Старый 13.12.2011, 16:56   #23
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Я для удобства снимал все патрубки системы охлаждения, и сам радиатор что6 потом его заодно помыть дома...
Датчик ни хотел ни как выходить!!!! пришлось сувать отвертку между датчиком и зубцом шкива коленвала, вообщем кое как его оттуда выдернул.
Вот фотки, видно что после снятия радиатора и патрубков, достаточно места. Красным выделена площадка датчика, а вот жёлтым, грязь которую я выковырял из термомуфты.... ужОс, и она ещё такая мелкая, как мука...
Тот что снизу, датчик новый SIMENS\VDO. а второй, тот что с верху на фото, это с УАЗика, тобишь с 406(или 409) движка, рабочий, один в один с нашим, НО(!) у него как видно провод в другую сторону, провод мешает его туда всунуть, провод упирается в блок цилиндров=) Замерял сопративление, у 406ого 580 Ом, у того что я снял 640 Ом(странно, я думал он вообще уже не должен ни чего показывать) новый SIMENS\VDO - 670 Ом который я и воткнул=) машЫн работает, сегодня покатался впервые за 2,5 недели))) жутко соскучился
Это тот что я снял(я когда за провод тянул, он сыпаться стал, видимо с завода не меняный) один в один с сименсом...
Мой бортовик
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
