Старый 08.12.2011, 23:24   #1
3.14zDos
Из грязи в князи
Из вуфера FLI TRAP 12A F5 Active, делать буду BANDPASS под заднюю полку (седан). Фазоинверторы будут играть только в салон через порты задних динамиков. Фотоотчет гарантирую.
Есть только несколько вопросов:
1. Не могу организовать размеры фазоинвертеров 1 и 2 объёмов. В оригинале с этой головкой был короб 34л с фазиком диаметром 8см и глубиной 18см. Какие в моей ситуации делать фаз. если настройка на низ будит 34-60Hz?
2. Посоветуйте как и чем крепить весь каркас к задней полке?
3. Обклеивать ли внутрь короба?и чем?
  Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 11:01   #2
Andrey1990
Аватар для Andrey1990
Автомобиль: 323 1997
Andrey1990 Нейтральная репутация
Круто затеял, респект ждём отчёт
21099i 04г. - ПРОДАНА
BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА
BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА
Andrey1990 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 20:33   #3
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 70
Старый 10.12.2011, 21:18   #4
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
mr.Drug Нейтральная репутация
Сообщение от 3.14zDos Посмотреть сообщение
Мой тебе совет делай либо обычный ящик с фазоинвертором, либо вообще закрытый. То что ты затеял, то есть ящ типа БП, тем более 6 порядка как у тебя на схемке, очень трудозатратно, есть три варианта постройки нормально звучащего БП, 1-делать пробный ящик и переделками его геометрии и сочетания портов добиваться нужного звука, 2- делать расчёт по реальным параметрам динамика и строить ящик ни на капельки не отклоняясь от размеров в расчетах, 3- использовать уже посчитанные и проверенные размеры для этого динамика и делать тоже точь в точь по ним. во всех остальных вариантах неизвестно что получится, надумаешь делать обычный ФИ или ЗЯ посчитаю без проблем оптимальный объём и размеры.
1- объём камер делай в 1,5 раза больше, порт делай вместо двух один в первой камере сечение в 2 раза меньше чем во второй, в первой я бы делал 80-100 см.кв. и длинна 45см, во второй камере 200-250кв. и длинна 30см. до входа в порт места должно оставаться минимум равное одному его диаметру. У "этого" ещё есть какой то шанс что заиграет, у того что ты изобразил по моему мнению шансов меньше...
2- нужно смореть по месту, болтами через стенки короба или уголками, но обязательно чтоб жёстко было.
3- можно проклеить виброизолирующим материалом, можно даже снаружи, типа STP бимаст, или "Шумофф" но ткани никакой закидывать не надо внутрь.
Последний раз редактировалось mr.Drug; 10.12.2011 в 21:27.
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 19:59   #5
Игорььь
Игорььь Нейтральная репутация
Ну ты, друг, затеялся! Если не умеешь снимать параметры ТС для динамика, то заморачиваться с БП не стоит!
у него же есть родной корпус? это фазик или БП?
Игорььь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 23:41   #6
3.14zDos
Я решил отречься от БП. =) Всё замяли. Буду делать ФИ.
Игорььь, ты случаем не с форума magnitola ?
Родной корпус есть, это с фазиком 8см диаметром и 18 глубиной.
Что думаете о ФИ? Объем получиться примерно 48-50 литров. Размеры короба таковы: 106х34х16. 2 ФИ по углам, что бы совпадали с портами задних динамиков. Динамик будит посажен на 2 см в глубину, играть будит вверх в заднюю полку.
Что нужно изменить? И ФИ какие размеры делать?
Только прошу, не советуйте вырезать что-то в автомобиле. Дизайн БМВ превыше всего.
Старый 13.12.2011, 18:35   #7
Игорььь
Он самый
о ФИ я думаю, что стоит попробовать, результат предсказуем-будет то, что счас имеется. Люк для лыж имеется?
Старый 13.12.2011, 22:28   #8
3.14zDos
Я вас наслушался, подумал может действительно сделать ФЭ в полку, а потом померил, посмотрел, там весь метал резать, задний стопник убирать, жесткость задницы о ужас, лопнет стекло..
