#76 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
благоларя прорезям глазки и светятся. Свет преломляется и рассеивается. Делать их надо не глубокими. Чем глубже пропил, тем лучше рассеивается свет в ее районе, но и длина светящегося участка трубки сокращается. В итоге получится что возле лампочек хорошо светится а в середине совсем еле еле.
#77 |
![]() Регистрация: 10.10.2010
Автомобиль: BMW E36 318i, 1991
Понятно! Я видео не посмотрел бляха. Оказывается не трубки надо. Я купил от жалюзи а там она сквозная.
Могилев-bmw318 m40 91г. |
#78 | ||
![]() Регистрация: 04.08.2009
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
Выход заново регулировать или регулировочными винтами в фаре, если позволяют, или выравнивать примерно на этих болтах, а потом всё равно подстраивать.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. |
#79 |
![]() Регистрация: 17.10.2011
Автомобиль: BmW e36 320 92г.
Поблагодарили 12 раз(а) в 1 сообщении
Ангельские глазки (делал сам)
Хочу поделиться... И может кто что подскажет для исправлений в лучшую стороную.
Может кому и пригодится. И так для начало заказал трубки из оргстекла на 8мм прозрачные, круглые не полые, мне хватило 4шт по 30см. -Несколько диодов белых я выбрал такой: ARL2-5213UWC-8cd: Корпус: 5мм (кругл.). Производитель: ARL2 арт: 005984 белый 3.0-3.6v 5000-8000mcd 20deg, 7500K (но желательно прикупить повышеной яркости) -4шт резисторов на 220ом (вроде) - единственные которые были ближайшие по моим расчетам, все будет описано ниже. =) -Клей для оргстекла спецовый. Он стоит 7 руб. Есть наверное во всех магазинах где продаются инструменты, мелочи для стоительства и т.д. ![]() Снял и разобрал фары ![]() Отклеил рассеивающее стекло. (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО) Я это сделал для того чтобы прочистить всё внутри. Подобрал окружность под стекло куда будут прислоняться ангельские глазки (взял кружку) самое подходящее под диаметр стекла. ![]() Путем нагревания феном загнул трубку по окружности кружке. вот что получилось: ![]() Идеально подошла.... ![]() Сделал надрезы: ![]() Чтобы выглядело как то так если перевернуть, ведь эта сторона пойдет наружу. Надрезы выглядят как будто они идут по окружности. ![]() Далее высверливаем 5мм отверстия под диоды по краям трубки. Примерно так: ![]() Примеряем отверстие =) вставив диод, чтоб он мог держаться сам. ![]() Теперь маленькая хотрость чтобы дать диоду спокойно пройти первый этап освещения. Берём наш заренее купленный клей и наносим на внутреннюю часть отверстия что мы высверлили для диодов. Для примера вот две фотки до и после применения. До: - заодно и фото баночки клея тут: ![]() После: - Отверстия стали более прозрачными: ![]() Далее в моём случае у меня валялся алюминиевый скотч, но можно взять просто фольгу. Заклеиваем ей отверстие с уже вставленным диодом, так что бы диода небыло видно. (для справки: я диоды не приклеивал, просто обмазал края отверстия клеем и дал высохнуть, после чего вставил диод.) ![]() Пробуем.... Параллельное соединение диодов. для себя я просто взял дохлую 9 вольтовую батарейку... она выдавала 7в, нормально для двух диодов по 3,6в. смотрим: ![]() Что-то не так.... чего то не хватает... НУ КОНЕЕЧНО! надо проклеить заднюю часть нашей заготовки где проходят надрезы чем нито светоотражающим или как в моём случае попробывал просто белым винилом: ![]() ![]() Теперь подключаем: оцениваем.... Да! то что надо! ![]() Ну а далее соответственно изоляция, термоутяжки изолетны и прочее... Ну и чисто для себя, всё равно фара уже разобрана Снял и покрасил держатель линзы в чёрный матовый, шоб меньше сверкал: ![]() Вот схема моего подключения... кончно не на прямую кидать провода на аккумулятор, а через габаритную проводку. Можно подглядеть куда я пришпилил резисторы. Расчет может не верный. Тестировал на 12в 2 диода через резистор 220ом 0,25. Светили 12 часов, диоды и резисторы даже не думали нагреваться...