Старый 30.10.2011, 11:05   #1
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Вопрос к знатокам по передней подвеске
Всем доброго дня! ребят ситуация такая..вчера поменял всю переднюю подвеску ..все до последней резинки новое теперь,поехал на развал и не смог его сделать..результаты развала переднее левое колесо -0.04 правое переднее +1.05 тоесть левое встало в идеал а правое вывалилось наружу..собрано все четко без косяков.
итак что поменяно..
1.стойки передние +пыльники + отбойники
2.опоры стоек
3.косточки стабилизатора
4.подушки переднего стабилизатора
5. рулевые тяги в сборе с наконечниками
6.шаровые опоры усиленные мейли
7.задние сайленты рычагов
Итак вопрос..как померить рычаг подвески на предмет изгиба? просто есть два варианта у меня либо стойка либо рычаг..так как стойка новая на неё меньше подозрений а вот рычаг может ли такое делать? если да то как померить не снимая? возможно ли это впринципе?
P.S рычаги остались старые ..просто в них запресованны новые шаровые
318I - М43
316I- M40-успешно продана
Последний раз редактировалось alex022006; 30.10.2011 в 11:12.
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 12:33   #2
alexanderBMW
У схождение после установки м-тормозов дали сразу -0.30 рулевыми тягами все отрегулировали
Старый 30.10.2011, 12:48   #3
alex022006
схождение мне тоже сделали ,машина ровно едет..а вот с развалом незаладилось..верхняя часть колеса вывалена наружу..сказали что начнет хавать резину.
318I - М43
Старый 30.10.2011, 12:54   #4
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74
Sэmik Нейтральная репутация
alex022006, у тебя скорее всего рычаг гнутый, у меня так же было.
Если в бой, то на BMW!
Старый 30.10.2011, 12:58   #5
alex022006
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
ну так я в первом сообщении об этом и писал...а вот как точно проверить то? просто я в него уже вкорячил новые шаровые..и снять их и перепресовать на другой не повредив их просто не судьба..мне надо как то точно узнать в рычаге ли дело? ато щас куплю новый рычаг и еще одни новые шаровые а окажется что счастье не в этом...и куда я его потом дену?
они вообще как то на изгиб проверяются или нет никто не знает?
318I - М43
Старый 30.10.2011, 13:16   #6
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 74
alex022006, наврятли что то узнаешь, меняй рычаг. но думаю если подумать, то можно и догадаться, например разницу расстояния от сайлентблока до шаровой на одном и другом рычаге, ну и так далее, проверяй рулеткой размеры.
А вообще опять вернусь, так же все у себя поменял, кроме одного рычага, т.к. один гнутый был, а 2й с виду нормальный. на новом рычаге - 0.04, на гнутом +1.04, поменял рычаг и стало -0.04. а еще колесо было в перед выставлено аж на 1.5 см. мерил расстояние от центра заднего колеса, до центра переднего
Sэmik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 13:19   #7
alex022006
спасибо за подсказки..буду пробовать..блин так влом опять разбирать все..вчера весь день под машиной провел..
318I - М43
Старый 30.10.2011, 13:21   #8
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 74
alex022006, понимаю тебя, тоже обидно было
Старый 30.10.2011, 15:12   #9
alex022006
alex022006А вообще опять вернусь, так же все у себя поменял, кроме одного рычага, т.к. один гнутый был, а 2й с виду нормальный. на новом рычаге - 0.04, на гнутом +1.04, поменял рычаг и стало -0.04. а еще колесо было в перед выставлено аж на 1.5 см. мерил расстояние от центра заднего колеса, до центра переднего
взял в зубы рулетку пошел мерять..левая сторона от зада до переда 269 правая 270 см...пипец моему рычагу засада блин
318I - М43
Старый 30.10.2011, 15:21   #10
anktn
Аватар для anktn
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!
Меняй рычаг. 100%. Бери мейли ШД. Хорошо ходят. Зачем ты вообще шаровые отдельно меняешь? Там ведь есть ешо внутренние шаровые, на них почему-то все забивают. А если они раздолбаные, то морду начинает кидать даже от встречных машин. Бери рычаги целком и меняй. И будет тебе шастье.
Они заполонили всю планету!!!
anktn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 15:26   #11
alex022006
Сообщение от anktn Посмотреть сообщение
шаровые отдельно менял ИМЕННО потому что поставил МЕЙЛИ HD(усиленные) и напишу еще раз что менялось абсолютно все включая внутренние шаровые и задние сайленты
318I - М43
Старый 31.10.2011, 10:36   #12
alex022006
Парни подскажите плиз если кто знает, рычаг без шаровых просто голый вообще вариант гдето заказать? просто не хочется платить лишние деньги за рычаг в сборе чтоб потом из него выкинуть родные шаровые..экзист говорит что таких нет в природе..правда или нет?
