Закрытая тема
Старый 02.12.2011, 19:27   #201
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
melnik, а у тебя изначально стоял редуктор в коротком корпусе?
Boris_off вне форума
Старый 02.12.2011, 21:33   #202
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
У меня изначально стоял 3,45 в узком корпусе, как на 316-318-320..От него чуть длиннее кардан
melnik вне форума
Старый 02.12.2011, 22:17   #203
Boris_off
Вес репутации: 134
у меня тоже в коротком корпусе,а ты себе с блокой 3,15 поставил он же длинее получается ?если да то что делал?у меня лежит 3,15 без блоки,он длинее если сбуду морочится со свапом то редуктор на замену,а он длинее и что делать хз
Старый 03.12.2011, 17:23   #204
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Я ж говорил выше, что придеться менять и кардан.. Хотя многие мне на форуме говорят обратное.. 3,15 длиннее 3,45 на пару см, но сдвинуть не получиться.. Либо как вариант собирать из передней части кардана от свого мотора и задней от усиленнного
melnik вне форума
Старый 03.12.2011, 20:41   #205
Boris_off
Вес репутации: 134
а ну теперь понятно,что кардан лучше тоже сменить,и ставить его от 325й?или 328й?
Старый 03.12.2011, 21:11   #206
Если коробку оставишь от 320 (она такая же, как от 325), то кардан от 325, если коробку от 328, то кардан от 328
m50b20 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 03.12.2011, 22:27   #207
Boris_off
Вес репутации: 134
m50b20, спасибо
Старый 03.12.2011, 23:12   #208
а, я правда все про механику написал, про автомат хз
(автоматы на 6 цл е36 вроде все одинаковые, на европейках, по крайней мере, что 2.0, что 2.8
m50b20 вне форума
Старый 03.12.2011, 23:33   #209
Boris_off
Вес репутации: 134
m50b20, получается надо все равно сменить кардан и редуктор от 325й(328й) на акпп,ну и привода соответственно
Старый 04.12.2011, 12:01   #210
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Я тебе выше говорил, что кардан также возможно собрать из 2 частей(по крайней мере механику).. м50в20 правильно выше написал..
Кстати на автомате 325 стоит разве 3,15??? Просто вроде на механике и автомате при одинаковых обьемах передаточные числа редуктора другие..
А так по карданам--есть "короткие" под большую муфту(они идут под мкпп зф-328 и ранние 325 вроде до 92 года)
Есть короткие под обычную муфту(под гетраг)--325 после 92 года вроде(!!!!) это касаемо механики
по автоматам и на 320 и на 328 ставились два типа коробок
a5s310z и a5s300j.. Последняя визуально длиннее (вживую видел один раз)..
В остальном лучше полазить по ЕтК и сравнить..
melnik вне форума
Старый 04.12.2011, 16:02   #211
Boris_off
Вес репутации: 134
для 328й акпп A5S 310Z - OK 24 00 1 421 947
для 320й акпп A5S 310Z - LW 24 00 1 219 956
для 328й акпп A5S 300J - PG 24 00 1 422 241 уже идут для японцев у ник акпп по длинее
а что означают интересно буквы OK и LW?
Старый 04.12.2011, 16:27   #212
видишь, момент максимальный 310, что на 320. что на 328, Z - ZF, J - Jatco, отличаюцца мозгами может...
m50b20 вне форума
Старый 04.12.2011, 16:49   #213
Boris_off
Вес репутации: 134
m50b20, ага увидел,ну Jatco она совершенно другая,судя по картинкам,ну теперь мне все стало ясно
Старый 04.12.2011, 21:35   #214
MML
Аватар для MML
Автомобиль: E36 340 94г. E34 525it 92г.
Поблагодарили 17 раз(а) в 7 сообщениях
MML Нейтральная репутация
melnik, сегодня прочитал твой бортовик. Я раньше думал что я один "больной", ан нет....
MML вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 04.12.2011, 21:45   #215
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
MML, ..Но это просто от нечего делать.. Реальный вариант будет примерно через год
melnik вне форума
Старый 08.12.2011, 22:06   #216
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Пришел сегодня вот такой приборчик--больше не буду тыкать проволокой в диагностический разьем
melnik вне форума
Старый 09.12.2011, 07:57   #217
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
leo318 Нейтральная репутация
тоже на него поглядывал
просто пешеход
leo318 вне форума
Старый 09.12.2011, 18:38   #218
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
leo318, как то цивилизованней чем проволокой все жеА в техцентрах если--то у нас скидывают только в одном месте и за денежку.. А с проволокой иногда бывают косяки..хотя и не факт
melnik вне форума
Старый 10.12.2011, 12:44   #219
leo318
Аватар для leo318
melnik, полностью с тобой согласен
просто пешеход
leo318 вне форума
Старый 10.12.2011, 13:03   #220
Вес репутации: 132
Санек, а ты как думал Кстати ровная была тема.. мажорная Я б только перекрасил черным перешил салон+колеса побольше.. Я про педальный кабр если что
Добавлено через 9 минут
Педальный кабр
у бмв сейчас тоже есть много детских аксессуаров и сделаны они не хуже, чем в СССР))
есть и педальные и на электромоторах...
Добавлено через 10 минут
моему щас год, у него такой пока:
Capt.Morgan вне форума
Старый 10.12.2011, 14:51   #221
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Capt.Morgan, где приобрел?? оже хочу такую
melnik вне форума
Старый 10.12.2011, 15:12   #222
Вес репутации: 132
Ебай, но можно через клубней попробовать, которые зч оригинальные таскают, по деньгам тоже самое получается, мне как островитянину)) проще с ебая было.
Старый 10.12.2011, 15:57   #223
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
ПонятноБуду копить
melnik вне форума
Старый 19.12.2011, 03:32   #224
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
диски секас, но 10ж на корму тяжело впихнуть, у меня где то 42мм вылет получился, между внутренней частью арки и диска меньше 3мм расстояние, а про наружнюю вообще молчу. арка просто лежитна колесе... 265 резина. только катать и стрейч.
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Nes вне форума
Старый 19.12.2011, 13:22   #225
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Nes, буду думать-что и как Пока ищу такой диск
melnik вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
