#26 |
Автомобиль: bmw 325i e36 1992
у меня гараж прям около въезда на него лицом повернута камера охраны и рядом будка охраны стоит..вообщем я не парюсь..висит обычный навесной замок
BMW 325 E36 m50b25 coupe красная бестия - балдею |
#27 |
Если есть электричество, то замутить сигнализацию громко орущую не так и дорого. Если нет, то плюс придётся нормальный аккум брать. Даже если сунуться нарики какие, когда орать начнёт 99% что ломанутся нафиг оттуда.
E36 Compact 318ti M42 МКПП 95г.в. |
#28 | |
Автомобиль: двойка и трешка
Вес репутации: 47 ![]() |
Любой замок вскроют при желании.Лучше не выставляй на показ при открытом гараже то чем можно поживиться,колеса красивые,резину и т.д.
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен. |
#29 |
Ребяты какой бы мощнецкий замок не был , он открывается с помощью ключа , а значит и отмычкой откроется быстро быстро
![]() тем более с такими порнографичными ключами , там и школота вскроет ![]() ![]() ![]() ПС... вспомнилось просто как друг себе на иномарку дорогостоющую поставил типа блокиратор на акпп ,толщиной с ногу , елдень такая из закаленного металла )))) и с ключем ябл как от почтового ящика ) Когда я ему объяснил что эту з.алупу вытащит любой ворюга обычной зубочисткой он пипец расстроился
Последний раз редактировалось БАБАЙ; 19.11.2011 в 23:59. |
#30 |
Вес репутации: 70 ![]() |
машину не уведут, а вот инструмент и прочее могут, у меня тьфу, тьфу который год всё оке, ну у меня там и охрана хрен пройдёшь
Добавлено через 1 минуту тут надо не на замок смотреть, а на сам КАС, что там и как Добавлено через 1 минуту Leonxxx, Лёха вот знает например ![]() ![]() , запустить запустят, а вот обратно
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
#31 |
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
36 жуткий неликвид - факт. Особенно М-ка и(или) в какомнить вайдбади. Если и угонят, то под заказ в какойнить туркменистан местному атаману. Риск есть, но он не такой большой, как, к примеру, в случае с новым Х5.
e30 M20B20 '84 - sold, e34 M50B25@M50B28 '90 - sold, e36 coupe '97 M52B20 - sold, e36 coupe '98 Individual - sold, e39 M5 '2000 - sold |
#32 |
Автомобиль: BMW ///M3 S50B30
Alsh, интересно, почему это 36 неликвид, а М-ка особенно? типа Мка гораздо хуже обычной 36?)
логики - нет! и учите географию/историю, друзья! никакий связи туркменистана с атаманами нет ![]() ps все отлично! машина скоро встанет на зиму. появился вопросик стоит ли ее ставить на домкраты на 3 месяца, или?.. |
#33 |
Попробуй продать запчасти от ворованной М-ки 36-ой или кузовню так, чтобы инфа рано или поздно не всплыла,например, в интернете. Ну или саму М-ку. Таких машин осталось крайне мало.
#34 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А я щетаю надо подвести 380V к замку и промазать всё ядом кураре
Добавлено через 1 минуту ах да,капкан на медведя у педали сцепления-как доп опция
Zа Россию Матушку! |
#35 |
Вес репутации: 69 ![]() |
есть целая процедура косервации ) уж если заморчаиваться то по полной )
Все вопросы в ЛС |
#36 |
Расскажи плз.
#37 |
#38 | |
![]() На самом деле фигня это всё, если гараж сухой. Тот налёт ржи ,что образуется, исчезнет после первой пары торможений. А во влажном нефиг машины хранить.
#39 |
есть спец средство для дисков. вчера на авторынке узнавал. я им обязательно диски обработаю, как поставлю, мне не сложно.
#40 | |
Да можно обычной ВД шкой побрызгать главное чтобы защитная плека образовалась !