Вывод: всё правильно сделал. =) ![]() Собрал наконец то всю эту красоту. Кидаем 12в на габаритные провода и радуемся: ![]() Чисто для себя пока сняты поворотники затонировал слегонца ![]() Надеюсь хоть кому то пригодится эта статья... Колхоз: Извиняюсь... да, это так называется! Фары новые не из дешевеньких... а тах хотелось ангельские глазки... Чуть позже может получше фото выложу |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 12
#80 |
![]() Регистрация: 16.12.2010
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
ну и терпение у тебя
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold, 318is sold ///Пешехот |
#82 |
![]() Регистрация: 27.08.2005
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
схема порадовала
Самым большим доказательством существования разумной жизни во вселенной является тот факт, что с нами до сих пор никто не попытался связаться. |
#83 |
![]() Регистрация: 26.08.2011
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
#84 |
Norb, Нет, не стыдно, надпилов не видно, а полукольца выглядят гораздо лучше чем целиковые
(фото искажает многое...) Зачем мне бортовик, если я просто поделился... Santai, =) да... зато не стандартно ![]() Добрый Ээх, Спасиб... просто огромное желание сделать их... Последний раз редактировалось FaqOut; 07.12.2012 в 10:00. |
#85 |
![]() Регистрация: 18.03.2008
Автомобиль: Infiniti G25
Вес репутации: 43 ![]() |
FaqOut
![]() Проблему полуколец в фарах, что бы не было видно, решил покупкой ресничек. - см. аватарку.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух |
#86 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже делал такие глазки. Не видно в них ни каких надпилов. У меня смотрелось, так будто они всегда там были. Сейчас правда в фарах SMD глаза.
#87 |
#88 |
![]() Регистрация: 09.07.2012
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
FaqOut, молодец!Всё отлично смотрится.Согласен с Djemik, реснички поставить и вообще агонь будет)верх немного прикроет и равномернее светить будет.Полукольца больше нравятся,чем кольца.агрессивнее смотрится.а круглые иногда вообще убого смотрятся..так что
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
#90 |
![]() Регистрация: 12.05.2005
Это вроде в 2002-м году такой фигней маялись )))
надпилы руками в 4-х глазках делать - познаешь дао
Live slow, die old |
#92 |
m-avto
FaqOut, не слушай никого, сделал - молодец. Тут некоторые есть похлеще тебя колхозники. Только тема конечно, не для технички.
#94 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Раз глазки сам сделал,значит детей точно хорошо сделает ![]()
Zа Россию Матушку! |
#95 |
делал тоже
#96 | |
#97 |
![]() Регистрация: 09.01.2011
Вес репутации: 50 ![]() |
FaqOut, где такие трубки заказывал, сам хотел поэкспериментировать, трубок не нашел
![]() Добавлено через 3 минуты ![]()
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#98 |
![]() Регистрация: 24.11.2008
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 47 ![]() |
Молодец, руки оттуда растут!
![]() Тоже делал такие года 4 назад. На самом деле если сделать аккуратно, то днём смотрятся лучше чем ццфл или смд. Хоть и не такие яркие. Были все типы глазок, и симпатичнее всего были хэнд мэйд.
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack |
#99 |
За респекты всем спасиб! =)
Добрый Ээх, у меня для этого было спецом 5 шт. Одну перепилил, поломал, протестил многое. teleclg, Я по инету заказывал на Ebay американском. А так в Москве полно фирм которые делают такие или привозят оргстекло трубками из германии на заказ довольно дешево, думаю ппросто надо поискать у себя немного. |
#100 |
FaqOut, понял
