Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
Вес репутации: 0 ![]()
замена сальника хвостовика
Залез под машину и увидел что сальник хвостовика сопливит
подсакжите как его заменить? В поиске начитался пишут что надо редуктор разбирать! Есть фото отчет по замене, но внизу подпись что после такой замены редуктору хана!Замена сальника редуктор-кардан (отчет)И с коробаса тож гдето сзади потекло в районе крышки что прикручивается болтами
Последний раз редактировалось VAVAN E36; 30.10.2011 в 19:35. |
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143 ![]() |
Картинки мои, менял я, пока езжу с этим редуктором
спроси в сервисах как они меняют такие сальники.Если по уму, то надо с дино ключом менять. А на каробек может течь со штока выбора передач или с сальника вторичного вала
Комикс про моего коня "вимана" с цветными картинками: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=211940 У меня будет свой лунопарк... С блэкджеком и шлюхами. А хотя к черту лунопарк! |
mikair, Мне говорили, что чуть дальше и всё норм
Подскажите номер сальника хвостовика редуктора и сальник коробки где кардан
Е36 М40 МКПП Без блокировки!
Вес репутации: 50 ![]() |
сальник хвостовика редуктора 33121214080 (старый ном. 33121212464)
сальник хвостовика мкпп 23121222771 (старый ном. 23121222973) заодно сальник штока выбора передач меняй 23121282394 (старый ном. 23121222677) зы. и вааще, учитесь пользоватсо общедоступными ETK. |
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Сальник хвостовика,размер 45x65x10/14 .Аналог оригиналу-[01025573B_CORTECO]
Чтобы по уму заменить его,надо снимать редуктор и полная разборка.На той оси стоит два конусных подшипника и одноразовая разпорная втулка(токо в оригинале),её надо заменить и натянуть подшипники по новому как гласит ТИС,а это делается без внутренностей... |
#11 | |
На хвостовик МКПП я себе заказал в эксисте оригинальный от мерседеса номер A 023 997 01 47 тоже сальник хвостовика кпп 40х55х8, только цена 300руб вместо почти 2000руб, по качеству думаю будет не хуже. На редуктор заказывал Corteco, все три сальника пришли с запилеными номерами, вывод оригинал по цене неоригинала. Элринг не советую, испортились они. За Febi вообще молчу.
Дело ваше,а как менять этот сальник правильно я написал...Без новой разпорной втулки,правильно подшипники уже стянуты не будут,от этого повышенный износ и в итоге редуктор умирает.
вот новая и старая втулка ![]() вот старая на оси(где пробел,там стоит другой подшипник) ![]() правильный сальник с запилом номеров ![]() И затягивали гайку в двоём с метровыми усилителями,чтобы сжать втулку,тянули до тех пор пока недобились правильного момента кручения оси... ![]() А начелась эта история с покупки S редуктора,который загудел через 1500т.км.,как раз тоже кто то сальник поменял Я перебрал его с заменой подшипников и позавчера поставил-возможно когдато напишу отчёт
Последний раз редактировалось Pet; 03.12.2011 в 02:27. |
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39 ![]() |
Ребят, кто подскажет аналог оригиналу конических роликовых подшипников редуктора???
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0 |
В оригинале шли-FAG,SKF,Timken,Koyo.У меня стояли все 4 Timken,поставил все 4 NSK-только их нашёл парами(там на одной оси два одинаковых и два разных по размеру,и их надо ставить одной марки),и цена хорошая(15у.е.шт.),посмотрим как оно будет
Последний раз редактировалось Pet; 06.12.2011 в 00:54. |
А номера на SKF, FAG или Koyo может кто-нибудь знает???
![]() Мне нужны подшипники, которые парой стоят, через распорную втулку. Вот их оригинальные номера: 33 12 1 204 304; 33 12 1 204 305
Не представляется возможности разобрать редуктор только для того, чтобы глянуть номера на подшипниках. Еще не факт, что номера будут или будут читаемы.
Поэтому и спрашиваю номера заранее))
#19 |
У меня тоже сопливил, прочитал про вентилляцию (сапун вроде), нашел дырку, оказалось забита наглухо, прочистил, в общем либо не течет теперь, либо не критично.
По теме: отложить денег на б/у редуктор 3к, купить сальник и как уже сказали выше поменять, без разбора ест-нно, повезет не повезет.
E36 320i coupe |
#20 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62 ![]() |
на е36 не менял,
но знаю точно, что такие распорные втулки ставятся наверное на большинство автомобильных редукторов (если не на все) и сальники на них обычно меняются без разборки редуктора, (путём установки меток) при таком способе, регулировка подшипников не нарушается, так как эта втулка разовая и сжата она была в момент сборки (ремонта) редуктора. и если он у Вас не выл, не гудел, не болтался хвостовик (перед разборкой проверить), то и при установке по меткам всё станет как и было до разборки. Ни с кем не спорю, чисто ИМХО, и как меняют официалы не знаю. если когда нибудь доведётся, себе буду менять именно так. и ещё, в основном подшипники выходят из строя при перетяжке или при отсутствии смазки.
просто пешеход
#21 |
По прозьбам трудящихся номера подшипников хвостовика(номер в каталоге,номер подш,размеры))33 12 1204305 M86649/M86610 вн.D 30,162 нар.D 64,292 шир21,433 33 12 1204304 HM88649/HM88610 вн.D 34,925 нар.D 72,233 шир 25,4 Последний раз редактировалось Pet; 09.12.2011 в 00:33. |
#23 |
batist, можно если открутить гайку на кардане и сдвинуть его внутрь, но это скорее всего не получится.
Если кому интересно то после замены сальника 10 мая 2010 всё ещё езжу с этим редуктором.
#24 |
Автомобиль: Subaru Forester II 2.5 2003
+100500
Я не волшебник,я только учусь! |
#25 |
читайте инструкции по замене от инженеров БМВ.
Так вот там при правильном порядке действий(затяжке гайки в исходное положение) замены втулки не требуется.
UltimateDriveMachine |
