Старый 10.12.2011, 19:41   #1
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Шумит цепь на м52
После замены насоса гура и роликов стало слышно, как гремит цепь на м52.
Пробег - 160 по одометру. Мотор масла не жрет вообще. Снаружи весь чистый, как будто бы его мыли вчера.
В то, что цепь растянулась как-то не особо верится... у нее ресурс побольше вроде. Кто тут спец по м52? Какой из натяжителей мог кончится с большей вероятностью? Пока нету особого желания разбирать там все... Пружинка натяжителя длинной цепи часто ломается?
House M.D.
Старый 10.12.2011, 19:45   #2
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
шуметь будет длинная цепь, врядли, короткая.. если уверен, что цепь, то купи части натяжителя и поменяй, там пружинка отдельно продается, и стоит недорого все.. вообще, не должна цепь греметь, там ход натяжителя достаточно большой...
645 ci сейчас.
Старый 10.12.2011, 20:15   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Stasik, По звуку не гидрики... дядьки слушали, все говорят, что цепь.
Только пружинку менять? или поршенек тоже изнашивается?
менять 10,11? 12 изнашивается?
House M.D.
Старый 10.12.2011, 20:22   #4
Stasik
Аватар для Stasik
11, 12 я бы поменял, но не факт, что поможет..
645 ci сейчас.
Старый 10.12.2011, 20:25   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Stasik, ты думаеш саму цепь менять надо? У нее ж ресурс тыщ 300 вроде... странно как-то.
House M.D.
Старый 10.12.2011, 20:35   #6
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
Geser, если все запчасти есть в наличии, то разбирай, дефектуй и ставь всё новое.
Цепь 300к ходит легко.
Скорее дело в натяжителе.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 10.12.2011, 20:43   #7
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
даже не знаю, может, и в натяжителе дело. еще можно давление масла попробовать замерить, натяжитель, ведь, гидравлический,если давление масла недостаточное, не будет он правильно тянуть..
645 ci сейчас.
Старый 11.12.2011, 17:11   #8
taller
taller Нейтральная репутация
внимательно посмотреть резьбу в блоке двс под поз.6(их 2 шт)
бывает на м52 что они лежат в поддоне
touring E36 323 1996
taller вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