318I - М43
Старый 31.10.2011, 12:48   #13
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
А с твоим старым рычагом что?Ведь до замены на новый такой проблемы небыло.Может есть смысл перебрать свой старый рычаг,я переберал уже 15 тыс отъездил полёт нормальный.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от jon316i Посмотреть сообщение
Мне кажется что проблема не в рычаге, если он твой старый и до ремонта всё нормально было,обратить внимание на стойку и попробывать съездить на развал в другое место,что там скажут.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 13:41   #14
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 74
jon316i, он же говорит, что поменял все, кроме рычагов, до етого момента он не мерил от колеса до колеса как я говорил, и что значит перебрать рычаг, он и так на нем шаровые перепресовал и вообще кастер на прямую зависит только от рычага, сайлента, и шаровых (могу ошибаться, но пытаюсь еще что то придумать, но не приходит в ум, кроме веденого кузова)
Думаю как вариант, поставить старые стойки и посмотреть разницу кастера, ну и развал посмотреть, но ето опять лишние бабки,
совет лично от меня, меняй рычаги в сборе, лемфердер с шаровыми 2400-2500 за один. а еще говорят что от е30 как мейли HD но стоят дешевле 36
Старый 31.10.2011, 16:05   #15
alex022006
jon316iсовет лично от меня, меняй рычаги в сборе, лемфердер с шаровыми 2400-2500 за один. а еще говорят что от е30 как мейли HD но стоят дешевле 36
если я поставлю в сборе лемфердер то у меня будет сено-солома какаято...слева усиленные справа сток...как то не айс...я думал мож есть в продаже голый рычаг...но судя по обзвонам по магазинам прихожу к мнению что нету...брать придется тока в сборе и покупать усиленные шаровые опять...короче попадалово по полной...
318I - М43
Старый 31.10.2011, 19:49   #16
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 74
alex022006, чет я не пойму, есть еще и усиленные шаровые?
Старый 31.10.2011, 20:29   #17
Vasen
Аватар для Vasen
Автомобиль: E36, 318IS, 95г.
Поблагодарили 20 раз(а) в 6 сообщениях
Vasen Нейтральная репутация
Sэmik, есть такие, только внешние. Meyle - 316 010 0003/HD.
alex022006, ух нагнал на меня жути. Я тут тоже оправки для перепресовки собираюсь вытачивать, комплекс шаровых уже лежит дожидается. Пока езжу, а слева шаровая бьет. Кастер на этой машине еще не регулировал, поэтому даже и не знаю в каком состояние рычаги.
BMW E36 318IS/M42B18 1995г.
Принять мужчину таким, какой он есть, может только военкомат.
Vasen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 11:26   #18
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 74
Vasen,
а он еще и регулируется?
Старый 01.11.2011, 17:47   #19
alex022006
Сообщение от Vasen Посмотреть сообщение
Ну извини , никого не хотел закошмарить заедь лучше на развал сначала просто пусть подключат да посмотрят..чтоб не повторять мой подвиг так дешевле обойдется ..
318I - М43
Старый 24.11.2011, 11:49   #20
bumer e36
Аватар для bumer e36
Автомобиль: BMW 318I E36 М43 1995
Сказал(а) спасибо: 62
Поблагодарили 34 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 39
bumer e36 Нейтральная репутация
шестой год пресую все шаровые и сайленты и ничего ))зачем гробить кучу денег на них лучше мешок шаров и резинок купить())
bumer e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 11:54   #21
Валек
Аватар для Валек
Валек Нейтральная репутация
Народ, подскажите номерок внутренних шаровых пожалуйста.
Валек вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 13:23   #22
alex022006
Сообщение от Валек Посмотреть сообщение
316 010 4345
318I - М43
Старый 25.11.2011, 14:25   #23
Валек
Аватар для Валек
alex022006,Спасибо.
Старый 03.07.2012, 21:25   #24
Alexsandrr
Автомобиль: 316 седан 93гв
Сказал(а) спасибо: 36
Alexsandrr Нейтральная репутация
вподпись
______________________________________________
320i e30 м20 седан - был (на ней узбек гончит)
316 е36 м40 седан
Alexsandrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 14:43   #25
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
Вес репутации: 36
badmad Нейтральная репутация
Что бы не создавать новую тему спрошу тут, после того как поменяли рычаги и саленты на пдьемнике и потом опустили машину на колеса, надо ли опять затягивать болты когда машина на колесах? Если надо, то какие последствия будут если их не затянуть второй раз?
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
