#26 |
Вес репутации: 84 ![]() |
vvv75,
пора уже разборку открывать.ты 4е раза прокладки новые ставил, или одну и туже? или вообще по:?й на эти прокладки, герматик рулит? |
#28 |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Вес репутации: 55 ![]() |
Блок кстати тоже по плоскости смотреть надо раз такая песня у тебя!возми головку отвези токорям пусть её фрезернут ! этим ты обеспечишь себе спокойствие что головка будет ровной!
Добавлено через 1 минуту а ещё правильная протяжка нужна ! ты этот момент как проходил? |
#29 | ||
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
прокладки? конечно одну на вторую накладывал ![]() Добавлено через 55 секунд вот как бы это сделать? Добавлено через 5 минут Цитата:
по протяжке не помню первый этап, вернее не помню насколько тянул, а потом два раза по 90 градусов. но так написано в мануале и на упаковке прокладки... Добавлено через 43 минуты вспомнил, вот что еще..... мне один типа мастер молоком по помпе саданул. соответственно появилась трещина. антифриз вытекает наружу. интересно может ли он попадать в цилиндры. мысль бредовая конечно, но все же... ?
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!" BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44 |
#30 | |
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 44 ![]() |
vvv75, не пережвай!и не такое бывает!
Башку блок шлефануть!но лучше не самому тебе это делать!и динамометрический ключ для притяжки бошки!Всё обязательно!посарайся правильно сделать!непомню где именно слышал что болты ГБЦ по номеру своему должны быть незнаю правда-неправда,но я когда двиг разбираю и если их обратно ставлю просто мечу какой откуда! А если честно то лучше бы кого нибудь тебе бывалого в помощ!
318is -->m50b25 |
#31 | |
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136 ![]() |
не пора ли приземлиться ?
#32 | |
#33 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
din@mik,долго слова придумывал? ну ка скажи где я не прав
#34 | |
![]() Я лично предпологаю что все беды твои из за того что не шлифанул сразу! P.s у тебя от м50 бошки случаем не заволялось? Добавлено через 4 минуты
318is -->m50b25 Последний раз редактировалось Grinyay; 01.12.2011 в 10:24. |
#35 | |
разве что от М40 полторы возьмешь ![]() отдам даром. и в нагрузку еще две с половиной.
#37 |
ну да, он же есть и в мануале, и на упаковке прокладки.
#38 | |
у меня ещё м42 валяется,вэчетынацать сбацаю!
318is -->m50b25 |
#39 |
Автомобиль: e36.1992
Вес репутации: 38 ![]() |
Demon` делал! потом керосинчиком, все помыл собрал! на стеклошке проверил! только камешек надо хороший! а если еще плиту шлифовоную найти, и притереть гбц воще класс получается!
Добавлено через 16 минут А если блок и гбц притереть, то на долго можно забыть про эту проблему! по поводу шлифовки скажу так, что это крайний случай,это уже когда двигатель кипетился))))пришлифовке гбц камера сгорания уменьшается по хорошему после этой процедуры бутерброд ставать нужно под гбц, еще спорили стело или зеркало,это у кого че под рукой будет! лучше плиту иметь хорошо шлифованую и желательно из чугуна! И ручками ! ручками до идеала! Я сам на ме40 ездию иногда он меня до тресучки доводит! А такой вопрос кто нибудь ставил форсунки от волги на него? а то чето жаба давит за 3рубля за штуку форсунку покупать а б,у чето не охота ставить?
проволочки кручу. |
#41 |
я это, что вспомнил... можно смешать графит с маслом и типа герметика на прокладку попользовать, масло при затяжке выдавится, при первом прогреве графит затвердеет, любую хрень закроет и не потечёт
