Старый 13.11.2011, 17:20   #1
Pachik
Автомобиль: BMW 320i 1993 г.
Pachik Нейтральная репутация
320i 1993г. движок троит и дёргает на горячую
Помогите, причин в голову бросается куча.. Всё подряд менять не хочется... Хотелось бы услышать ваши мнения.
Если резко даёшь газ то двигатель дёргает.. Но на холодную ещё нормально я бы даже сказал хорошо.. на горячую начинается вообще пи... на всех передачах до 2500-3000 тыс. двигатель трясёт и троит. выше 3000 всё нормально и тяга нормальная. масло двигатель от замены до замены максимум 1 литр. на нейтралке сильно колбасит когда отпускаешь газ, ждёшь пока движок успокоиться до холостых и даёшь на 2\3 пидали вообще жесть. проедешь 30 км терпимо ещё... а недавно проехал 200 км заехал в город вообще невозможно ехать.. приходилось трогаться с 2500 иначе трясёт дёргает. какие могут быть варианты... заранее блогодарен..
Pachik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 08:23   #2
MrDark
Аватар для MrDark
MrDark Нейтральная репутация
Мы с тобой не одиноки я тоже туму создал дело в том что нужно менять или ДМРВ или ДПКВ Дело было так машина не заводилась вообще небыло искры потом я поменял датчик ПКВ и машина сразу завелась но ровно с 2000 до 3000 ощущение что пробивает катушки Грешу на ДПКВ сегодня поменяю его на другой и отпишусь!!! А вообще мотор у тебя какой?
BMW 325i Coupe M50 B25 1994 год.
http://tis.bmwcats.com/symptom/ (Поиск проблемы по симптому)
MrDark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 20:35   #3
Pachik
Прости давно не заходил.. я уже думал никто не ответит.. М50 с ваносом.... да-да... а у меня после примерно 2500 нормально... да и по топливу сильно не видно... но начинает конкретно бесить... у кого не спрашивал со знакомых не знают... у кого было ДКПВ вооще не заводилась а моя троить пыхтеть начинает... короче жесть по городу только покатаюсь... пробовал ездить дальше... так после 100 км в населённом пункте готов был волосы драть.... как только тронуться со светофора так жопа... дёргает #####ц.. мож на диагностику свозить? я как-то не привык.. обычно пытался разобраться во всём сам..
Старый 29.11.2011, 14:07   #4
VENOM
Аватар для VENOM
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 40
VENOM Нейтральная репутация
скажу лишь одно, у меня такая же байда так и висит до сих пор.
м43б16, автомат. 2.500-3.000 тысячи оборотов предел, бывает после длительной езды пробивает до 4 тысяч , но от чего и почему так я не могу понять...стоит движку остыть, все по новой, сначала 1.5 тыщи, потом 2, потом 2.5 и все дрыгается,упирается. это может быть датчик температуры?
Датчик колена и распреда я менял,датчик распреда был и старый живой, а вот когда поставил новый ДПКВ она завелась, но 1.000 оборотов был ее предел, жмешь на газ не реагирует вообще, уперлась и все.... вернул старый... теперь тока 3 тысячи держит (это моя отсечка) бесит по страшному, когда мимо проносятся фуры со всех сторон, а ты едешь 60-80 км =(
В чем может быть дело я не знаю,
Не отрегулированное зажигание может быть? (раннее/позднее)
может у кого какие мысли есть?
вопрос еще такой (т.к. у меня автомат) он не может держать? работать в аварийном режиме и не дает двиг раскручивать, мозги то одни...
bmw lover.
VENOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 19:10   #5
Pachik
у меня предел нормальный до 3000 тупит а потом подрывает и попёрла нормально..
собираюсь сгонять на диагностику... как сгоняю отпишу обязательно
Старый 29.11.2011, 23:02   #6
VENOM
Аватар для VENOM
Вес репутации: 40
хорошо, буду ждать, интересно
у тебя хоть прет дальше, у меня не едет вообще
bmw lover.
Старый 30.11.2011, 21:09   #7
Pachik
на диагностику не попал сегодня... короче замерил сопротивление на датчике ДПКВ 13 Ом.. не врубаюсь как вообще она заводиться!
BMW E36 318i M40 красн. акрил 1992 г.в.
BMW E36 320i M50 красн. металик 1993 г.в.
Pachik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 07:15   #8
Steam
Steam Нейтральная репутация
скорее всего лямбда зонд накрылся, т.к он начинает работу только когда машина прогреется и симптомы те же. Проверьте разъёмы и провода идущие к нему.
E36 318i m40 на палке.
Steam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 22:01   #9
Pachik
Жопа! Проверил на сопротивление сегодня ДПРВ а там сопротивление 11 Ом... если верить мануалам то сопротивление датчиков ДПРВ и ДПКВ должно быть по 1280 Ом... как машина заводиться как она ездит
Люди какие варианты
Добавлено через 14 минут
а вообще это может быть из-за насоса???
Старый 03.12.2011, 17:16   #10
Pachik
короче сгонял я сегодня на диагностику... всё нормально... все датчики лямбды рабочие...
запутался #####ц....
а ещё такой вопрос... у м50в20 на 2 положении ключа(масса включена только не заводимся) через пару секунд начинает щёлкать под расходомером.. там типа фильтра и какойто толи клапан стоит вроде с воздухом(одна фишка трубка входит и выходит к доросельной заслонке).. что это за оно?? и щёлкает ли у кого ещё? щелчки похожи как релюшка только намного чаще и тише.. раза 2-3 в секунду
Добавлено через 51 секунду
а не указал этот клапан и щёлкает.
Старый 03.12.2011, 17:43   #11
VENOM
Аватар для VENOM
Вес репутации: 40
Сообщение от Pachik Посмотреть сообщение
ты про бензо?
bmw lover.
Старый 03.12.2011, 21:37   #12
Pachik
Сообщение от VENOMka Посмотреть сообщение
ты про бензо?
да да
но на высоких оборотах всё отлично
Добавлено через 7 минут
Старый 05.12.2011, 16:58   #13
fil87
Аватар для fil87
Автомобиль: 320 М50b20,1992
Вес репутации: 65
fil87 Нейтральная репутация
клапан холостого хода щелкает
е30 соupe поменян на Kawasaki 400сс
е36 sedan 2.0 sale Sparklr
е36 sedan 2.0 sale
Golf VR6 AAA
fil87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 21:22   #14
Pachik
Сообщение от fil87 Посмотреть сообщение
а он должен щёлкать???
Старый 05.12.2011, 23:45   #15
VENOM
Аватар для VENOM
Вес репутации: 40
у меня не щелкал
тарахтел
bmw lover.
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