ПЕРВОЕ ЧТО НАРЫЛ 1. Бак с горючим топливом должен быть полным, либо заполнен на половину, при этом разбавлен 50 мл медицинского спирта, это позволяет в баке избежать конденсата. (50 мл на бак 70 л, 30 мл на бак 50 л). 2. Снять аккумулятор (хранить при Температуре от 0 да 3 градусов подойдет балкон дома). 3. Клеммы аккумулятора смазать в солидоле, это защити клеммы от окисления. 4. Автомобиль вымыть и вытереть на сухо. 5. Замазать сколы на автомобиле, или обработать антикоррозионным средством. 6. Слить воду из системы (водо-омыватель и д.р ). 7. Резинки дверей обработать силиконовой смазкой. 8. Освободить машину от лишних предметов: снять все резиновые коврики, освободить багажник. 9. Бока колес обработать кремом для обуви 10. В салон оставить чуть приоткрытые окна, для винтиляции. 11. Снять машину с ручника, предварительно установив под колеса уголки. 12. Давление в колесах спустить до 0.5 атмосфер. 13. Убедится что в радиаторе залит доброкачественный антифриз, в противном случае поменять. 14. Разгрузить подвеску, подставив бруски под авто. 15. Раз в 2 недели рекомендовано заводить автомобиль прогревать до рабочей температуры желательно покататься 30-60 минут чтобы прогнать масла по системе. 16. Убедится что гараж вентилируется, иначе по весне вы можете обнаружить ржавую авто. Добавлено через 4 минуты Консервация двигателя. Мотор прогрет(остужен до 50-60 градусов. Необходимо отключить питание бензонасоса . После того, как израсходуется весь запас топлива в топливной рамке двигатель заглохнет. Выкрутить свечу первого цилиндра (порядок не важен). В цилиндр залить от 50 до 100 мл чистого(!), минерального(!), желательно не зимнего(!) мотрного масла. Сразу же закрутить свечу. То же проделать для всех остальных цилиндров. (Если вы применяете синтетическое масло для мотора: проверьте, чтобы оно было совместимо с выбранным вами минеральным, иначе это может привести к нехорошим последствиям. Если не уверены в совместимости- лейте синтетику) После этого провернуть стартером (не руками(!), т.к. нужно быстро) мотор на 2-3 оборота. Получили мотор, смазанный изнутри (в т.ч. и клапана) густым моторным маслом. При этом- в камерах нет бензина (и его паров), растворяющих масло! Теперь- до расконсервации нельзя ни запускать двигатель (особо и не запустится- свечи покрыты маслом), ни нажимать на педаль газа. Добавлено через 21 секунду кна в салоне открывают(вентиляция салона и внутренних полостей дверей), двери закрывают(чтобы не провисали). Крышку багажника- оставить открытой. желательно- из салона багажника вынуть всевозможные коврики и тряпье, которое впитывает сырость и долго сохнет. Если в сстеме охлажения тосол- его лучше не сливать (он содержит антикоррозионные присадки), если вода- слить даже пи хранении в теплом гараже. Также можно "отвести" дворники от соприкосновения со стеклом. За зиму резинки выпрямятся, прижимная пружина "омолодится".
Все вопросы в ЛС |
#41 |
Автомобиль: 323 ti
typkmen, и чего по деньгам гараж??
По теме: самый лучший замок это который ты сам придумал,как пример у знакомого то же гараж вскрывали постоянно он прикрепил внутри два шпингалета (это защёлки такие на старых окнах их ставили раньше) ,открывал он их верёвочками которые приделал к ним ,эти верёвочки вывел в уогл двери!!незнаю кто понял чего или нет,тока вскрывать его гараж перестали после этого!! |
#42 | |
Автомобиль: е36 М43, 97г
Вес репутации: 39 ![]() |
#43 |
Автомобиль: 323 ti
#44 | |
))))с декабря по март только! из вышенаписанного, мне кажется, логичнее всегобудет: 2. Снять аккумулятор (хранить при Температуре от 0 да 3 градусов подойдет балкон дома). 3. Клеммы аккумулятора смазать в солидоле, это защити клеммы от окисления. 4. Автомобиль вымыть и вытереть на сухо. 6. Слить воду из системы (водо-омыватель и д.р ). 7. Резинки дверей обработать силиконовой смазкой. 8. Освободить машину от лишних предметов: снять все резиновые коврики, освободить багажник. 10. В салон оставить чуть приоткрытые окна, для винтиляции. 14. Разгрузить подвеску, подставив бруски под авто. + буду захаживать по мере возможности, чтобы проверять как там и что раза 4 в месяц точно.
#45 | ||
А в остальном интересные советы.
#46 |
Alsh,
ну например для мотоконсервации это тоже делают и трубу выхлопную затыкают чтоб влага не попала ! Вообще логично есть впуск есть фильтр есть выхлопная труба из этих всех дырок конденсат может попадать в камеры сгорания ! Добавлено через 42 секунды через обычные клапана ведь некоторые из них открыты только на впуск некоторые только на выпуск !
Все вопросы в ЛС |
#47 |
Да в гараже без ХОРОШЕЙ именно ХОРОШЕЙ вентиляции, она за зиму сгниёт. Отопление не важно главное вентиляция
#48 | |
думаю, этого будет более, чем достаточно. |
#49 | |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как её заводить весной? Отсасывать масло чтоле? ![]()
