понял, участия в гудке не принимает
руль М с подушкой а гудок - так до гудка не доходит ток
Compact Shark |
Только что проверили !!! Вывод-сдох гудок !!!!!
Однако он у меня один, может быть такое ????? В Маршале Гудков нет нигде, УЖАС !!!!! |
#19 |
у меня тоже один - это нормально, гудит так как надо
гудок можешь купить в евроавто, я там брал его за 300 руб., брал одну штуку, там же при тебе его проверят бери лучше звук тот, что пониже(низкий тон или низкая частота) и будет тебе щастье)) вот ссылка на евроавто по сигналам звуковым) http://euroauto.ru/?option=com_retai...roup=13&used=0
Compact Shark |