Так что о ФЭ и ЗЯ я думаю стоит позабыть.
Сообщение от Игорььь Посмотреть сообщение
Люк для лыж имеется
Нету, задние сидушки откидываются.
А ещё я подумал, что можно сделать короб в левой стороне багажника, и фазик вывести в дырку заднего динамика...НО, конструкция тяжко будит сделать, но зато можно будит вписаться в 34 литра.
Может у кого-нибудь есть уже заготовки такого рода?
Старый 15.12.2011, 17:39   #9
Игорььь
Динамик и порт должны играть в одном объеме...хорошо если этот объем-салон авто.
Попробуйте самый простой вариант-снимите задние динамики, и послушайте-вдруг понравится???
зачем изобретать велосипед?
А если найти с люком сидушки заводские? Можно тогда экран сделать, и резать ничего не придется....
Старый 17.12.2011, 19:13   #10
Игорььь
Сегодня специально для Вас, уважаемый 3.14дос, провел маленький опыт:
Стандартные динамики вынул,сетки обратно поставил, к тыловым выходам ГУ подключил советские динамики в коробках и положил их в багажник (С-30 что ли...), тыл на ГУ порезан как саб. Не скажу, что все тело вибрировало, в глазах двоилось и т.п....Но, появился жирок! Приятный такой, и самое главное, он был спереди! По звуку напомнило хорошую трешку с 8" мидами! Думаю, саб будет слышно тоже
Старый 17.12.2011, 21:34   #11
3.14zDos
Нет, салон тоже нераспространённый... Такие откидные сидушки еще и с дыркой в принципе нереально у нас найти.
Подумал о таком варианте. Игорььь, объясните пожалуйста, почему БП так плох? Чем он хуже простого ЗЯ?
Сегодня специально для Вас, уважаемый 3.14дос, провел маленький опыт: Стандартные динамики вынул,сетки обратно поставил, к тыловым выходам ГУ подключил советские динамики в коробках и положил их в багажник (С-30 что ли...), тыл на ГУ порезан как саб. Не скажу, что все тело вибрировало, в глазах двоилось и т.п....Но, появился жирок! Приятный такой, и самое главное, он был спереди! По звуку напомнило хорошую трешку с 8" мидами! Думаю, саб будет слышно тоже
Я сегодня наконец доделал фронт в кикпанелях.
Сделал грубо говоря "ящики" на 8 литров. Заклеил всё что можно. Забасило так, что если я поставлю в багажник даже свой "ФЛАЙ", я его просто не услышу как должен.
Я снимал задние оригинальные дины, становилось лучше, но мало.
Последний раз редактировалось 3.14zDos; 17.12.2011 в 21:37.
Старый 17.12.2011, 23:07   #12
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Скинь фотки фронта, ьоже думаю что намудрить...
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 00:17   #13
3.14zDos
Фотика под рукой не было...и так как после проклейки тяжело ставится пластмасса, снимать я больше её не хочу. Срезал флексом по кругу 0,5 см, тупо проклеил STPшкой всё до чего смог достать изнутри, потом заклеил снаружи металл всё что смог (без снятия торпеды). Кольца никакие не делал. Засверлил динамик и потом вырезал из листа СТПшки круг, диаметром 16см, чтобы сверху на края дина положить еще СТП, для большей эффективности.
Старый 18.12.2011, 01:02   #14
JeD
Автомобиль: 330 SMG Individual
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
JeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверятьJeD Не стоит доверять
Я вот не могу понять для чего все это? Примерно понимаю, конечно...но разве не легче продать этот саб, чуть добавить и купить нормальный?
В конце- концов, давно появились мини-сабы хоть в кик-панель устанавливай, если хочешь что бы долбило в салоне
JeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 05:37   #15
ZLObik
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
ZLObik Нейтральная репутация
Если честно странно...клал в багажник с50, подключал через усь - закрывал багажник и слышал слабые бум бум только в салоне....
