#401 |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Вес репутации: 122 ![]() |
задний видел у себя.
намного вперед ? ![]() ![]() ![]()
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
#402 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Очень был поражен тем, что слева, чтобы ВЫТАЩИТЬ кронштейн стойки стаба из рычага, пришлось отжимать стаб монтировкой. А справа те же манипуляции пришлось выполнить, чтобы ВСТАВИТЬ кронштейн в рычаг. В обоих случаях домкратил только одну, соответствующую сторону. Вывод - стаб пошёл винтом???
![]() Объективно по кастору не скажу, Серёг. На днях померю разницу между 325 и 320. Правда, на 325 сайленты такие же ![]()
BMW motorrad unstoppable |
#403 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
давай фото кастера
e36 318is coupe белая на палке "Удовольствие за рулем создает не комфорт." Ф. Порше |
#404 |
А вот нету фоток
#406 |
NICK_01, да его проще вообще снять и посмотреть
#407 |
![]() Регистрация: 23.09.2008
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это нормально
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#408 |
Warden, это как? Я лично раньше такого не встречал. И мне это не нравится
#409 |
#410 |
HASHIRIYA, ну как, у тебя одна стойка нагружена, другая нет. Соответственно стаб закручен.
Подними всю морду полностью и попробуй стойки стаба поменять. или подвеску нагрузи (тут сторону, где домкратил.)
#411 |
Warden, вот и я про то
![]() ![]() Добавлено через 1 час 11 минут Комп: Что-то давно не писал по Мишке ![]() ![]() ![]() ![]()
#412 |
320:
Война с коррозией продолжается. Пол с водительской строны, в ногах заднего пассажира пристукнут. Даже был сквозной прорез чем-то острым. В местах побоев завелась бяка. Три часа махания металлической щёткой и наждачкой. Большие и указательные пальцы на обеих руках превратились в тряпки... ![]() ![]() ![]()
#413 |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Автомобиль: E36 M50B25
#414 |
arembez, дрелька не берёт ржу в малюсеньких кратерах. Только вручную
#415 |
![]() Регистрация: 14.01.2010
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
328 coupe m52tu |
#416 |
qwerty, согласен. Только вот из всяких полостей выгребать кварц он не поможет
#417 | |
#419 |
Да пробовал я. Правда, насадкой для болгарки. Смысл тот же. Не понравился мне результат, вручную чище получается.
Добавлено через 18 секунд Maksix, опередил ![]()
#421 |
Maksix, это когда спешишь. Я не спешу...
#422 |
520:
Не так давно двигатель машины отказался запускаться. Почихивания и попукивания говорили о том, что искра и бензин есть. Полез проверить свечи, т.к. из выхлопа тянуло живым бензином. Снял облицовку крышки ГБЦ, открутил катушку зажигания, снял её и обомлел. Наконечник весь в масле ![]() ![]() Снял катушки и поменял наконечники. ![]() Один из старых наконечников ![]() ![]() ![]() Снял крышку, а там ад вообще!!! Масло кастрол. Предхоз очень хвалился тем, что баловал машину хорошим маслицем. Фото для размышлений. Я, лично, такую вакханалию вижу впервые ![]() ![]() ![]() ![]() Для сравнения фотка моего м50 ![]() Чистить этот кал я, естественно не стал. Механическим способом сделать это, не разбирая мотор, нереально. Мыслей по решению этой проблемы нет. Как вариант - налить нормального масла с хорошими моющими свойствами и ждать, пока оно всё промоет. Две - три - четыре смены. А то и больше... Далее было ещё одно разочарование дня - достал прокладку из упаковки, а она на безваносный мотор. Вот я лошара, теперь надо заказывать новую, уже более вдумчиво. А эту продавать... Настроение на нуле ![]()
#423 |
#424 |
arembez, отличная мысль! Весь какуль по маслосливным отверстиям в мотор попрёт. Их все, конечно, можно заткнуть, но очень велик шанс попадания грязи в мотор/систему смазки... Хотя, можно по-весне попробовать и, заодно, поменять МСК.
#425 | |
