#101 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ruslanruslan, тогда питание на кнопку надо подавать от постоянного плюса, а не от зажигания.
#102 |
Автомобиль: не бэха..
Сказал(а) спасибо: 35
не, кнопка от емели... ну крутилка такая на 8 позиций.
ее какнить разобрать и переделать можно? Добавлено через 1 минуту Igorevich, нет... ты не понял вроде... я хочу чтобы попогрей включался автоматом сразу как я завел машину.. а он не включается. кнопку нужно прокрутить все-равно чтобы он включился! не смотря на то что кнопка на рабочем положении стоит |
#103 |
Насчет емеле-кнопок не подскажу
#104 |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 58 ![]() |
А как коннектиться с кнопками? что куда??
![]() Добавлено через 2 минуты Там 6 пинов, что с ними делать не вдупляю
#105 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Snail_FP3, на первой странице схемы есть и все расписано что куда
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#106 |
Сказал(а) спасибо: 38
Snail_FP3, все просто
4-е пины на массу 1-е на свет 2-е на реле 3-е туда же 5-е и 6-е на сидушки я кстати так и не добрался до этой работы , т.к. купил длинный пуховик
#107 |
vitek101, знаю, что там есть схема, но т.к. не вдупляю, спрашиваю..
![]() AnderPlat, спс, то что надо! ![]() Мдя, я тож так и не добрался до этого дела..;( Вот сегодня приехал к электрикам в надежде, что грамотно сделают.., но у нас все как всегда.., в общем, эти ослы сказали, что кнопки хрен подключишь, что нужен управляющий блок и т.д.., в общем, я их испугался и убежал, осознавая, что это гонево.. ![]() ![]() ![]()
#108 |
Snail_FP3, не слушай никого, тебе нужны: кнопы, штекера, проводки, релюха и изолента. Я сам подключил, первый раз в электрику авто вникал.
#109 |
Snail_FP3, приезжай в Калугу, я тебе сплету проводку и разъемчики заколхожу
Себе сплел, даже вроде как жгуты получились, вроде как даже красивые
#110 |
vitek101, эххх...далековато;( Точнее, на ето время надо не мало, а то бы с удовольствием скатался
![]() А про ето можно чуть подробнее? Штекера что бы сделать возможность отключать сидухи от кнопок, не разбирая ни чего, т.е. просто рандомные штекера на 2 провода, или зачем то еще? Проводки, ет какие именно, куда, где? И релюха какая то конкретная, или есть специфика?
#111 |
Штекера, чтобы соединить маты с проводкой, проводку с кнопками. Реле К9 обычное. Схему смотри на 1 странице темы. По схеме отвечу.
#112 |
Igorevich,
Пока что по схеме нет особо вопросов ![]() А проводку с кнопками спаивать, или есть более грамотные решения?
#113 |
Snail_FP3, грамотно - это без колхоза. У меня была куплена оригинальная проводка. Используй оригинал:
![]() Я так и сделал. Концы для коннекторов продаются.
#115 |
Вес репутации: 48 ![]() |
Люди, как проверить подогрев в сидушках не устанавливая их в машину?
е36 m43 1.8 97г. - продана. е46ci m54 black coupe m///pack |
#116 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Проверить на работоспособность. При помощи омметра за меряешь должно показывать сопротивление. Если ничего не показывает значит обрыв. Если показывает 0 значит коротыш.
#117 |
kahyrman, неа
если ноль - значит обрыв цепи)) коротыш если сопротивление отличное от номинального
#119 | |
у меня такие штуки тоже под ковром есть с водительской стороны. Это значит что проводка до сидений и на кнопки в машине уже есть? (по опциям подогрева нет)
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19 |
#120 |
beast, нет, это просто разветвители проводки (плюса и земли).
#121 |
Автомобиль: E36 328is 1993
Вот и я добрался до подогревов. Подорили мне на НГ Емелю №2 все вмантировал в сидушки без труда.
Хотел стандартные кнопки ставить но не нашел их да и хотелось крутилочки чтоб были ,а стандартные убогие кнопки от Емули (а точнее от ВАЗ-212счемто) ну не как не вписывались в интерьер .Вот что вышло из всего этого. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кнопка с права получилась идеальна ,а вот с левой я решил помудрить и как всегда на мудрил кривенькая она ![]() Зато в интерьер вписалась и на крутилках попогрейка ,скажу зарание в кнопках замените сразу диод подсветки на ораньжевый или красный у меня небыло под рукой такчто оставил все как есть. Пару вопросов кто куда подключал и как реализован радной подогрев по русски плиз и с фото если можно ,а то что то я всхеме не разобрался
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил Е30 318 coupe м10в18 http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/ |
#122 |
Автомобиль: 325Ci 2003
+ с 2-3 пинов кнопок подключил на реле, а из реле чтобы не лезть в блок предохранителей к чему можно подключить 2 провода? Из темы понял что можно подключится к двум проводам в ногах водителя, кто подключал так, можете точно сказать к какого цвета проводам?
#123 |
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 30 ![]() |
Подниму тему для пары вопросов. Тож заморочился жопогреем, кнопки в пути, пока видел только на фото. Проводки нет, есть хвосты кнопок, буду подключать согласно вышеописанной схеме.
Вопрос 1 - какие реле вы используете, если оригинал, то можно номер, если нет то скажите откуда. Вопрос 2 - каким образом реле получает сигнал на включение. Откуда берется управляющий провод. (не с блока климата, ли?) Вопрос 3 - Если управляющий провод взять с зажигания, то реле будет постоянно в замкнутом состоянии, при повороте ключа. Разве так оно должно быть? Вопрос 4 - Помимо силовых контактов на кнопке, есть еще один коннектор, кто это? Я правильно понял, на схеме он обозначен "квадратик внутри кнопки" (предположение что это блок комфорта откуда выходит\приходит управляющий + на реле) Вопрос 5 - Судя по схеме контакты 5,6 кнопки это выход на маты жопа\спина. Есть ли смысл тащить 5,6 до матов, или можно привязать оба + мата на любой контакт 5 или 6?
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin Мыло Antoffka-007@mail.ru 83519ноль ноль ноль 278 Ватс апп, вибер. |
#124 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antoffka174,
1. Реле нужно одно, подойдет обычное жигулевское, с открытым контактом 2. реле срабатывает при включении зажигания 3. всё правильно, так и должно быть 4. как ты назвал, коннектор, это и есть контакты, больше там никаких контактов нет 5. если колхозить, то поидее нет разницы, можно и соединить ![]() вот схемка на русском и покрупнее ![]() ![]()
#125 | |
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
BMW e36 M3 sedan |