ПС Дырки под лыжи нет..) Задняя сидушка без подлокотника
ZLObik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 14:34   #16
3.14zDos
Сообщение от JeD Посмотреть сообщение
JeD, что значит нормальный? Или такой, чтоб раскачал весь багажник, расшатал все болтики и номер чтоб отваливался? Зачем басс в багажнике? -там его никто не слушает.
Сообщение от ZLObik Посмотреть сообщение
вот и я думаю, как там можно что-то услышать... Может у нас с Игорььь'ем разные машины?
Игорььь, сегодня тоже провёл тест: положил в багажник активный компьютерный саб от Creative 5.1 и запитал его через инвертер на 350Вт от аккумы...итог: сам догадываешься
И вообще, посмотрел БП от разных производителей, их настолько много не зря же всякие Альпы и Пионы и еще куча всего уверенно сидят на рынке Банд-Пассов..
Старый 18.12.2011, 17:11   #17
JeD
Нормальный- это либо ДЛС либо Альпайн. Да даже не в сабе дело, а в усе который его качегарит. Ну как активный саб за шесть рублей, может еще играть. Сам подумай. У меня на 15 процентах на голове в салоне отличный, приятный, сочный, качественный басс, без дребезжаний.
Старый 18.12.2011, 17:31   #18
3.14zDos
Я об одном, ты про другое....
Когда у меня был хэчбэк, я тоже на 30-40 процентов получал отличный глубокий басс..............
Усь будит моноблок Caliber 160 Вт номиналом. Я думаю он раскачает всё что надо, тем более этот дин 150 Вт.
Старый 18.12.2011, 19:33   #19
JeD
А причем здесь хэчбэк?
Ну не соберешь ты из Caliber и FLI, мощный бас, тем более в БМВ- это факт.
Старый 11.02.2012, 22:37   #20
Игорььь
корпуса от задних ГГ снимал? понятно дело, без отверстий в полке баса не будет
Важно сфазировать правильно, иначе будет все время мало....
ну и опять же-не стоит ждать ураганного баса от этого всего! Бас будет просто слышно и все! минимум тактильных ощущений.....
+мульен! А еще дело во фронте! без фронта нет баса, саб дает только основу/фундамент и тактильные ощущения.
Старый 04.05.2016, 07:45   #21
Ник интересный у топикстартера...
Старый 04.05.2016, 08:44   #22
kraizer
Аватар для kraizer
Автомобиль: bmw e36 320 1992
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
kraizer Нейтральная репутация
чет если честно я не понимаю чего автор хочет.? Я конечьно не сказать что прям гуру авто звука но все же скажу. Сначало построи правельный короб для саба(нужно учитывать какую музыку слушаеш,сколько места готов отдать под саб,какую хочеш отдачу) если чисто музыкальный купи готовый активный типо кикс, и не нужно ни чего делать. А если нужно кишки шевелить тогда приходиться чем то жертвовать. У меня стоит саб пионер 10 дюймов в коробе 50 литров с щелевым фи с настройкой 38 герц. Качегарит для 10 дай боже. От моноблока пионер номинал 300в.т.
а саб в полку подлокотник что полная чуш, сам пробовал! Отдачи нет толком звук никакой.
"В НАШЕЙ ЖИЗНИ НЕТ МЕСТА НАРКОТИКАМ, И ПЛЕВАТЬ ЧТО УМЕРЕТЬ ПРИДЕТСЯ ЗАЖАТЫМ В ЖЕЛЕЗО..." [STREET RACING]
kraizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 09:05   #23
Вес репутации: 197
kraizer, Эт просто Витьку скучно!))
Старый 04.05.2016, 09:08   #24
Сообщение от kraizer Посмотреть сообщение
Фриэирный саб в полку - плохой вариант?
Старый 04.05.2016, 11:00   #25
kraizer
Аватар для kraizer
Vityok, у меня как раз блин фри эир. Ставил в спинку заднего сиденья, низы есть но это все вообще не то пальто. Когда поставил тот же блин в корпус это вообще огонь. Даже если посмотреть то не один саб для участвия в автозвуке не стоит в полке,везде короба. Вот сейчас работаю над корпусом для 12 дюймового пионера, корпус 67 литров, настройка 32герца. Посмотрим что будет.
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
